Hur stänger man av "passive entry" på Model 3?
Postat: 05 jun 2021 19:14
av tommyd
Hur stänger jag av "passive entry" på min Model 3? Jag har köpt en keyfob och varje gång jag är nära bilen så behöver jag inte låsa upp den eftersom den känner av att keyfoben är nära bilen.
Jag aktiverade "pin to drive" men vill ändå stänga av passive entry också, eftersom jag inte vill att nån ska kunna komma in i bilen överhuvudtaget ifall de kör en keyrelay-attack på mig. Jag vill att låst ska vara låst liksom. Jag letade i menyerna i bilen och i appen men kunde inte se att "passive entry" ens nämndes. Jag kör på engelska i både bilen och appen.
Re: Hur stänger man av "passive entry" på Model 3?
Postat: 05 jun 2021 19:37
Keyrelay går väl inte på Model 3 då det är bluetooth.
Annars kan du ju använda mobilen och slå av BT.
Postat: 05 jun 2021 21:09
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... ope_sv.pdf
Sid 12:
ANM: För ökad säkerhet avaktiveras fjärrnyckeln när
den varit stilla i fem minuter med fordonet inom räckvidd
men inte i drift. Fordonet blir inte passivt låst eller
upplåst när detta inträffar. Skaka eller tryck på en knapp
på fjärrnyckeln för att aktivera den.
Om jag minns rätt så kör även nyckeln BT som Taliz nämner (då fungerar inte key relay alls).
På Model S, som inte kör med BT, så bör man däremot stänga av "Autopresent Handles" (eller liknande) för att undvika key releay-attacker.
Postat: 06 jun 2021 00:43
av tommyd
Sid 12:
Jaha vad smart. Ja då får man både säkerheten medans man sover och nyckeln inte rör på sig, och bekvämligheten att slippa låsa upp bilen innan man kliver in.
Varför skulle Bluetooth vara omöjligt att relaya? Det är väl bara radiovågor det med och alla radiovågor går väl att relaya?
Postat: 06 jun 2021 06:41
av granna_polka
Sid 12:
Bluetooth skapa ett eget nätverk mellan dom enheter som ska prata med
Varandra (para). Om du lyckas relaya bluetooth (krypterad, så du har svårt att gissa vad som skickas mellan enheterna) så skickar du bara meddelanden som är för gamla och kasseras av mottagande enhet (Tesla).
