Vinge på model X
Postat: 27 feb 2021 23:06
av mans71
Tog sambons X idag en sväng då jag behövde köra släp. Såg i backspegeln att det fladdrade en ”eltejp-stump” under vingen på bakrutan.
Efter att jag kört släp klart så stannade jag för att tvätta av bilen (tydligen är det ”mitt jävla ansvarsområde”
). Tittade då till under spoilern och drog loss ”flärpen”. Upptäcker då att spoilern verkar vara delvis i gjutjärn? Den är täckt av en svart tjock färg som inte sitter kvar när gjutjärnet ärjar och reser sig upp.
Så, en to-do-grej verkar vara att skruva loss vingen och göra någonting åt detta... någon som känner igen sig som har gjort detta och har tips att dela?
Re: Vinge på model X
Postat: 27 feb 2021 23:18
av mans71
Postat: 28 feb 2021 09:09
Gjutjärn är ju tveksamt, då hade det rostat och varit förhållandevis tungt, ser mer ut som alu, men jag är inte säker. Borde oavsett inte se ut så. Garanti?
Postat: 28 feb 2021 09:13
av mans71
Ja aluminum är det säkert! Ingen garanti så funderar på om man kan lösa det själv lite enkelt...
av [JM]
Gissar på gjuten ALU. Hål i lacken, sen kommer det in vatten+salt så korroderar ALUn.
Kolla på gamal SAAB:ars sidospeglar så ser du samma sak.
Postat: 28 feb 2021 09:22
av gasgaraget
Basen är i gjutaluminium lackad svart. Sedan en limmad plastbit lackad i bilens färg. Fick min utbytt på garantin innan den gick ut.
Postat: 28 feb 2021 11:38
av Alfred
Jag fick korrosion på min och bytte den på garantin. Den är gjord av aluminium.
Nya är i fint skick än så länge efter drygt ett år och cirka 3000 mil. Blir intressant att se om problemet återkommer. Hoppas på att de ändrat i tillverkningen så att detta bara drabbade tidiga bilar.
Postat: 28 feb 2021 11:49
Alfred skrev:Jag fick korrosion på min och bytte den på garantin. Den är gjord av aluminium.
Min är tidig och ställbar och har inga problem ännu. Är det på bilar med fast vinge, den ställbara eller bägge typerna som drabbas?
Postat: 28 feb 2021 11:50
av Fredrik j
När aluminium används tillsammans med andra metaller finns det risk för galvanisk korrosion. Men luckan är väl också i alu?
