Elbilsladdning EasyPark
Postat: 08 sep 2021 20:09
av GreenOne
Nyfiken på om någon testat att ladda sin elbil med hjälp av Easyparks app. Det finns nämligen en sådan laddare på gångavstånd där jag bor, och jag funderar på om det skulle vara ett hållbart sätt att ladda bilen när man inte har laddbox vid hyreslägenheten. Min erfarenhet är i alla fall att appen fungerar väldigt smidigt vid vanlig parkering, så chansen är ju god att den fungerar bra. Har förstått av andra att laddarnas olika appar brukar vara väldigt dåliga generellt, så detta skulle ju förhoppningsvis kunna vara undantaget.
Hur mycket brukar man räkna med att betala för elen när man laddar hemma? 2kr/kwh?
EasyPark tar 3kr/kwh vilket i så fall är ett ganska bra pris.
Re: Elbilsladdning EasyPark
Postat: 08 sep 2021 20:29
av GreenMachine
Vad som är bra pris är väl dels lite beroende på vad det är för prestanda, men givetvis också på vad man har för alternativ. EON tar 2,5 där jag bor för 22 Kwh även om det i praktiken aldrig är mer än ca 10.
Postat: 08 sep 2021 20:42
av GreenOne
Sant, detta är också en 22kwh laddare. Men inget jag behöver. Min tanke är att ladda där över natten för att ha fullt batteri på morgonen, så hastigheten är mindre viktig. Jag åker inte så långa sträckor så kommer troligen bara behöva ladda 1 gång/vecka.
Postat: 08 sep 2021 21:43
av krille
3 kr/kWh är väl ändå rätt så standard för destinationsladdning om man ser till Sverige som helhet. Sedan finns det ju undantag som exvis 50 kW-snabbladdning för 2,50 kr/kWh i Göteborg...
Jag har destinationsladdat (parkerat+laddat) och snabbladdat via Easyparks app några gånger. Det har fungerat bra, men man märker att appen inte är gjord för laddning för fem öre. Sen saknar jag prisinformation före laddning i appen numera (fanns tidigare), men det gäller även vanlig parkering.. så något måste ha gått sönder.
Postat: 09 sep 2021 09:12
Vi har Easypark vid jobbet. Det kostar 50 kr för 5 timmar och 85 kr för 11 timmar. I praktiken står jag 8,5 timmar.
Stolparna ger bara bara 3,7 kW, så kostnaden blir knappt 3 kr/kWh.
De andra laddstolpar jag använder är InCharge och där kostar det 3 kr/kWh.
Postat: 09 sep 2021 17:37
Här i krokarna kostar strömmen över 2kr/kWh hemma, så får man det för runt 3 ute, så är ju det helt ok!
Postat: 09 sep 2021 18:18
av Jontez
Jag har stått på Strandvägen och testat. Stod i 7 timmar en fredagseftermiddag.
48kr för parkeringen
51kr för 18kwh
7kr för nått annat
Sjukt smidigt att starta, men jag visste varken vad parkeringen skulle kosta (Taxa 3 i Sthlm, de kanske går att googla på) eller vad kWh priset var.
Så lite bättre info i appen kanske men smidigt ändå
Postat: 09 sep 2021 19:41
av dhogborg
Jag försökte ladda på en EasyPark plats härom veckan, det gick inte med mitt privatkonto då Apple Pay inte stöds. Jag kunde inte hitta något sätt att lägga till betalkort? Hur har ni andra gjort?
Postat: 09 sep 2021 19:54
Man klickar nere till höger i appen, där det står Mer, och sedan på Betalning för att lägga till kreditkort.
Postat: 09 sep 2021 23:42
Det var extremt dyrt! Vad kör du med för elbolag då?
Postat: 10 sep 2021 06:55
av dhogborg
Ja det är ju stället man tittar först, men där finns alternativen Apple Pay och Ange Kampanjkod under Privat, samt ”Lägg till företagskonto”.
Något betalkort går inte att lägga till, trots att menysymbolen är ett betalkort.
Postat: 10 sep 2021 07:29
av R2_m3
Extremt dyrt vet jag inte. Beror på vad man avser. Om man tar med de fasta avgifterna så är det lätt över 2kr/kWh, men så ska man ju inte räkna utan bara räkna på de rörliga delen och då landar jag på ca 1,73 kr/kWh hemma i lägenheten med Ellevio + Telge Energi,
Och 1,68 kr/kWh på landet med Vattenfall + Skellefte Kraft. Detta gäller då augusti 2021 med rörliga avtal. El är inte lika billigt som det var för några år sedan …
Postat: 10 sep 2021 09:26
Det gör/gjorde det för mig.
Nu har jag redan ett kreditkort registrerat, men om jag klickar på det så kan jag lägga in ett annat.
Postat: 12 okt 2021 12:34
av Lacho
Funderar på att ladda på en plats som är 22kW och kostar 35kr/h. Borde väl kunna få ut ca 20kWh på en timme? Ca 1,75kr/kWh då? Eller är jag ute och cyklar med min uträkning?
Postat: 12 okt 2021 12:47
Har du model 3/Y kan du bara få ut 11kW. Med S/X 16.5kW. Med gammal dubbelladdande S kan du få 22kW.
Postat: 12 okt 2021 12:49
av fth
Det beror på vilken effekt din bil klarar av på AC, en "gammal" Model S med dubbelladdare klarar 22 kW, nyare S/X max 17 kW, och Model 3 max 11 kW.
Det ger ett teoretiskt pris mellan 1.59:- och 3.18:- per kWh.
Postat: 12 okt 2021 13:25
av Lacho
Ahh, tänkte inte på att 22 är AC. Tror min Enyaq klarar 11kW.
Då är det väl 10-12kWh på en timme. Dvs 2,9-3,5kr/kWh?
Kan man maxa så är det värt med per timme taxa istället för per kWh i det här fallet? Nu handlar det iofs om några kronor och ören men kul med matte...
Postat: 12 okt 2021 13:37
av fth
Jag föredrar personligen pris per kWh, minutpris är enligt min erfarenhet helt oförutsägbart, många gånger har stolparna t.ex. delad effekt i par, då blir plötsligt priset det dubbla bara för att någon råkar plugga i bredvid dig.
Många gånger kan inte stolparna heller leverera utlovad effekt, så det blir oftast en sämre kalkyl än annonserad, särskilt på DC, där "50 kW-stolpar" ofta visar sig kunna leverera endast 30-40 kW.
Postat: 12 okt 2021 13:44
av Lacho
Ja bättre åka några hundra meter för antingen 3kr/kWh på en 11 eller 2,4kr/kWh på en 50 i det här fallet :lol:
Postat: 26 maj 2022 10:16
av Lacho
Easyparks "ladda & parkera" innebär att man drar igång laddningen och betalar parkeringsavgift samtidigt?
Tex Saab arena i Linköping. Det är parkeringsavgift + för laddning om jag inte missförstått skyltningen. Ladda direkt via MER kostar 3kr/kWh + parkering 15kr/h upp till 60kr/dygn eller nått sånt. Med easyparks ladda och parkera är det 3,6kr/kWh, då borde parkeringsavgiften vara inkluderad eller hur?
Postat: 26 maj 2022 10:33
av krille
Nej, det står i appen att parkering kostar 15 kr/h förutom vardagar 11-14. Kollar du priset för "ladda" resp "ladda+parkera" så ser du att det är samma pris per kWh.
De kunde visat detta tydligare, det håller jag med om... men helt otydligt var det inte.
Postat: 26 maj 2022 10:49
av Lacho
Väldigt otydligt... Vad är skillnaden på bara "ladda" och "ladda & parkera"? Tycker att ordet parkera indikerar att man betalar för parkeringsavgiften.
Kanske är så att det är 3,6kr/kWh och sen tillkommer parkeringsavgiften efter avslutad parkering? Så att man inte får böter för att man inte betalat för parkeringen. Båda i en app istället för att ladda via tex MER appen och betala parkeringen via tex EasyPark
Postat: 26 maj 2022 11:45
av krille
Precis så är det.
