Profilbiler
Postat: 18 okt 2015 23:45
av hybris
10 KB och 100*100 pixels??? Är detta VIC-64 elle? Tibor!!!!
Re: Profilbiler
Postat: 19 okt 2015 05:47
av Surfaren
Det är dyrt med disketter vet du.
Re: Profilbiler
Postat: 19 okt 2015 06:02
av Martinen
Det är för att dom egentligen inte vill se oss.
Har tänkt samma själv. Finns ju enkla funktioner man kan lägga in som automatiskt justerar storleken på bilder så att man inte behöver bry sig om hur stor originalbilden är.
Re: Profilbiler
Postat: 19 okt 2015 08:01
av TiborBlomhall
Från början var de 6KB och 80x80... nu är det ju rena lyxen
Vi ska se om jag orkar försöka fixa att man kan ladda upp en tiomegapixelbild som sen skalas ner till 100x100. För större ska profilbilderna inte vara, det är liksom meningen att de ska vara frimärksstora.
Vill du begåva dina fans med en idolplansch får du lägga upp en presentation på forumet
Re: Profilbiler
Postat: 19 okt 2015 17:06
av hybris
Jag vill ha profilvideo!
Försökte klippa ned en bild men den var sjukt dålig i den storleken!
Re: Profilbiler
Postat: 19 okt 2015 17:08
av Martinen
hybris skrev:Jag vill ha profilvideo!
Funkar inte animerad gif?
Re: Profilbilder
Postat: 19 okt 2015 17:10
av far1far2
Helt ny i gänget. Gammal ( 80 bast) försöker jag lägga in en bild , men det verkar tji. Ere någe luringsknep månne?
Re: Profilbilder
Postat: 19 okt 2015 17:13
av Martinen
far1far2 skrev:Helt ny i gänget. Gammal ( 80 bast) försöker jag lägga in en bild , men det verkar tji. Ere någe luringsknep månne?
Man måste själv justera storleken på bilen.
Max 10 KB och 100*100 pixels
Välkommen i gänget förresten.
Re: Profilbilder
Postat: 19 okt 2015 17:20
av MSO
Gå till nån basic bildeditor. Ändra storleken till max 100x100.
Till exempel:
http://www.picmonkey.com (så slipper du installera nåt)
- Ladda upp den bild du vill ha som profilbild.
- Välj "Basic Edits" och "Resize".
- Fyll i önskad storlek.
- Spara det färdiga resultatet lokalt genom att välja "Save".
- Ladda upp den som profilbild på forumet.
Tadaaa.
Re: Profilbiler
Postat: 22 okt 2015 09:55
av Surfaren
TiborBlomhall skrev:Vi ska se om jag orkar försöka fixa att man kan ladda upp en tiomegapixelbild som sen skalas ner till 100x100. För större ska profilbilderna inte vara, det är liksom meningen att de ska vara frimärksstora.
Kanske du kan tillåta typ 300x300 och låta CSS:en se till att den stannar på 100x100 (max-width) på sidan? Då skulle bilderna kunna se bättre ut på diverse "Retina"-skärmar som det blir fler av nuförtiden.
Re: Profilbiler
Postat: 22 okt 2015 10:39
jæklar vad dålig bilden blev nær jag skalerade ner till 100x100 (eller det blev 100x50 eftersom den inte ær kvadratisk). Varfør blir den så pixlig? ser på andras bilder att dom ær ganska ok, på min måste man ju næstan veta att det ær en Tesla før att kænna igen bilden. Jag øppnade bilden i Windows Paint och ændrade storlek till 100x50 pixlar. Vad gør jag fel?
Re: Profilbiler
Postat: 22 okt 2015 11:35
av Herr X
HelectriC skrev:jæklar vad dålig bilden blev nær jag skalerade ner till 100x100 (eller det blev 100x50 eftersom den inte ær kvadratisk). Varfør blir den så pixlig? ser på andras bilder att dom ær ganska ok, på min måste man ju næstan veta att det ær en Tesla før att kænna igen bilden. Jag øppnade bilden i Windows Paint och ændrade storlek till 100x50 pixlar. Vad gør jag fel?
Windows paint har nog inte de bästa algoritmerna för att skala bilder.
Testa en bildredigerare på nätet (exempelvis
https://pixlr.com/editor/) och kolla om det blir bättre.
Ladda upp bilden till
https://pixlr.com/editor/ och välj Bild->Bildstorlek.
Re: Profilbiler
Postat: 22 okt 2015 11:45
Herr X skrev:HelectriC skrev:jæklar vad dålig bilden blev nær jag skalerade ner till 100x100 (eller det blev 100x50 eftersom den inte ær kvadratisk). Varfør blir den så pixlig? ser på andras bilder att dom ær ganska ok, på min måste man ju næstan veta att det ær en Tesla før att kænna igen bilden. Jag øppnade bilden i Windows Paint och ændrade storlek till 100x50 pixlar. Vad gør jag fel?
se dær ja, nu blev det bættre, tackar tackar!
