Laddning gör att säkringen går direkt
Postat: 15 feb 2021 18:34
av HX100
Hej, har fått ett udda problem. Plötsligt så fort jag stoppar i laddsladden så slår säkringen till i laddboxen hemma. Jag återställer säkringarna och laddboxen funkar som vanligt igen men så fort kabeln åker i teslan så poff, slår säkringen ifrån.
Jag har testat:
Sänka till 5A i bilen, ingen skillnad.
Testat ladda Leaf med typ 1 kabel, funkar.
Testat ladda teslan med typ 1 kabel med en typ 2 adapter vilket funkar men laddhastigheten är max 15kmh. Brukar få 30kmh annars.
Ladda med portabla adaptern, funkar.
CcS laddning 50kw funkar.
Trodde att det var kabeln som fått sig nån smäll och beställde ny.
Nu dock när jag testar ladda på en offentlig Bee typ 2 laddare så händer samma sak och jag hör boxen slå ifrån en säkring. Nu lyser den röd.
Något slags jordfel inne i bilen?
Re: Laddning gör att säkringen går direkt
Postat: 15 feb 2021 19:06
Låter som att laddaren i din bil har gått sönder. Vanligtvis så går säkringen första gången och därefter laddar bilen bara på två faser. Ett inte helt ovanligt problem. Hände mig tre gånger på min Model S. Att säkringen fortsätter att gå är lite nytt. Men det nog ändå samma problem gissar jag.
Postat: 15 feb 2021 19:20
av Stefan T
Automat säkringar tål endast begränsat antal utlösningar och desto fler gånger den har gott desto lägre ström tål dom
Postat: 15 feb 2021 20:34
av HX100
Det jag inte fattar hur jag kunde ladda på CCS snabbladdare utan problem. Är den smartare och bara laddar på de 2 tillgängliga faserna isåfall?
Postat: 15 feb 2021 20:37
CCS är DC=likström och använder inte bilens interna laddare.
Postat: 15 feb 2021 22:25
av kalle_sala
Det beror ju på vad man anser är ett begränsat antal.
De flesta stora tillverkare (Hager, GE mfl) garanterar minst 10 000 omkopplingar (vissa upp till 20 000 beroende på märkström) vid både termisk och magnetisk omkoppling, sedan myten att dom succesivt bryter vid lägre ström har jag ännu svårt att finna någon riktig data kring även fast det tas upp till och från.
Ser man till den magnetiska omkopplingen (när kortslutningsströmmens magnetfält överstiger förinställt värde och kopplar ifrån lasten) så ändras inte den fysiska uppbyggnaden i själva dvärgbrytaren ej heller den termiska omkopplingsanordningen. Begränsningen är endast mekaniskt begränsad.
Postat: 15 feb 2021 22:35
av HX100
Det blir att besöka SC då.. Tack för svar.
Postat: 15 feb 2021 23:11
av HX100
Verkar som ny ombordsladdare går på 20.000 kr. Bilen har gått 9k mil. Tror ni halvförsäkringen tar det som elektronikfel?
Postat: 15 feb 2021 23:17
av kalle_sala
Det kan nog bara ditt försäkringdbolag svara på.
Trygghansas halvförsäkring täcker elektronikskada upp till 12k mil max 8 år.
Eller som dom själva skriver:
Du kan få ersättning för skador på bilens motor, växellåda eller elektronik – till exempel bilens klimatanläggning. Det gäller om bilen har varit registrerad i högst 8 år räknat från första registreringsdatum och har körts som längst 12 000 mil.
Postat: 16 feb 2021 00:05
av HX100
Tack, det verkar som LF har samma och då borde våran bil vara grön.
Postat: 16 feb 2021 07:01
Tesla står ofta för laddrelaterade problem även utanför den vanliga 8000 mils garantin. Skriv gärna hur det gick. Ska in med min på torsdag för koll av laddningen. 8100 mil ...
Postat: 16 feb 2021 07:06
8100mil... jag håller tummarna för att dom är snälla då :)
Postat: 16 feb 2021 07:39
av HX100
Ska in till SC i början av mars. Som tur är klarar man sig fint på en fas laddning hemma och DC laddning ute.
Postat: 17 feb 2021 09:53
av HX100
Man blir ju brydd. Nu funkar det att ladda 3fas igen, kanske lite långsammare än vanligt.
Tyckte jag läste om någon annan som hade samma problem men sen testat snabbladdat och då fått det att funka igen. Om det nu är det som har hänt, ja vem vet. Tesla kollar igenom loggar nu iallafall.
