Bilen rör sig i sidled
Postat: 12 aug 2021 16:38
av Matttiaas
När jag gasar så känns det som om bilen rör sig lite i sid led fram och tillbaka. Är det fler som har det problemet? Var in på Tesla verkstaden på Kanalvägen men de kunde inte lösa det.
Re: Bilen rör sig i sidled
Postat: 12 aug 2021 17:49
av LarsL
Hur mycket gasar du? Går man på för fullt så kan ju bilen släppa fästet lite.
Annars kan det ju vara så att något är löst eller glapp i hjulupphägningen. I så fall får du boka tid hos Tesla.
Postat: 12 aug 2021 19:29
av Matttiaas
Om jag kör 100 och gasar vid omkörning så vandrar den åt sidan. Var på Tesla Kanalvägen men de hittade inte felet. De rekommenderade Tesla Skadeverkstad i Uppsala.
Postat: 12 aug 2021 19:43
av jpetters
Spårig väg, med 21"?
Annars låter det ju som något är fel.
Postat: 12 aug 2021 20:42
av LarsL
Varför rekommenderade en skadeverkstad? Tror de bilen är krockad? Möjligt att de på skadeverkstaden kan mäta upp bilen och se ifall bilen är sned, skulle ju kunna vara en förklaring.
De hittar alltså inget som är löst eller glappt?
Går det återskapa på olika vägar och väglag? Hittar bilmekanikern felet vid provkörning?
Postat: 12 aug 2021 22:25
av HelectriC
När hjulupphängningen på min Model S hade knäckt så kändes det som bilen rörde sig i sidled, jäkla läskigt!
Postat: 12 aug 2021 23:00
av MWall
Torque steer? Känner ibland att bilen vill åt vänster vid full gas.
Postat: 13 aug 2021 01:57
av Aida
Men elmotorerna är ju tvärmonterade och differentialen jämnar ut kraften till 50/50 på hjulen när ratten ej vrids. Torque steer är väl när en vevaxeln och i förlängningen kardanaxeln på en längsmonterad fossilmotor (läs V8 i gammal jänkebil eller dragracer) med mycket vridmoment vrider karossen/ramen åt samma håll som dessa delar snurrar?
Postat: 13 aug 2021 07:41
av LarsL
Ja, men det verkar ju vara någon typ av torque steer som TS känner av, om det inte är väldigt väg unikt… alltså spårigt.
Postat: 13 aug 2021 07:51
av AndersBosson
Det låter som bussningar i hjulupphängningen är slut, Toe Link bak? Detta borde ju tesla i så fall upptäckt….. hur gammal är bilen?
Postat: 13 aug 2021 09:59
av Aida
Ja exakt. Detta har inte en Tesla eftersom drivaxlarna är lika långa. Enda möjligheten för ”torque-steer” som inte är torque steer i sin rätta bemärkelse är om man har mindre grepp för ngt hjul eller om vägen är gropig så det hugger i ratten. Är det kraftigt förutom dessa tillfällen så låter det som att det är fel på bilen.
Postat: 13 aug 2021 10:09
av BrooklynS
Bärarmar, länkarmar eller bussningar till dessa. En verkstad hittar det på två minuter.
Postat: 13 aug 2021 12:25
av Matttiaas
Bilen är från 2016. De kollade länkarmar när jag var på Skadeverkstan. Tydligen är det två stag som går bakifrån under "kofångaren" bak som de ska kolla om två veckor. Tydligen måste då ta bort den för att komma åt.
Postat: 13 aug 2021 12:38
av A76
Har du även ”glapp” i styrningen vid motorvägsfart?
Har börjat känna ungefär samma som du men upplever också visst glapp i högre farter..
Postat: 13 aug 2021 13:01
av Matttiaas
Har inget glapp i styrningen.
Postat: 13 maj 2022 19:53
av Dr_F
Exakt så har min bil gjort. Det var Tesla som vid någon garantireparation inte har dragit åt Toe Link på höger bak ordentligt. Inre fästet har då rört sig lite och glappat upp mer och mer. Håller på att fixa det nu. Detta är inte så krångligt men man måste kapa den inre skruven. På youtube gör de det med en tigersåg men det går också att komma åt med en liten kaprondell.
Postat: 13 maj 2022 20:35
av Tellus
Jag har en mb amg sommarbil som började betedde sig som TS beskriver.
Trodde helt klart på bussningar eller liknande, då det blev sämre för varje sommar. Läste olika trådar och fick tips. Problemet var att däcken hade för dåligt fäste(gamla torra), så esp/diffbroms kopplade in och ur. Problemet försvann efter däckbyte.
Fast mitt problem var mest vid hård acceleration.
Postat: 13 maj 2022 21:10
av Gustafsson
Inte alltid lätt att se brott på länkarmsfästen och liknande. Problemet måste ju verkligen undersökas noga. Teslor har ju råkat ut för en del scary händelser. Se t.ex Helectrics tidigare äventyr.
Postat: 13 maj 2022 21:40
av benke_berguv
//benke
Postat: 28 okt 2022 06:44
av Viper
Har fått detta fixat hos Tesla. Bilen kändes instabil o krängde ordentligt vi acceleration. Bytte toe link bak + hjulinställning så nu känns bilen nästan som ny igen.
Synd bara att det gick på 14k kr.
Postat: 28 okt 2022 11:57
av pgsbogen
Min myp var likadan. På verkstaden i Upplands Väsby märkte de att verkstaden i Norrköping hade satt mina bak/framdäck på ena sidan istället. Eftersom det är olika bredd fram/bak så upplevde jag att bilen vandrade i sidled.
Postat: 28 okt 2022 12:39
av mikebike
:lol:
Postat: 28 okt 2022 12:52
av Arctic Drifter
Alltid lika intressant att höra sådana här exempel, tänker då alltid på de som envist lämnar allt till märkesverkstad "Så att det blir riktigt gjort!"
Postat: 28 okt 2022 12:55
av jonasl
Det är många ID4-ägare som fått bilen levererad med de breda däcken fram också. :-)
