Bältesvarning ibland
Postat: 14 apr 2021 20:39
av SkipperO
Ungefär varannan gång när jag sätter mig och skall köra iväg börjar den störiga bältesvarningen blinka och plinga. Förstår inte varför den gör det alls, och inte varför den inte plingar typ varannan gång. Det går ju på automatik, men tror att jag alltid gör lika: sätter mig i bilen med foten på bromsen, å så börjar det plinga, ibland. Jag rör varken gasen eller växeln (ursäkta ICE-terminologin, men ni fattar) eller bältet. Är det mig eller bilen det är fel på?
Re: Bältesvarning ibland
Postat: 15 apr 2021 17:05
av e5m1r
Är du säker på att det är bältesvarningen
Samma pling om du råkar klämma åt nyckel i fickan
Prova så får du se
Postat: 15 apr 2021 19:16
av SkipperO
Ganska säker. Bältessymbolen blinkar rött i takt med plingandet. Har ingen nyckel/fob. Gick ut och provade typ 20ggr. Första gången plingade det inte, men när jag öppnar dörren, och går ur bilen och sen in igen plingar den varje gång jag satt mig och trycker på bromsen. Gick bort från bilen 5 minuter och sen in i bilen igen, och då plingar den. Öppen dörr eller stängd spelar ingen roll, plingade varje gång. Blir inte klok på beteendet, dvs varför varna för bältet när jag står stilla med parkeringsbromsen i och foten på bromsen. Kanske nån funktion som är för smart för mig.
