Autopilot felaktig blinkning motorväg
Postat: 15 jun 2021 09:39
av Tellus
Varje gång jag kör ut på motorvägen och aktiverar autopiloten så börjar bilen blinka vänster, fast jag ligger i höger fil och vill ligga kvar där.
Det händer oavsett om jag har bil framför eller ej och jag behöver ej heller ha någon destination inlagd.
Det är så skämmigt att jag inte kan aktivera AP direkt på motorväg utan får vänta ca 500 meter innan jag kan aktivera utan att blinkers startar.
Vad är felet? Går det att avaktivera?
Re: Autopilot felaktig blinkning motorväg
Postat: 15 jun 2021 09:53
av themax
Jotack – jag har lärt mig var bilen alltid beter sig som en imbecill och väntar med att aktivera tills jag vet att den inte beter sig så.
Ibland blir dock även jag överraskad och bilen börjar blinka utan anledning. Då stänger jag av NoA. Det brukar hjälpa.
Postat: 15 jun 2021 10:06
av MartinGBG
Är det inte för att man ska aktivera den på påfarten, så blinkar den ut på motorvägen och börjar NoA? :)
Postat: 15 jun 2021 10:19
av Delta
Kör med vanlig autopilot och avaktivera NoA (navigate on autopilot)
Postat: 15 jun 2021 11:23
av tor-ake
Skulle tippa att det är fel på kartan alternativt den intränade AI-modellen, det är inget att göra åt. Hade länge samma problem vid påfarten från Kista/Silverdal mot Stockholm, det verkar som att den tror att högerfilen *är* påfarten, och att den försöker hjälpa dig att merga in på den "riktiga" motorvägen. Har bara hänt för mig just där, ingen annanstans.
Postat: 15 jun 2021 12:30
av Tellus
Men är NoA aktiverat även om jag inte lagt in destination?
När jag lagt in destination så kan jag manuellt klicka igång NoA på kartskärmen
Men mitt problem uppstår även om jag inte lagt in destination
Postat: 15 jun 2021 12:32
av Tellus
Kan vara så, men tycket att det händer vid varje påfart nuförtiden oavsett var. Ska testa lite mer. Men man är inte så sugen på att testa om det är bilar bakom...
