Automatsäkring löser ut! Trasig?
Postat: 21 jun 2021 20:09
av models4karl
När jag laddar min bil med Tesla Wall charger så löser en av tre säkringar löst ut. (Efter någon timmes laddning.) En 16A automatsäkring. Kan/brukar automatsäkringar gå sönder (så att de blir lite för klena)?
Nu laddar jag med 14A.
Re: Automatsäkring löser ut! Trasig?
Postat: 21 jun 2021 20:20
av fth
Har du inte bara för mycket last på en av faserna då? Eller är WC:n ensam på den säkringen?
Testa att dra ned effekten ett par ampere till så funkar det nog.
Postat: 21 jun 2021 20:37
av Nuken
Jag har blivit rekommenderad att byta ut automatsäkringar när de löst ut ett par gånger. Vilket stödjer teorin om att de blir ”klenare”.
Ska fråga min elektriker vad han säger.
Postat: 21 jun 2021 23:22
av models4karl
Det är bara Wall charger som last på de tre faserna. Jag har prövat att dra ned till 14A. Det verkar fungera.
Intressant att en elektriker sagt att det kan vara läge att byta efter ett par omgångar…
Jag ska kolla med någon elektriker.
Tack.
Postat: 22 jun 2021 01:26
av macksie
Postat: 22 jun 2021 07:48
Jag har ett liknande problem. Min automatsäkring på en av faserna löser ut efter 2-3h om jag laddar på 16A, men ställer jag ner till 15A kan jag ladda åtminstone 70kWh utan problem. Märkte att den var rätt varm när den löst ut också och hade den väl löst ut en gång kunde jag bara dra 16A några minuter i taget innan den löste igen.
Min lösning är att jag nu laddar 3x15A hela tiden. En dag när det känns dags ska jag byta ut säkringar.
Postat: 22 jun 2021 07:54
Är det automatsäkring till endast laddboxen, inga andra laster, så gissar jag att det är dålig installation av ledningar/automatsäkring där det tex inte dragits åt tillräckligt. Jag är ingen elektriker dock men det låter galet att skylla på säkringen att den dels skulle lösa ut och dessutom bara klara det några få gånger. Varför löser inte alla tre ut i så fall?
Postat: 22 jun 2021 09:36
av Off Grid Byggaren
När en säkring löser ut har den ju fungerat som tänkt.
Då måste orsaken sökas fram.
Kan vara glappkontakt där ledningar är anslutna, felaktigt montage så den blir för varm, fel säkringstorlek eller för hög belastning.
Kan du ta några bilder?
Postat: 23 jun 2021 13:35
av Jonsson3
Detta har börjat hända mig ned nya Mars 2021 M3. Aldrig ned 2019 M3. Fas 2 16 A går ibland. Måste vara laddaren i bilen som drar för mkt.
Postat: 07 jul 2021 12:20
av pingflood
Har haft liknande problem med min Chargestorm Connected 2 när två bilar var kopplade. Elektriken hade installerat 3 enpoliga automatsäkringar med tröghet C. En löste ut ibland efter några minuter, alltid samma fas.
Tyckte det var lite halvdant att ha enpoliga till en trefasmatning (även om det inte var en motor el. dyl) så bad de byta till en trepolig. Passade på att även byta till en med tröghet D. Har funkat felfritt sedan dess.
