Adapter till Mennekes typ 2
Postat: 06 okt 2015 17:09
av Johannes
Min UMC är kopplad till en 3 fas 16 amp hemma men min Mennekes typ 2 ligger alltid i kofferten.
Hade ju varit skönt om UMCen kan vara kvar där den är på mina långresor.
Försökt hitta nån adapter till Mennekes typ 2 så att jag kan koppla in den i vanligt schuko men helst i 3 fas 16 amp.
Hittar ingen. Nån som är bättre på att leta?
Re: Adapter till Mennekes typ 2
Postat: 06 okt 2015 17:27
av danni
Det lär du inte hitta. Det behövs inte bara en adapter i det läget utan någon form av dosa med elektronik för att prata med bilen och hantera själva laddningen. I princip en portabel Typ2-laddbox med vägganslutning. Jag har aldrig hört talas om något sådant.
Postat: 06 okt 2015 19:11
av dstr
danni skrev:Det lär du inte hitta. Det behövs inte bara en adapter i det läget utan någon form av dosa med elektronik för att prata med bilen och hantera själva laddningen. I princip en portabel Typ2-laddbox med vägganslutning. Jag har aldrig hört talas om något sådant.
Jag har läst om en sådan här på forumet, som klarar upp till 32A också.
Postat: 06 okt 2015 19:23
av Martinen
Finns portabla små laddboxar.
Det är en sådan du behöver.
Postat: 06 okt 2015 19:25
av dstr
Postat: 06 okt 2015 19:30
av Martinen
Japp nått sånt.
Hittade en annan för ett tag sedan, ganska bra pris och det medföljde ett antal adaptrar. Hittar inte den nu
Postat: 06 okt 2015 19:49
av Plinder
Kan du inte bara köpa en till UMC?
Postat: 06 okt 2015 19:57
av ironjack
Plinder skrev:Kan du inte bara köpa en till UMC?
Det har jag gjort, en i bilen o en i/vid garaget. Då har jag dessutom en i reserv om den skulle gå sönder.
Postat: 06 okt 2015 20:21
av apkungen
Du måste ha en laddkabel med en "box" på dom kommunicerar med bilen.
Om vanligt uttag 16A räcker 3000kr
http://evconnect.se/product/portabel-mo ... chuko-plug
Om du vill ha 16A trefas, köp en till umc från tesla
Om du vill ha 32A (kan bara nyttjas om du har dubbelladdare) köp den som länkas till ovan.
Postat: 06 okt 2015 20:26
av danni
Det där är väl inte så mycket en adapter som en komplett laddsladd? Det han efterfrågade var ju något simpelt som gjorde att han skulle kunna använda den Typ2-kabel han redan köpt. Troligen för att komma enklare och billigare undan. Istället för en sån där kan han ju lika gärna köpa en till UMC.
Postat: 06 okt 2015 20:27
av dstr
Adapter finns inte.
Umc klarar inte 32A
Postat: 06 okt 2015 20:34
av Martinen
Adapter finns inte.
Umc klarar inte 32A
Anledningen till att det inte går att lösa med enkel adapter är för att det krävs lite styrning mm.
Kabeln får inte vara spänningssatt när man ansluter den till bilen. Det sköter laddboxen. När du kopplar in så berättar laddboxen för bilen hur mycket ström den kan ge genom en resistans i boxen. Bilen tackar artigt och säger att nu är jag redo att ta emot spänningen genom att lägga en egen resistans parallellt med laddboxens motstånd. Laddboxen slår på spänningen, och laddarna i bilen startar.
Postat: 06 okt 2015 21:12
av mickeisol
http://www.e-station-store.com/en/porta ... ation.html
Har den här själv,
Fördelen med den här är ju att man kan ladda andra elbilar med typ 2, samt ifall man har ett rött 32A uttag kunna utnyttja 22kw laddning.
man kan även enkelt göra adaptrar ner till 16A röd 400v kontakt och uttnyttja sådana uttag (får i såfall klicka ner till 16A på lådan),
samt att man kan även göra adapter ner till 230V (både blå och schuko).
Det finns även färdiga adaptrar att köpa på hemsidan, men det är lika enkelt att göra dom själv (efter ett besök på typ jula)
Det är nog en av dom enklaste laddstationerna att börja använda, samt ganska smidig att ha med i väskan som följer med.
Tror att det ska finnas nåt liknande på fler ställen.
Postat: 06 okt 2015 21:21
av Johannes
Tack för alla tips. Hade hoppats på nån enkel och billig lösning. Nu känns det som en till UMC är rena rean. Får nog bli en sån.
