Key fob slutat fungera
Postat: 02 mar 2021 22:57
av ldsthlm
Har en Model S , 2015 årsmodell. Min ena nyckel funkar inte, jag har bytt batteri på den och försökt uppdatera nyckeln via displayen, den säger att den hittar nyckeln men den reagerar inte när jag trycker på knapparna på nyckeln.
Jag har även testat byta batteriet sittandes inne i bilen med bilen igång. Har testat olika batterier, även kvalitetsbatterier (Varta).
Är det byte av nyckel som gäller? Vad kan det kosta? Såg en annan post, stod 1800 kr.
Re: Key fob slutat fungera
Postat: 02 mar 2021 23:38
av Engen
Klickar den som vanligt när man trycker på taket?
Fungerar knapparna för frunk och trunk?
Postat: 03 mar 2021 00:12
av ldsthlm
Yes den "klickar" på alla knappar, dock händer inget varken på taket, trunk el frunk.
Postat: 03 mar 2021 01:48
av rollo
Samma hände mej. Fick ny nyckel idag som behövde programmeras tillsammans med bilen hos Tesla.
Pris 1815:-
Postat: 03 mar 2021 09:50
av Lessmog
Det verkar som du måste byta den.
Bara en undran: Har du testat om RFID funkar, dvs om du kan öppna när du lägger foben vid torkarna? Borde ju gå teoretiskt, men vore kul att veta i praktiken.
Postat: 03 mar 2021 13:52
av ldsthlm
Tack för era svar, uppskattas.
Har inte testat att lägga den vid torkarna, men förutsätter att det borde funka eftersom den verkar hitta nyckeln när den ligger i mittkonsolen när jag försöker uppdatera den.
Kan testa senare idag och uppdatera här.
Postat: 03 mar 2021 16:59
av Anders-X
Finns ett inlägg i gruppen "Swedish Tesla Fixers" på Facebook där man lagar en död keyfob:
https://www.facebook.com/groups/3203123 ... 8633774169
Verkar vara glapp i batterihållarens lödning på kretskortet.
/Anders
Postat: 03 mar 2021 22:26
av ldsthlm
Har sett det där om att löda också, ska se om jag orkar med det.
Provade att lägga nyckeln i vindrutan, det funkade i alla fall.
