M3P snitt wh/km?
Postat: 30 jun 2021 00:19
av NSL3
Hejsan!
Ni med model 3 performance, vad har ni för snitt wh/km.
Jag personligen har 183wh/km på 100 mil och tycker det känns lite högt? Men vill bara stämma av med er andra. Jag har kanske kört 60% sub 70km/h å 40% över 70km/h
Re: M3P snitt wh/km?
Postat: 30 jun 2021 00:34
När jag hade original 20" på min så hade jag 240wh i snitt.
Med 18" så sjönk det till 200.
Postat: 30 jun 2021 00:58
av NSL3
Körde du mycket motorväg då?
Postat: 30 jun 2021 07:34
Nog 50/50 ungefär.
Postat: 30 jun 2021 08:03
Har över 200 i snitt över 1800mil. I 150km/h drar den ganska exakt 245. Gissar att det är de många korta körningarna som pressar upp mitt snitt.
Postat: 30 jun 2021 08:31
av NEO
Sen är frågan om det är en P med VP eller inte. På LR och LR med VP skiljer sig förbrukningen med cirka 12-15% på samma körsträcka.
Postat: 30 jun 2021 09:04
av NSL3
Min har VP. Menar du att VP drar ner förbrukningen?
Postat: 30 jun 2021 09:06
Vid korta körningar på vintern möjligen.
Postat: 30 jun 2021 09:52
av NSL3
Rätta mlg gärna om jag har fel men är de inte så att låga hastigheter = lägre wh/km? Egentligen raka motsatsen till bränslemotorer som har högre förbrukning vid låga hastigheter?
Min känsla är att ja har lägre förbrukning vid korta låga hastigheter men kanske är ute å cyklar
Postat: 30 jun 2021 10:09
40km/h är optimalt för min bil
Postat: 30 jun 2021 10:11
Vid varje kallstart på vintern måste hela kupén värmas upp och då går det några kWh.
Är det 20 grader varmt ute används inte värmepumpen alls.
Postat: 30 jun 2021 11:05
av NSL3
Men vad är detta för en cool app?
Postat: 30 jun 2021 11:33
av BjornS
Intressant. Min SR+ har en tydlig puckel mellan 50 och 70 km/h:
Dock visar TeslaFi lite skum data här. Nog för att jag oftast kör lagligt, men jag kör rätt många mil på 120-sträckor som inte alls syns här. (Och hastighetsmätaren visar <1 km/h fel jämfört med GPS.)
Postat: 30 jun 2021 11:38
av dave
40km/h ser ut att vara optimalt även för min M3P -21 (byggd början av Feb.). Har bara hunnit köra 150 mil.
Tydlig puckel vid 40. Även 60-65 har en tydlig. Men kan också ha mkt att göra med körstilen på vägar runt 70-80km/h vilket det blir mkt i Storsthlm med autopilot och effektiv körning.
Min Wh/km ser låg ut, har inte gjort några övriga konfigurationer i Teslafi. Förutsätter att denna enbart beaktar själva körningen och inte annat som driver upp siffran. Någon som vet hur man kan få det att stämma bättre? Räckvidd enligt bilen brukar vara runt 500km.
Postat: 30 jun 2021 11:59
TeslaFi.com
Postat: 30 jun 2021 15:34
av Tellus
Sedan hw3 byte maj.
Första 3200 milen, 184Wh
2019 Performance 20" och på vintern 20" också
Postat: 30 jun 2021 17:27
av Nogo
217Wh/km första 16000km april-juni. Endast motorväg snitt 130km/h.
Postat: 30 jun 2021 17:45
184 Wh/km sen ny.
’21 M3P med orig 20” Überturbine på sommaren.
19” 235/35 på vintern.
Postat: 30 jun 2021 18:04
En förbränningsmotorbil / ICE har lägre förbrukning vid låga hastigheter. Helt säkert. Lägst förbrukning brukar nås på lägsta körbara varvtal på högsta växeln så kanske 50-60 km/h normalt. Ju högra fart från det, desto högre förbrukning.
Du tänker på snitthastighet, där stadskörning ger högre förbrukning? Beror ju på många accelerationer och inbromsningar samt ev. tomgångskörning osv.
Elbilen lider inte speciellt mycket av acceleration/inbromsning då regenereringen ger tillbaka huvuddelen.
Den angivna farten i Teslafi är väl genomsnittshastighet så att den ligger högt just där är nog när andelen stadstrafik går upp ?
Postat: 02 jul 2021 13:56
30km/h I 25 grader
Min total
20" sommar
18" vinter
Postat: 02 jul 2021 16:20
av IcePic
Är ju alltid lite roligare att se statistiken när den inte är helt korrekt (dvs, nyuthämtad bil och bara fin-körd i semester-mode)
Postat: 02 jul 2021 16:28
Jag räknar med 72kWh tillgängligt, vilket ger mig 36mil riktig räckvidd 100-0%, dock drar annat runt 8% på en sån tur empiriskt räknat, då jag brukar kunna kräma ur 66kWh mätbart bara så 33mil är min riktiga räckvidd i blandad körning och blandat väder. Skulle klara mig med mindre, men skulle vilja ha mer... tror nya 82kWh skulle vara trevligt, men ännu bättre med en model 3 Plaid plus, med 150kWh och 0-100 på säg 2.5s
Postat: 02 jul 2021 17:25
Postat: 02 jul 2021 17:46
Mer värt än model S Plaid eller hur???!
Postat: 02 jul 2021 18:41
Ja jag föredrar mindre bilar.
