Långsam laddning?
Postat: 02 apr 2021 17:18
av Jonte73
Jag har en fundering ang hastigheten på Supercharging.
Körde idag ca 11 mil med Sc inlagt i navigationen.
När jag kom fram så hade jag 51% i min SR+.
Vid laddning (v3) så började den på en hastighet på 50 kw som gradvis dalade.
Är detta normalt? Är min första Tesla så är inte hemma på vad som är normalt.
Kan ju tillägga att jag laddade på samma ställe för några dagar sedan och hade då 175kw som mest.
Så något känns ju inte rätt.
Re: Långsam laddning?
Postat: 02 apr 2021 18:25
av taliz
Ingen banan i frunken?
Postat: 02 apr 2021 19:03
av Jonte73
Jodå, en banan ligger där. Behöver jag ha fler? :|
Postat: 02 apr 2021 19:11
av Gustafsson
Dont worry, be happy!
Testa lite mer
Postat: 02 apr 2021 19:13
av Dexter
Lägg till en Mango också. :)
Postat: 02 apr 2021 19:17
av Jonte73
Testa lite mer
Haha, ok. Sånt som händer ibland alltså?
Postat: 04 apr 2021 11:40
av NiklasTesla
För hög laddnivå varför du endast fick 50kw peak, även batteritemp påverkar.
MVH
Postat: 04 apr 2021 15:59
av EnTraktor
Man får inte mer när man börjar med 50%+
Optimalt är att börja snabbladda kring 10%
Postat: 04 apr 2021 20:18
av Tellus
Ca 85kW blir det vid 51% med uppvärmt batteri.
Men uppvärmningen tar länge om man ej förvärmt bilen innan avresa.
Sr+ har också bara halva uppvärmningseffekten, 3,5kW. Men 25kWh mindre att värma.
Postat: 05 apr 2021 23:57
av Jonte73
Tack för länken, ska kolla in den.
Blev helt annan fart i laddningen nu senast. Då hade jag 9% när jag började och förvärmt batteri.
