Metalliskt ljud vänster fram hjul
Postat: 22 apr 2021 01:32
av Dino
Är det någon kunnig som kan svara på vad det kan vara för fel jag bifogar youtube klipp
Bilen är inbokad för Service men är rädd att dom ska misshandla! bilen igen har blivit förskräckt sen tidigare fall :(
Re: Metalliskt ljud vänster fram hjul
Postat: 22 apr 2021 08:44
Prova efterdra hjulbultarna?
Postat: 22 apr 2021 08:48
av BrooklynS
Oftast sten som fastnat mellan bromssköld och bromsskiva.
Postat: 22 apr 2021 09:44
av Elix747
Klippet är ju 1 år gammalt. Är det ditt klipp eller är ditt ljud liknande?
Håller med om det skriker/gnäller metalliskt så är det ofta är det en sten i bromsskivan som låter. Men tycker inte att det låter så i klippet där det mer knackar.
Postat: 22 apr 2021 10:45
av BrooklynS
Ett "kling" per varv... alla gånger det varit så för mig (ofta pga sköldens utformning) har det varit stenar...
Postat: 22 apr 2021 10:58
av peza
Killgissar, lös sten eller liknande i däcket, som ramlar ner och slår i fälgen på insidan. Försvinner ljudet vid lite högre hastighet?
/Peter
Postat: 22 apr 2021 11:36
av Dexter
Tycker att tickandet kommer när Tesla "T" spetsen pekar mot kl14:00 (nav kåpans T) varje hjulvarv.
Lyft upp bilen på domkraft och demontera hjulet och snurra på hjulet för hand.
Då ser du bättre och kan lyssna i vilket läge hjulet är när det tickar.
Kolla drivnuten och mellan bromskiva och bromsköld(kan ju vara en sten emellan som de andra säger).
Spännfjädern till gummidamasken tar den emot någonstans?
Postat: 22 apr 2021 21:14
av Dino
Lånade klippet men ljudet är väldigt likt men i mitt fall så är det inte konstant enbart när jag svänger till höger då snappar det till (Klick)!!!
Postat: 22 apr 2021 21:16
av Dino
Har gjort det kollat inspekterat men hittar inget konstigt
Postat: 22 apr 2021 21:17
av Dino
/Peter
Ljudet hörs endast när jag svänger till höger..
Postat: 25 apr 2021 22:18
av Dexter
Dino skrev:
/Peter
Låter som det är fel på drivknuten eftersom det är när du svänger.
Postat: 25 apr 2021 23:41
av peza
Hade ett högt ljud för någon månad sedan, försvann då jag svängde lite, speciellt höger, Var vänster hjullager. Bytt och vart tyst.
Har nu knarr och gnek. Kommer troligen från Upper Control Arm Ball Joint. Skall in och visa upp nu i veckan. Innan garantin går ut.
Finns dokumenterat här
Hoppas ni hittar vart erat ljud kommer ifrån.
/Peter
Postat: 26 apr 2021 10:44
av NiklasTesla
/Peter
Har också problem just nu med Upper Control Arm Ball Joint (låter riktigt risigt på min LR från 2019). :/
Postat: 26 apr 2021 18:31
av Dino
Bilen tillbaka från Tesla Service UPV
Lämnat in och väntat på plats ingen lånebil..
Efter 2T44Min får jag svaret att dom hittar inget som tyder på fel eller slitage dom hör ljudet men att det är normalt att det låter så.. Tråkigt att det åter igen känns som att hela Tesla Servicen är ett skämt! Varför känner jag så..? Vill inte låta som jag bara gnäller och är jobbig men har man ett fel på bilen och är under garanti ska dom byta delen och inte säga att det ska låta så där...
Hittat ett klipp på Youtube där personen visar tydligt hur man fixar det här ”felet”
Postat: 27 apr 2021 17:19
av lator
Ditt "fel" har väl inget att göra med dåligt spända navmuttrar... Men tycker Tesla att det inte är ett fel så får du väl dela med dig till alla som inte har det där ljudet. :)
