Dörrhandtag förarsidan
Postat: 07 apr 2021 20:03
av Johansw68
Hej
Idag så knarrandet i handtaget ,låter som en wire gnisslar. Sen fastnade handtaget halvvägs och fungerar bara inifrån , suck .
Någon som vet hur man kan lösa det själv eller måste man lämna in bilen för det ?
// Johan
Re: Dörrhandtag förarsidan
Postat: 08 apr 2021 06:17
Du kan lösa själv
Med största sannolikhet padel gear som är sönder
Ca 200kr
Postat: 08 apr 2021 12:46
av Johansw68
e5m1r skrev:Du kan lösa själv
Ca 200kr
Vet du var man får tag på en sådan ?
Postat: 08 apr 2021 13:22
Yes
Kommer lägga upp i webshoppen idag hoppas jag
Men du kan skicka pm så kan jag skicka direkt så kan du swisha eller nåt
Vill i så fall veta mer om symptom om det låter i motorn om du kan trycka tillbaka eller dra ut handtaget något
Postat: 09 apr 2021 10:33
av Milky
Ursäkta om jag ”hoppar” in också:)
Har en led som inte lyser i hö framdörr handtag utvändigt. Brukar vara kabeln?
Ärg? Brukar man kunna ”punda” ihop det själv?
Tack på förhand.
Postat: 09 apr 2021 13:08
Milky skrev:Hej,
Tack på förhand.
Givetvis beror det på orsaken
Det kan ha krupit in fukt och förstört LED men det ser du först när du har handtaget nere om alla kablar ser bra ut som går i handtaget får du gå vidare och öppna själva handtaget och se hur det ser ut där inne
Postat: 09 apr 2021 15:34
av Milky
e5m1r skrev:Milky skrev:Hej,
Tack på förhand.
Tvättade precis bilen och nu funkar LED igen... Läste om ngn som hade samma symtom...
Man måste plocka ner dörrsidan och ut med hela handtaget? Det går inte att lyckas spraya in ngt ”bra” utvändigt haha?
Tack
Postat: 09 apr 2021 15:51
av Milky
Jag får tydl tvätta bilen varannan dag så den blir nöjd
Postat: 09 apr 2021 16:33
Milky skrev:e5m1r skrev:Milky skrev:Hej,
Tack på förhand.
Tack
Den är ganska väl inkapslad så jag skulle säga att du inte kan göra nåt utan att plocka ut handtaget
( räcker inte med dörrsidan fönsterrutan ska ut med )
Postat: 09 apr 2021 21:04
av Gralle
Hej Johansw68
Kolla genom denna tråd och dess länkar så kan du enkelt göra jobbet själv för en kostnad på 12:-
viewtopic.php?f=10&t=17428
Hälsn.
Gralle
Postat: 09 apr 2021 21:14
av Gralle
Broken part
Postat: 10 apr 2021 09:07
av Milky
Tack,
Ja han är grym!
Han lät rutan sitta kvar såg det ut som men han skippade kanske att återmontera skruven som satt precis högst upp mot rutan. Såg tajt ut där.
Blir väl att man byter några i framtiden då det verkar vara standardfel.
Ska se hur länge min LED funkar nu:)
Postat: 10 apr 2021 09:45
av 12man
Not yet broken part 1042845-B
Postat: 10 apr 2021 11:55
av Gralle
Det går bra att återmontera den översta skruven.
Jag fäste den i en bit tejp, hissade ner den och la på ett axiellt tryck med en plåtbit.
Skruvade ett halvt varv så att den fattade i gängan, sedan behövdes ingen extra support av tejp och plåtbit utan bara att skruva åt den som vanligt.
Fungerade på andra försöket.
Hela operationen tog ca40min. Nästa gång ett handtag går sönder vilket med säkerhet kommer att ske så går det på halva tiden.
Det går inte att sluta fascineras över hur dåligt kapslad hela mekanismen är så inte alls konstigt att handtagen ofta krånglar.
Lycka till!
Postat: 10 apr 2021 12:18
Gralle skrev:Det går bra att återmontera den översta skruven.
Lycka till!
De nyare revisionerna har plastlock
Gällande skruven smaksak tycker det går fort att plocka ut rutan
