Åtgärda litet stenskott på glastaket?
Postat: 19 apr 2021 08:50
av Jonny
Efter ynka 242 mil var det dags för första lilla stenskottet:-(. Liten sten som kom in under takboxen och det blev ett mindre men synligt stenskott mitt på glaspartiet efter vindrutan. Någon som fått ett liknande åtgärdat utan att byta ruta, dvs borrning eller liknande och blev det i så fall bra? Ev kostnad? Tänkte att det kan vara bra att ordna innan någon ev sprick uppstår.
Re: Åtgärda litet stenskott på glastaket?
Postat: 19 apr 2021 09:57
av tor-ake
Borrning?
Det glasfirman gör är att fylla igen med en uv-härdande epoxy. Och det ska du absolut göra, ju snabbare desto bättre. Det kan spricka vid lagning också, men lägre risk om det är långt från kanten.
Postat: 19 apr 2021 11:02
av McFace
Jag fick en ganska elak smäll ca 10cm in från främre kanten på främre taket och åkte till Ryds på vinst och förlust. Fick det och 2 skott i rutan reparerade för 200kr, och grabben som tog emot svarade med myndig röst att "det där är inga problem".
Glatt när det löser sig. Huruvida jag blivit invaggad falska förhoppningar är oklart, men de verkade inte oroliga för att det skulle spricka.
Postat: 19 apr 2021 12:38
av Jonny
Tack för input, låter ju som att det finns hopp trots allt. Blir att ge sig iväg till Ryds så snart som möjligt med andra ord.
Postat: 19 apr 2021 12:51
av KatarinaTH
Hur mycket på ett ungefär går en sån lagning på? Någon som vet? Jag antar att försäkringen inte går in iom att det är tak?
Postat: 19 apr 2021 13:19
av tor-ake
Det vore ju helt sjukt om inte försäkringen tog det - det finns en anledning till att lagningen är nästan gratis för försäkringstagaren - försäkringsbolaget tar ju en saftig kostnad för taket, även om självrisken är hög.
Runt 1500kr tippar jag på att en stenskottslagning kostar, frågade för ett par år sedan och då var det 1300kr för första stenskottet, och hade man flera stenskott var det ytterligare 700kr per lagning vid samma tillfälle.
Postat: 19 apr 2021 14:43
av nx00
Stenskott på glastaket täcks inte utav försäkringar.
Postat: 19 apr 2021 14:47
av benke_berguv
Jodå men inte GLASförsäkringen. Brukar väl räknas som vilken karosskada som helst inkl en mer eller mindre saftig självrisk.
//Benke
Postat: 19 apr 2021 14:49
av OfarligTesla
Tror inte du kommer hitta någon som vill testa att laga glastaket, är ju många som fått det svaret när de frågat firmorna.
Postat: 19 apr 2021 14:52
av taliz
Det viktigaste är väl att tejpa över direkt, så det inte kommer in smuts och väta.
Kör man runt med ett stenskott som inte är täckt så är det stor risk att just smuts och väta tränger in och gör att det spricker.
