Parkassist som inte fungerar
Postat: 03 mar 2021 22:31
av ldsthlm
Har en model s 70d (2015), har aldrig fått parkeringsassistenten att funka. Har provat köra sakta längs parkeringsplatsen, stannat, lagt in både R och P, men får aldrig upp något om att parkera automatiskt.
Jag har nollställt bilen (factory default) , startat om displayen (både enkel och omfattande omstart). Men fortfarande funkar inte ovan.
Jag får heller inga felmeddelanden som många andra verkar få (t.ex Par assist not available).
Någon som har några ideer på vad man kan göra? För visst ska man köra förbi parkeringsrutan sakta, lägga in R, så ska man få upp alternativet på skärmen.
Re: Parkassist som inte fungerar
Postat: 03 mar 2021 23:09
Dum fråga men du har autopilot aktiverat ?
Postat: 04 mar 2021 08:37
av ldsthlm
Yes det ska vara aktiverat. Provade att slå av och på också för säkerhets skull.
Postat: 04 mar 2021 10:22
av Stripe68
Du ska köra förbi parkeringsplatsen tills du får upp en P-symbol i displayen och då lägga i backen. Lägg inte i backen innan du ser symbolen. Symbolen ska synas strax till höger eller vänster om symbolen för bilen, beroende på om den har hittat parkering på höger eller vänster sida.
Postat: 04 mar 2021 12:07
av tomla
Jag har en 70D 2015 och jag använder mig av parkassist.
Har haft problem att den inte fungerade när linjerna inte var tydliga.
Jag är osäker om det är ett problem längre med nya versionerna.
Postat: 04 mar 2021 23:12
av Bitman
Har inte använt den sen länge, men åtminstone då funkade den bara mellan två bilar, inte i första eller sista platsen i raden...
Kan det vara det?
Postat: 13 mar 2021 21:51
av ldsthlm
Har testat fullt ut folk trodde nog jag var dum i huvet i garaget. :) Får det inte att funka på något sätt. Får aldrig upp P symbolen eller någon som helst indikation på att det funkar.
Vid någon enstaka gång har jag dock sett "Parkeringsassistans ej tillgänglig" vid start av bilen. Men den kommer inte alltid upp.
Postat: 17 mar 2021 09:20
av ldsthlm
Jag ringde Tesla supporten och frågade om detta problem och även att jag inte ser alternativet Autosteer heller och det inte funkar.
Jag har Autopilot 1.0 men enligt supporten så behöver jag ha något som de kallar Highway package. Stämmer verkligen det? Och det låter märkligt att parkeringsassistenten inte funkar heller och det borde inte vara knutet till highway package?
De kunde inte aktivera det utan jag måste in till service center enligt supporten, men nu undrar jag om det verkligen stämmer? Ingår inte Autosteer och parkingassistant i Autopilot 1.0?
Postat: 17 mar 2021 09:27
av fth
AP1 är ju ett paket av hårdvara och tillval i mjukvara, att du har hårdvaran betyder inte automatiskt att du har mjukvaran/tillvalen.
Har du alltså varken autosteer, summon, eller autoparkering tillgängligt i bilen?
I så fall har nog bilen helt enkelt inte det tillvalet, och vad jag förstår så har Tesla av någon anledning slutat erbjuda uppgraderingar och tillval på "gamla" bilar, risken finns alltså att det inte går att lägga till detta längre :(
