VW ID.4
R_Edvinsson
Re: VW ID.4
Inlägg av R_Edvinsson »
Dodde skrev:
Någon som skaffat vinterdäck än på trevlig fälg? Någon som tänker köra 235/19” runt om och hoppa över staggered?
Kör på OEM 20” till vintern.
Var ingen prisskillnad att tala om så köpte en uppsättning som föreskrivet.
Så kan man lägga krutet på snygga hjul till våren istället.
Och sålänge det är rätt belastningsindex så ser jag inga problem att köra 235 även bak.
Dodde
Re: VW ID.4
Inlägg av Dodde »
Som jag fattar det är det så är skillnaden mellan t ex Nokian Hakka R3 19” 235 och 255, 50 kg i belastning per däck. 925 kg/däck (105) på 235 och 975/däck (107) på 255.
Enligt detta bör 235x19” funka prima istället för 255 bak på vintern.
Re: VW ID.4
Belastningen är nog inga problem.
Snarare slitage. Med bakhjulsdrift lär mönstret ätas upp snabbare med 235 vs 255.
Re: VW ID.4
Fick ett hav med felmeddelanden, sen ”uppdatering tillgänglig”.
Nu uppdaterar den, blir spännande att se om jag kan ta mig hem igen.
Re: VW ID.4
Inlägg av Mickep »
Nu uppdaterar den, blir spännande att se om jag kan ta mig hem igen. Bild
Livin' on the edge!
Det står att sådant tar flera timmar. Tyckte att snabba uppdateringar till linux-os var överlägsen tills en brickade datorn. nu får andra testa före mig.
PapaD
Re: VW ID.4
Inlägg av PapaD »
Det tar en stund. Hoppas du inte har bråttom . Men jag lovar att du kommer inte märka någon skillnad värt att nämna. :D
Re: VW ID.4
Nä, står fortfarande samma version med. 0792. :lol:
Re: VW ID.4
Spännande! :) Berätta gärna om nyheterna, när du väl lyckats få in uppdateringen.
M3LR
Kubi
Re: VW ID.4
Inlägg av Kubi »
Del 1 då. Del 2 tar 170min~ att installera sedan är 2.3 klart.
Kubi
Re: VW ID.4
Inlägg av Kubi »
Du har heller inte fått del 2 då antar jag?
Fick del 1 och del 2 samma dag förra veckan.
Märkte en stor skillnad i HUD, IQ lightbar och hur D-mode agerar inför avfart, rondell osv. Även lamporna dimmar snabbare.
Hittar ingen officiell men från reddit:
* Improved auto dipping headlight detection
* Improved HUD
* General optimizations in infotainment, partial redesign
* Lots of new uses of the ID Light, regen, proximity for ACC, turtle mode etc
Re: VW ID.4
* Improved HUD
Jag har ju ingen HUD. Har disablat att den skall autobromsa inför kurvor, rondeller etc också.
ID light funkar ju inte med Carplay, så den används inte heller.
Så… det borde inte blir mkt skillnad för mig.
Går det att disabla VESS på ngt smidigt sätt förresten?
Jag störs inte så mkt av det, men vore ändå skönt att slippa.
PapaD
Re: VW ID.4
Inlägg av PapaD »
Improved ID light: det som hänt är att alla meddelanden i centrumdisplay ackompanjeras av en liten blå ID plupp framför ratten. Enbart störigt om man inte har Hud.
Jag kör i mörker hur mycket som helst, och matrisljuset har inte märkbart förändrats. Det var bra innan, det är fortfarande bra. Där har de iaf inte försämrat ngt.
Ikonerna scrollas höger_vänster istället för upp_ner
Hem ikonen har ändrats till flera fyrkanter, istället för en stor.
De har inte fixat timer laddning, urkasst! De har inte lagt till procent i huvuddisplay. De har inte lagt till kW i laddning. Dessa saker har man klagat högljutt på i 1st Movers Club i över ett års tid. Jag är som ni märker inte imponerad.
Dodde
Re: VW ID.4
Inlägg av Dodde »
Timer laddning har funkat för vissa och efter 2.3 har jag sett att det fixat sig, märkligt.
PapaD
Re: VW ID.4
Inlägg av PapaD »
Det funkar inte för någon id3 1st. Inte efter 2.3 heller.
Re: VW ID.4
Hade varit trevligt om man kunde aktivera stols och rattvärme i appen också.
Dodde
Re: VW ID.4
Inlägg av Dodde »
Men det kan man väl också eller? Finns väl under inställningar och zoner? Kanske inte heller funkar då.
Dodde
Re: VW ID.4
Inlägg av Dodde »
Bara läst en kille på YT som testat och det fungerar efter 2.3 men det är en ID.4.
PapaD
Re: VW ID.4
Inlägg av PapaD »
Taliz: funkar timern för dig? En gång av sju försök har den laddat som den skall för min ID3 1'st, vilket verkar vara vad de flesta upplever på fejsbokforumet om 1'st. Dvs fullständigt opålitlig.
Kubi
Re: VW ID.4
Inlägg av Kubi »
Det funkar.
PapaD
Re: VW ID.4
Inlägg av PapaD »
Tja, det fungerar väl. Problemet med just denna funktion är att de gjort den så dold och otydlig att man har svårt att förstå vad den gör. Uppvärmning av zon vänster och/eller höger i Appen. Och jag tror att man ska pilla med ngt i bilens inställning för att rattvärme och stolsvärme skall ingå. Ni ser, jag har haft bilen i 13 månader drygt och vet inte om jag gjort ngt för att få det att fungera.
Kubi
Re: VW ID.4
Inlägg av Kubi »
Har inte ändrat något i bilen. Enbart satt på per zon jag vill ska värmas samt ruta osv.
Och det funkar för mig.
På din andra fråga angående schemalagd laddning kan jag inte svara på då jag inte använder det. Kan inte kolla heller, eftersom jag inte har laddning hemma.
Också sett som Dodde säger att det lösts sig i 2.3.
Hoppsan_84
Re: VW ID.4
Inlägg av Hoppsan_84 »
Är ”knapparna” för temperatur och volym belysta?
Mina är det inte. Misstänker att belysningen är trasig.
Re: VW ID.4
Mina lyser inte heller.
Kubi
Re: VW ID.4
Inlägg av Kubi »
Ska inte vara någon belysning på den raden.
Re: VW ID.4
Hur har dom tänkt att folk ska veta hur/var man justerar temp och volym när det är mörkt?
Hade det varit fysiska knappar så kunde man ju känna sig fram, med touch blir det omöjligt.
Förövrigt försökte jag lägga på ytterligare en uppdatering igår. Men den klagade först på att tändningen skulle vara av. Ok, tryckte på start/stopp-knappen.
Då klagade den på att parkeringsljuset måste vara av. Ok, slog av ljuset. Den fortsatte dock klaga på att parkeringsljuset måste vara av... hur ska man få på uppdateringen tro? Och varför måste just parkeringsljuset vara av? :lol:
