Parkeringssensorer med dålig precision
Postat: 18 sep 2015 14:29
av Surfaren
Idag körde jag en lånad 85D. Vid ett rödljus stannade jag bakom en lastbil, så pass nära att parkeringssensorerna vaknade till och det stod 83 cm på displayen. Medan vi stod där, båda två helt stilla, så varierade centimetrarna ganska friskt uppåt och neråt. Lägsta siffran jag noterade var 68 cm.
Ska det vara så här? Brukar det vara så? Jag har en knapp halvmeter extra i garaget (totalt fram+bak) så detta kan ju ge mig lite bekymmer.
Glömde testa att köra nära en vägg och gå ut och mäta.
Re: Parkeringssensorer med dålig precision
Postat: 18 sep 2015 14:45
av MSO
Jag har inte märkt något sådant.
Postat: 18 sep 2015 14:46
av Franz
Surfaren skrev:
Idag körde jag en lånad 85D. Vid ett rödljus stannade jag bakom en lastbil, så pass nära att parkeringssensorerna vaknade till och det stod 83 cm på displayen. Medan vi stod där, båda två helt stilla, så varierade centimetrarna ganska friskt uppåt och neråt. Lägsta siffran jag noterade var 63 cm.
Nu spekulerar jag friskt men lastbilar har ju en del nedstickande föremål av olika slag. Man kanske kunde tänka sig att något sådant mindre föremål var det som sensorn fångade upp och att det är en lite större utmaning än en vägg eller fordonssida? Kanske lite vibrationer i lastbilen kan påverka lite också.
Postat: 18 sep 2015 14:49
av Telsa
Jag funderar på om värme från lastbilen kan störa sensorerna. Jag har också sett att siffrorna fladdrat lite i samma situation, men aldrig när jag parkerat tror jag.
Postat: 18 sep 2015 16:01
av danni
De använder ultraljud, inte IR, så det låter osannolikt. Däremot kanske partiklar i avgaserna kan trigga dem. Eller kanske tryckförändringarna som avgaserna ger upphov till.
Postat: 18 sep 2015 16:26
av Bow
Jag har ca. 10cm bak och10 cm fram inte mycket spela med men det har inte varit några problem bilen skriker i högan sky men det är fortfarande en bit till godo.
Postat: 18 sep 2015 17:15
av Surfaren
Okej, kanske det var mest otur då.
Hur gör du för att inte köra för långt? Det verkar som att under 30 cm står det bara "STOP" i displayen, inte särskilt mycket till hjälp.
Postat: 18 sep 2015 17:20
av Telsa
Med bakkameran kan man se hur långt in man kört också.
Postat: 18 sep 2015 19:54
av Surfaren
Jo, jag kör visserligen in och backar ut, men jag har funderat på att göra en linje på golvet bakom bilen så när linjen försvinner ur kameravyn är det dags att stanna.
Postat: 18 sep 2015 23:05
av Pontus
Om du kör in så borde det väl vara så att du ska stanna när linjen dyker upp i kameran. Låter annars som ett ganska bra knep.
Postat: 19 sep 2015 05:49
av Surfaren
Ja, så blir det nog. Jag tror jag övertänkte lite igår så det blev tokigt. :D
Man kan ju ha två linjer. Linje 1: nu bör du stanna. Linje 2: nu har du kört in i väggen. :D
Postat: 21 sep 2015 08:33
av Bow
Jag har en tennisboll i garagetaket som slår i vindrutan innan fronten går mot väggen.
Postat: 21 sep 2015 10:29
av Surfaren
Ah, smart. Ungefär lika lätt att installera som en linje på golvet, men kräver inte att backkameran är aktiv för att funka. Me like. Tack för tipset!
Postat: 21 sep 2015 13:44
av Perry
Jag har märkt att sensorerna blir måttligt förvirrade av mindre föremål som sticker ut. Det finns exempelvis en parkeringsplats där jag ställer mig ganska ofta som har ett jobbigt staket bestående av två tunna vågräta plankor. Sensorerna varierar ofta vilt mellan att visa sträckan till staketet och sträckan till bilarna på andra sidan.
Postat: 21 sep 2015 23:15
av Martinen
Japp smala prylar är inte bra. Ännu värre när det bara en typ en smal stolpe eller så.
Körde emot en stolpe och den hamnade nog mellan sensorerna, för bilen sa att det var 40 cm kvar när jag var 10 cm till stolpen
