Frusna sidorutor
Postat: 05 feb 2021 15:51
av Skogslasse
Har en ganska ny S så det är första vintern med denna bil.
Sidorutorna har frusit fast så det blev att ta fram varmpistolen. På min fossilbil finns en gummilist som går upp någon mm på rutan med på teslan är det mer som ett dike mellan kromlisten och rutan, idealiskt för snö att lägga sig och frysa fast, ramlösa rutor ska ju sänkas lite när man öppnar dörren och fastfrusen ruta vill ju inte vara med på noterna-
Någon som upplevt samma sak och vad göra åt problemet?
Re: Frusna sidorutor
Postat: 05 feb 2021 15:56
av thebishop
Kör förvärmning via appen...
Postat: 05 feb 2021 16:00
av Lessmog
Skogslasse skrev:Har en ganska ny S så det är första vintern med denna bil.
Smörj försiktigt gummilisterna med silikonfett. (Sparsamt, för det kletar ner glas!)
Och förvärm, som thebishop föreslår.
Postat: 05 feb 2021 16:19
av Skogslasse
Jodå jag har förvärmt men kanske inte tillräckligt i förhållande till mängden is.
Får smörja och sopa rent lite bättre, använder ju inte bilen dagligen och det är nog det största "felet"
Postat: 05 feb 2021 17:34
av thebishop
Skogslasse skrev:Jodå jag har förvärmt men kanske inte tillräckligt i förhållande till mängden is.
Om det verkligen isat igen kör jag 30-60 minuter ibland så man enkelt kan skrapa bort isen med en plastbit, men sällan det behövs.
Postat: 05 feb 2021 23:01
av Navigare
Jag har använt kreditkortet mer än en gång för att kunna stänga dörren, dock inte för köp utan för att trycka in det mellan ruta och dörr..
Postat: 05 feb 2021 23:42
av LarsL
Jag har smörja in mina fönster och lister med anti-kristen/silikon-fett och har fått upp dörrarna även denna vinter. Lägg en remsa på fönstret precis ovanför fönstret med dörren stängd. Sedan öppnar du dörren så att fettet åker ner i listen. Eventuelles kan du nu ta bort överflödet. Sedan smörjer du gummilisterna som på en bil med karmar. Ja, det blir en liten grå rand i nederkanten men funktion före form! Går hyfsat enkelt att få bort när det blir vår och man inte behöver det längre.
Postat: 06 feb 2021 06:09
av Svenssons
LarsL skrev:Jag har smörja in mina fönster och lister med anti-kristen/silikon-fett och har fått upp dörrarna även denna vinter.
Är det Satans smörja?
Postat: 06 feb 2021 12:55
av Toja
Ta ett kreditkort och dra mellan nedtill på fönstret mellan glaset och listen. Får man bort isen där funkar dörren/fönstret
Postat: 06 feb 2021 13:23
av LarsL
Svenssons skrev:LarsL skrev:Jag har smörja in mina fönster och lister med anti-kristen/silikon-fett och har fått upp dörrarna även denna vinter.
Kanske det men det funkar att öppna dörrar. OCH jag fick bort det förra våren så fönstren var rena och snygga.
Jag ger er (andra) en lösning på problemet. Om ni väljer att följa det eller inte skiter jag i men nu vet ni hur ni kan lösa era problem.
Postat: 06 feb 2021 13:36
av martinot
LarsL skrev:Svenssons skrev:LarsL skrev:Jag har smörja in mina fönster och lister med anti-kristen/silikon-fett och har fått upp dörrarna även denna vinter.
Nej, det är bra tips Lars! Fortsätta gärna med det (kommer själv att följa ditt råd).
Men det sagt så tycker jag att Svenssons kommentar var väldigt rolig och mitt i prick med tanke på namnet på smörjan (anti-kristen).
Postat: 06 feb 2021 15:10
av Svenssons
Tänkte på att du smörjde med
anti-kristen fett...
Postat: 07 feb 2021 07:49
av GreenMachine
Drar på defrosten på max ca 15 min innan och aldrig smörjt något eller gjort något annat heller än att öppna dörren på min X.
