Hur får man bort schemalagd laddning?
Postat: 28 jan 2021 21:13
av Niklas Z
Vid ett tillfälle matade jag in schemalagd laddning på en publik laddplats. Bilen kommer naturligtvis ihåg den platsen och när jag laddar där igen så vill den återigen börja med schemalagd laddning. Hur raderar man schemalagd laddning?
Re: Hur får man bort schemalagd laddning?
Postat: 28 jan 2021 21:18
När du är på platsen kan du trycka bort den schemalagda laddningen på ladd-/energisidan.
Postat: 28 jan 2021 22:09
av Niklas Z
Jag kan trycka bort den och starta laddningen direkt, men jag vill inte att det ska krävas varje gång jag återkommer till den laddplatsen.
Postat: 28 jan 2021 22:54
Stänger du av den på den platsen så ska den stanna på av, se från 2 minuter på detta klipp:
Försöker man starta laddningen utan att stänga av scheduled charging så kommer man få bekräfta detta varje gång. Stänger man först av Scheduled charging så ska den vara av.
Postat: 29 jan 2021 19:18
av Arn
Planerad avfart efter nya uppdateringen låter besvärligt om det skulle upprepas varje dag vid en given tidpunkt.
Har man oregelbundet schema kan uppvärmning starta vissa dagar utan att man ens har för avsikt att åka?
Postat: 29 jan 2021 20:06
Ja, så är det med all automatik. Har man inte regelbundet schema så bör man inte slå på funktionen.
Postat: 29 jan 2021 20:10
av Jerker
Eller om man inte har nån bestämd tid som man ska vara på jobbet utan kan flexa och det blir som det blir om morgnarna. Så är det för mig, så jag slår helt enkelt på värmen manuellt vid en viss punkt i mitt morgonschema.
Postat: 29 jan 2021 20:40
av Arn
Har på den just nu inför en resa imorgon men får stänga av den omgående innan start
