Alternativ däcksdimension 18"
Postat: 08 feb 2021 14:49
av BrooklynS
Någon som provat 235/50-18 på sin Tesla 3? Jag har 4 st friska dubbdäck i den dimensionen och originalHakka i 235/45-18 börjar bli slitna.
På olika forum finns olika erfarenheter av att det fungerar resp inte fungerar, men har någon härinne provat?
Re: Alternativ däcksdimension 18"
Postat: 08 feb 2021 15:10
av LasseTM
BrooklynS skrev:
Det är fullt lagligt, din hastighetsmätare kommer att visa 3,5% för låg hastighet och lagen säger +-5%.
Dock bör man ha detta i åtanke om man redan åker förbi fartkameror i 53km/h istället för 50 på mätaren tex för då kan den nog börja fota.
Jag körde 245/45 18 innan på vinterdäck vilket blir ungefär samma sak men det funkar bra som sagt.
Postat: 08 feb 2021 15:15
av BrooklynS
Tänkte mer på om det tar i någonstans...
Postat: 08 feb 2021 20:00
av LasseTM
Knappast så tajt att det ska ta i, i alla fall om du kör samma ET osv
Postat: 08 feb 2021 20:07
av Joakimgabrielsson
Tror det var ca 10-15 mm till övre kulled som är det första som tar i. Du kan köra ännu högre profil innan det tar i. Blir bara snyggt att fylla ut hjulhusen lite mer
Postat: 08 feb 2021 20:10
av heldiggrisen
Inte så insatt i svensk vägtrafiklag, men får man köra med andra dimensioner än det som står i manualen? :?:
Postat: 08 feb 2021 20:57
av taliz
Det är väl snarare EUs helbilsgodkännande som styr det?
Enligt det skall det väl vara enligt spec, men i praktiken är det ingen som bryr sig. Besiktningen noterar det inte heller.
Postat: 08 feb 2021 20:59
av BrooklynS
Det du inte får ändra är rullomkrets mer än 10 % så att hastighetsmätaren visar fel. I så fall måste du dreva om hastighetsmätaren.
Jag var mer orolig för om det skulle ta i någonstans, skillnaden i rullomkrets är typ 3%
Postat: 08 feb 2021 23:20
av Julleruff
LasseTM skrev:
BrooklynS skrev:
Nej det där är inte helt rätt....
” REGLER FÖR HASTIGHETSMÄTARE
Enligt EU:s normer för hastighetsmätares avvikelser mot den faktiska farten, är grundregeln att mätarna aldrig får visa för lite.
Den faktiska farten får aldrig överstiga det som hastighetsmätaren visar. Däremot får den faktiska farten vara lägre än vad mätaren anger.”
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/ ... -visar-fel
Postat: 09 feb 2021 07:05
av BrooklynS
Sant, så är det ju!
Nåja, de slits ju...
