Bilen immar igen
Postat: 15 mar 2021 16:53
av spacecoin
Halloj!
Min MX 2019 immar ofta igen efter en stunds körning om den är parkerad utomhus när det är minusgrader.
Det blir så mycket imma att det är rent trafikfarligt. AC på auto.
Är det någon mer som har detta problem, och vad kan man göra åt det?
Re: Bilen immar igen
Postat: 15 mar 2021 16:58
av thomas76
Kolla så att återcirkulationen inte är på. Brukar lätt få imma med den på.
Postat: 15 mar 2021 17:09
av holden
Finns en framrute-defrost/defog symbol på skärmen på min M3, inte på X? Funkar mycket snabbt.
Postat: 15 mar 2021 17:26
av Guldis-54
holden skrev:Finns en framrute-defrost/defog symbol på skärmen på min M3, inte på X? Funkar mycket snabbt.
Fungerar perfekt o snabbt på min S.
Postat: 15 mar 2021 20:06
av Curik
Min MS gör det också i Auto. Får slå på manual emellanåt för att blåsa ur.
Postat: 15 mar 2021 20:15
av macksie
Har absolut samma problem med min X (2017)
Kör normalt Auto/AC/återcirkulation på/22C
Kopplar på defrostläge i några minuter, då ger det sig, sen kommer det sällan tillbaka
Postat: 15 mar 2021 20:33
av V-lund
Efter en stunds körning ska man vara på tårna.. oj nu flippade den ur den finska bastun så man får dra på rutknappen igen. Som tur är händer det ibland och inom 15min från start. Men är lättsamt nu då man rutinmässigt trycker på ventilera rutsymbolen vid minsta imma.. för det går fort när bastun öppnas. Vad som händer egentligen är ett?
Postat: 15 mar 2021 20:54
av McMagnus
Har märkt att min S börjar återcirkulera om jag höjer blåset över 8. Då minskar inte imman.
Postat: 15 mar 2021 21:24
av spacecoin
Tack för alla tips.
Postat: 16 mar 2021 07:20
av NinjaNiklas
Samma i min X. Som tidigare skrivit så vid minsta lilla antydan så åker fingret till knappen. Likaså när det är kallt och jag far in i ett garage eller liknande, tex längre tunnel, så startar jag den innan jag far ner, för väl i garaget om man glömt så blire precis som tidigare skrivit en skön finsk bastu som man knappt blir av med...
Postat: 16 mar 2021 07:22
av Nicklas
Se till att inte köra med räckviddsläge (eng range mode) om du har krävande omständigheter för luftkonditioneringen... Då kan du tex få imma då den inte är lika kraftig i det läget.
Postat: 16 mar 2021 07:33
Misstänker att imman delvis är kopplad till uppdatering av mjukvara. Fick aldrig imma de tidigare åren men fick det denna vinter i början av en körning. Jag löste imman genom att slå på avfrostaren och värmen på bakrutan.
Postat: 16 mar 2021 17:04
av spacecoin
Svenssons skrev:Misstänker att innan delvis är kopplad till uppdatering av mjukvara. Fick aldrig imma de tidigare åren men fick det denna vinter i början av en körning. Jag löste imman genom att slå på avfrostaren och värmen på bakrutan.
Jag upplever också att det är värre denna vinter. Kanske senaste uppdateringen hjälper. Någon som bor norrut kanske kan rapportera?
Postat: 16 mar 2021 19:09
spacecoin skrev:Svenssons skrev:Misstänker att innan delvis är kopplad till uppdatering av mjukvara. Fick aldrig imma de tidigare åren men fick det denna vinter i början av en körning. Jag löste imman genom att slå på avfrostaren och värmen på bakrutan.
Min tanke också men vintern är ju slut nu och med den imman.
Postat: 18 mar 2021 12:28
av sweslac
händer på alla mina tre elbilar. Lösningen finns här:
https://www.autodude.se/produkt/immbort ... _anti_fog/
