Bara min app som krånglar?
Postat: 23 sep 2015 23:06
av dstr
Sen ca 20.00 ikväll så når den inte mytesla.
Re: Bara min app som krånglar?
Postat: 23 sep 2015 23:10
av Martinen
Det är inte helt ovanligt att min strular, och då måste jag döda appen och sen starta igen.
Min funkar ikväll, men var ovanligt seg att logga in.
Funkar bra både med androidapp och med VisibleTesla för mig.
Postat: 23 sep 2015 23:24
Jag har haft problem när bilen kopplats mot mitt WiFi på parkeringsplatsen. Tog bort nätverket så den gick över 3G istället, sedan funkade det perfekt. Har inte orkat mecka med routern hemma än...
/70D
Postat: 24 sep 2015 07:27
av bladh
Appen i iOS fungerar för tillfället. De gånger den har strulat så har jag startat om appen.
Visible Tesla har jag aldrig fått att funka. :(
Postat: 24 sep 2015 07:43
VisibleTesla måste du ha version 50 eller senare av, som funkar med Teslas nya servrar.
Postat: 24 sep 2015 09:12
av dstr
Jag fick installera om appen. Den kan ha slutat fungera i samband med en uppdatering på min Galaxy S5.
Postat: 24 sep 2015 10:02
av Feddan
Jag har en Samsung Galaxy S4-telefon och på den strular appen stup i kvarten. Men det är "bara" att stänga av appen och starta den igen så fungerar det igen.
Postat: 24 sep 2015 12:56
av Elektrokungen
Jag har samma problem på min S4:a. I stort sett varje gång får jag terminera appen och starta den igen för att få kontakt.
Fungerar det bättre med andra Andriodtelefoner?
Postat: 24 sep 2015 13:18
Kolla att ni ha senaste versionen av appen på Android. Jag hade klart mer problem att ansluta i tidigare versioner än den senaste från augusti.
Postat: 24 sep 2015 13:27
av jonas
Har en Android Note4, får varje gång starta appen två ggr för att få kontakt. Men andra gången funkar det nästan alltid. Första försöket blir utan röda tesla logga andra gången får man tesla röd skärmlogga och efter det funkar det till nästa gång.
Postat: 24 sep 2015 13:40
av Franz
På min S6:a är det nästan 100% så att jag behöver starta appen, stänga ner den och sedan starta igen för att det skall fungera. Just nu fungerade det dock på första försöket. Det kanske har att göra med att jag är i New York nu.
Postat: 24 sep 2015 13:52
av dstr
Så är det normalt på min S5a. Då kommer man in i appen och så letar den efter bilen.
Nu small den innan, som att jag intr hade ngn uppkoppling öht.
Postat: 24 sep 2015 13:55
av stefan007
Min fungerar mycket bra efter senaste uppdateringen på telefonen. Sony Z2
Fick starta om appen varje gång innan.
Också haft problem med wifi nära huset innan.
Postat: 24 sep 2015 13:59
Och vilken version har ni som har problem? Jag har version 2.5 117 på en Samsung S5 med Android 5.0, och det fungerar för det mesta bra.
Testa att annars att radera appdata. Jag hade någon gång problem som löstes så.
Postat: 24 sep 2015 15:37
av jonas
Tesla app 2.5.117 och android 5.01
Postat: 25 sep 2015 00:36
av Jorma
Jag har Android 5.1.1 och Tesla app 2.5.117. Funkar fint nu, men vid första installationen fungerade den hemma på wifi, men ville inte vara med ute på
telefonnätet. Jag tog bort den och installerade den på nytt och sedan har den funkat fint.
Hur är visible Tesla, hur mycket tar den på internetuppkopplingen
Jag tänker att den kan vara användbar framförallt på vintern när jag är ute på resa kanske 14 dagar och kan ställa den i sleep mode och väcka upp den och värma bilen när jag landar på flygplatsen hemma?
Det har i alla fall hitills varit dyrt med MB i Kina och Hongkong och en del andra asiatiska länder där jag reser.
Kan man stänga av appen helt utan att stänga av internetet?
Jag såg på visible Teslas hemsidor att den verkar att kontakta bilen även i sleep mode?
Postat: 25 sep 2015 00:41
av Martinen
Visible tesla har jag aldrig testat. Vilka os finns det till?
Eller jag kanske ska googla själv :?
Postat: 25 sep 2015 01:58
av Jorma
Verkar att bara finnas till datorer, Mac, Windows och Linux?
http://visibletesla.com/Doc_v2/site_index.html
Postat: 25 sep 2015 06:54
av Martinen
Mm jag kollade som hastigast på det igår. Det är ju gjort i Java, så det bör ju funka på det mesta dom kan köra Java. Beroende på versionskrav mm.
Får undersöka mer sen.
Postat: 25 sep 2015 07:49
av jonas
Tack ! För mig har det faktiskt funkat sen jag raderade mina teslaappdata. Har visserligen sen igår bara testat 2ggr som räknas. Men med tanke på att det förut var 100% fail första gången så är det redan nu oändligt mycket bättre. Visible tesla verkar ju vara riktigt bra också. Svårt att logga in bara, lyckas inte på alla datorer. Kan man köra Visible tesla på android också då den är java baserad?
Saknar även i VT att kunna starta klimatiseringen baserat på behovet.
Det borde vara enkelt att implementera SOH (state of health) för batteriet också i VT.
Postat: 25 sep 2015 14:08
av sondell
Radera cache och appdata funkade för mig med. Var samma problem med SJs app samtidigt så var snabbt där och provade :-).
Postat: 25 sep 2015 21:51
av Martinen
Fick igång visible tesla nu.
Klickade man på ladda ner till windows, så fick man ju inte senaste versionen.
Verkar vara en rätt trevlig app.
Man kan ju schedulera lite diverse och så. Även kul att den loggar en hel del.
Har installerat det på min backupdator, så den startar automatiskt. Nu kan jag schedulera värmen på morgonen :)
Saknar en del funktioner, men detta är ju pga att teslas API inte stödjer detta.
Skulle framförallt vilja styra laddströmmen, och ha möjlighet att starta prylarna i cold weather package.
Fattar inte varför Tesla inte lägger mer krut på sitt API, så att man kan göra mer.
Postat: 07 okt 2015 07:34
av Pontus
Min uppkoppling har fungerat dåligt den senaste tiden ofta får jag bara meddelandet att jag bär slå på Always connected, vilket jag alltid har. Idag höll jag på i 15 min och starta om appen 4-5 gånger sedan provade jag att låsa upp bilen med nyckeln då fick jag kontakt på mindre än 15 sekunder. Då måste det ju vara något fel i bilen?
Postat: 07 okt 2015 08:16
av Herr X
Tesla har inget officiellt API - alla som skriver grejer mot bilarna använder ett "reverse engineerat" API där man helt enkelt kikat hur apparna kommunicerar med Tesla och gör likadant. Det kan vara så att API:et som de använder till apparna har stöd för mycket mer grejer men att vi inte vet det eftersom stödet saknas i apparna och ingen därför kunnat lista ut vilka kommandon API:et svarar på.
