Uppvärmning Model X
Postat: 04 feb 2021 16:36
av snowcrash
Hur lång tid tar det för er X att bli varm? Om ni t.ex. sätter er i den och det är 0 gradigt ute, när kan ni sitta i den utan jacka utan att frysa?
Re: Uppvärmning Model X
Postat: 04 feb 2021 16:39
av thebishop
Kan inte svara för X, men för S är det ju under tio minuter om man också slår på stolen/ratten vid nollan ute.
Postat: 04 feb 2021 16:42
av Legato
Kör man på "max" så skulle jag säga att det går på under 10 minuter iaf.
Tesla-Björn testade vid -6 grader och hade 17 grader efter ca 5 minuter (och det var faktiskt inte riktigt max, de körde fläkten på nivå 10/11):
https://www.youtube.com/watch?v=3qrmWVaGIP4
Postat: 04 feb 2021 17:14
Ja, under 10 minuter skulle jag också säga. Har haft jacka en handfull gånger det senaste året...
Postat: 04 feb 2021 17:23
av mans71
Sedan vi bytte vårt trasiga värmepaket på en 2017 så är det betydligt sämre effekt nu än innan. Förr hade vi nästan bras-het värme som strålade ut men nu är det bara "varmt". Nu låter vi den stå minst en halvtimme innan, och nu när det är jättekallt upp mot en timme. Förr gick det på 10 minuter.
Postat: 05 feb 2021 14:35
av worldcitizen
Definitivt under 10 minuter om man som andra också skriver, kör max.
Postat: 05 feb 2021 16:43
av snowcrash
Tack för alla svar. Och hur många grader får ni upp bilen i? Även fast jag sätter värmen på 27,5 så blir den aldrig tillräckligt varm för att jag ska kunna sitta utan vinterjacka när jag kör på vintern. Är något fel då?
Postat: 05 feb 2021 16:58
av spacecoin
Ja
40-45 grader har min bil varit uppe i flera gånger även på vintern...
Postat: 05 feb 2021 17:02
av spacecoin
Var inte lika dumma som farbror Björn bara:
Postat: 05 feb 2021 17:18
Man slår ju på från appen och sedan ser man till att laga stenskott i tid så det inte blir sprickor...
Postat: 05 feb 2021 17:33
av thebishop
Ja, jag sitter i T-shirt nu när det är -10C ute, värmen ställd på 22C. Något är definitivt fel.
Postat: 05 feb 2021 17:50
Testade att slå på värmen på bilen nu. Den har stått stilla hela dagen. Starttemp var -8 grader Celsius. Efter 5 minuter var temperaturen +18 grader Celsius vilket mer än väl räcker för T-shirt:
Efter 15 minuter var det +25 grader Celsius:
Efter 30 minuter är temperaturen +30 grader Celsius. Ökningen går långsammare nu men efter 5 minuter är det ändå temperatur för T-shirt. Jag har märkt att om man sätter +27,5 istället för MAX så tar det rätt mycket längre tid. Samma på sommaren fast för sänkning av temperaturen. Förvärmning sätter jag därför MAX och sedan sänker till lämplig temp när jag väl sätter mig i bilen och den är förvärmd.
PS. Stängde av efter 40 minuter då tempen var +32 grader Celsius. 20 minuter senare var temperaturen +12 grader Celsius.
Postat: 07 feb 2021 09:55
av John Galt
Jag åkte från Stockholm och söderut i december. I höjd med Gränna blev det helt iskallt i bilen trots att jag satte på max. Höll i sig tills jag kom fram i Jönköping.
Ibland kommer det inte något blås ur fläktarna som är riktade rakt mot mig (fast jag anger att de ska blåsa mot mig (stänger även av de andra)).
Postat: 07 feb 2021 10:15
av macksie
Efter att ha vart lika dum som farbror en gång så kör jag med en mer modest temperatur och något längre.
Postat: 08 feb 2021 13:06
av Hertsh
Jag också. Min ruta sprack för någon vecka sedan utan något synligt stenskott. Så jag kör med vänlig uppvärmning till 21 grader. Nu när det är -5 till -12 på dagarna så går det ändå på 5-10 min innan bilen är varm men med lägre risk för sprickor.
