Model x högtalare
Postat: 18 mar 2021 12:07
av Oscar6003
Jag upplever att det i stort sett bara är min högtalare vid framrutan som levererar ljud.
Förr upplevde jag att bilens ljud var mycket bra och tyckte att volym 2-3 gav ett ganska högt ljud. Nu kommer det mycket lite ljud från de övriga högtalarna och jag måste ofta ha volym 5-6 för att tydligt höra vissa radioprogram etc. Kan tillägga att min hörsel är normal.....
Någon som vet vad det kan vara eller upplevt liknande?
Tack på förhand!
Re: Model x högtalare
Postat: 18 mar 2021 12:27
av sweslac
Känner igen det. Har funderat länge på att uppgradera dom... har någon gjort det?
Postat: 15 maj 2021 13:06
av alma83
Jag upplever lägre ljudvolym från mittsektionen efter mcu2 uppgradering. Vet inte om det har med den att göra eller om det är mjukvarurelaterat. ”Pruttkudden” har lägre volym nu jämfört med innan. Dessutom verkar den spelas upp på godtycklig sida oavsett var jag trycker, jag exvis tryck på vänster sida spelar upp på höger sida (händer även fram). Upplever dock att ljudet är ok längst bak.
Någon som upplevt något liknande? Tänkte be SC titta på detta.
Postat: 15 maj 2021 13:11
Går det inte att ställa in positioneringen?
Dvs att den ska ha högre volym bak. Har för mig det gick på min Model 3 iaf.
Postat: 15 maj 2021 13:47
av alma83
Nix, bara ”balans”.
Hur hög är egentligen förväntad, normal volym från vingdörrarna? Ni som har MX?
Postat: 15 maj 2021 13:51
Nix, bara ”balans”.
Ja, det är väl det det kallas.
Från manualen:
"To adjust balance, touch Balance and drag the center circle of the cross bars to the location in Model X where you want to focus the sound."
Dra den mer bakåt så ökar ju volymen bakifrån.
Postat: 15 maj 2021 14:12
av alma83
Har den mitt i bilen. Då är det bra volym fram och längst bak, men kasst i just mitten...
Postat: 15 maj 2021 17:47
av alma83
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... u1.203115/
Gjorde lite justering av tonerna enligt tråden ovan och jisses vilken skillnad det blev. Plötsligt fylldes bilen med schyst ljud. Kanske var att ljud var platt. Dock kan jag fortfarande inte styra var prutten ska landa... :D
