Kangoo Rapid E-TECH Electric
Postat: 24 mar 2021 11:28
av Zalman3
Renault ger de första detaljerna i den nya elektriska Kangoo.
Det finns också nyheter från Renault inom lätta nyttofordon: Den franska tillverkaren har presenterat den nya Kangoo Rapid,
som kommer på marknaden i juni 2021 och som åter kommer att erbjudas i en helelektrisk version från 2022:
Den nya Kangoo Rapid E-TECH Electric drivs av en 75 kW elmotor och hämtar sin energi från ett litiumjonbatteri med en kapacitet på 44 kWh,
vilket bör möjliggöra en räckvidd på cirka 265 kilometer. I ekoläge stryks effekten till 55 kW.
Batteriet ska kunna laddas med upp till 22 kW AC eller 75 kW DC. Batteriet ska kunna laddas till 80 procent på 42 minuter vid en snabbladdningsstation med rätt effekt.
Enligt Renault tar full laddning exakt två timmar vid en 22 kW växelströmsladdare. Med 11 kW ska det vara 4:30 timmar, med 7,4 kW sju timmar.
Vid ett hushållsuttag hävdar Renault 26 timmars laddningstid.
https://www.electrive.net/2021/03/24/re ... s-segment/
Re: Kangoo Rapid E-TECH Electric
Postat: 27 mar 2021 11:42
av AGCF
Hoppas på 750 kg dragkrok. Någon som vet mer?
Postat: 27 mar 2021 13:00
av Zalman3
AGCF skrev:Hoppas på 750 kg dragkrok. Någon som vet mer?
Känns som Renault inte är med i matchen.
För litet batteri.
Exempelvis PSA gruppens skåpbilar finns ju redan med 75kWh batteri.
Och Maxus e-Deliver kostar från 196.000 kr exkl moms med rabatt och elbilsstöd.
Postat: 03 nov 2021 14:30
av Zalman3
Liksom sin föregångare kommer Kangoo Rapid E-Tech återigen finnas tillgänglig i två längder. Standardversionen erbjuder 3,3 eller 3,9
kubikmeter lastutrymme och 540 till 740 kg nyttolast. Den långa versionen ska uppnå mellan 4,2 och 4,9 kubikmeter lastutrymme.
Nyttolasten är upp till 600 kg för standardversionen och upp till 800 kg för den långa versionen.
Renault sätter släpvagnens last på 1 500 kilo.
https://www.electrive.net/2021/11/03/re ... goo-rapid/
Postat: 03 nov 2021 16:52
av Daniel_S
Vilken då?? Jag tycker jag letat men hittar bara med 50kWh
