Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 10:35
av Smutt
Jag vill använda mina två Tesla S till att driva en luftpump till dammen vid strömavbrott. Går det? Och vilket batteri kommer jag ta ström ur? Det stora eller det lilla? Pumpen är på 35w 220volt och behöver gå i ett sträck under strömavbrottet
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 10:41
du får köpa en elbil med V2L :D
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 10:43
av tor-ake
Jag laddade batteriet till motorsågen från ciguttaget i mittkonsolen genom att häkta på en liten 230V inverter där, och motorsågsladdaren på den, den drog kontinuerligt minst 100W i en timme utan problem, men man måste ha på sentrymode för att DC-DC omvandlaren skall vara aktiv, och uttaget späningssatt. Det är iofs Model 3, men är ju typ samma mjukvara så kanske funkar?
När jag provade utan sentrymode, men med "dörren-i-första-hacket"-tricket så stängdes 12V-uttaget av efter en stund, så det funkade inte.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 11:11
Du kan skaffa en 12V DC -> 230V AC växelriktare likt denna:
https://www.elfa.se/sv/vaexelriktare-us ... p/11069619
Cigarettuttaget lär dock inte ge konstant 12V om du inte håller bilen vaken på något sätt. Från Model S/X kan du få ut konstant spänning från ODBII-uttaget på upp till 180W har jag för mig. För detta så behöver du klippa av kabeln och montera en ODB-II-kontakt likt dessa:
https://www.mouser.se/Molex/Connectors/ ... ewZ1yilshj
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... _connector
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 12:13
av Smutt
Låter ju helt rätt! Men vet inte om jag vågar koppla det själv :? men det kanske finns nån elektriker här som vill sälja en ODBII till ciggurtag adapter
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 12:21
Finns färdiga kablar: https://www.obd2-shop.eu/obd2cigarettel ... anguage=en
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 12:47
Eller så köper man en växelriktare som kan fästas direkt emot 12V batteriet.
Laddar Tesla 12V batteriet hela tiden eller måste bilen vara aktiverad på något sätt.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 14:09
av tor-ake
Den laddar garanterat 12V-batteriet om sentry är på.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 15:24
Sentry mode kommer stängas av om State of Charge på huvudbatteriet kommer under 20% precis som för ventilationen tex. Laddning av 12V lär nog fortsätta ett tag till men även den kommer att avbrytas före 0% på huvudbatteriet.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 15:45
av fth
OBD har endast 5A säkring, den bör nog inte användas för några egentliga laster.
X har ”brake controller”-kontakten med 20A säkring som kan användas, jag kör min dashcam på den. S har väl också ett par ställen där man kan plocka ut 15-20A ”always on” 12V, skulle inte t.ex ”camp mode” lämna strömmen på i cigg-uttagen nu för tiden?
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 15:50
5A 12V blir ju ändå 60W vilket bör klara av en last på 35W även med lite förluster i växelriktaren men jag trodde det var mer. Det är lite dumt att ha ventilation eller sentry igång ifall det är för att hålla liv i fiskarna under strömavbrott som man inte vet hur länge avbrottet kommer vara. Kommer dra mer el i onödan från bilen för att sedan stängas av vid 20% SoC. Koppla direkt till 12V eller andra platser med konstant 12V är bättre men inte lika smidigt.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 18:06
av [JM]
35W i 24h blir 840Wh i energi.
Ett vanligt 12V fritidbatteri från biltema är på ca 100ah. Det blir alltså 1200Wh.
Varför inte bara skaffa ett sådant istället och skippa dribblet med bilen?
I värsta fall kan du koppla på en startkabel från teslans 12V batter itll detta fritidbatteri så kan du fylla på.
Då kan du dessutom använda bilen utan att den sitter fast i fiskdammen....
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 18:13
Ja, det blir synd om man måste åka till affären akut, och sedan komma hem till ett gäng döda fiskar. :roll:
Detta sagt så hade jag gärna sett att framtida Tesla har ett inbyggt 230V AC-uttag i bilarna. Hade varit riktig smutt. Honda E har ju en smidig lösning där.
Själv köpte jag en sådan här växelriktare till vår M3 som ger sinusformad spänning (istället för de billigare med fyrkantsvåg, som inte alla pumpar, elmotorer och elektronik klarar):
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 18:58
Bättre lösning eftersom det skulle gå att handen aktiv hela tiden med hjälp av en underhållsladdare till batteriet.
Re: Koifiskar
Postat: 15 apr 2021 19:15
av [JM]
Ock skaffa en solcell som underhållsladdar på sommmaren...
Re: Koifiskar
Postat: 18 apr 2021 09:26
av Smutt
Har två Teslor och nästan aldrig strömavbrott så jag söker en lösning med så lite ,saker som tar plats som möjligt, men en obb grej och en omvandlare låter rätt
