Sida 1 av 3
Re: Straffavgift på snabbladdning
Postat: 21 sep 2021 18:42
av para
chaffis75 skrev:Jag kan ju tycka att jag redan betalar för en effekt topp på 14 kW, dvs min huvudsäkring är på 20 amp. Om de blir samma månads avgift för en 20 amp säkring som som 14 kW på en timme så vore de ok för då kan jag ju optimera månad för månad vad jag behöver, typ vintern så behövs mina 20 amp men på sommaren klarar jag mig med betydligt mindre.
Men så lär de inte bli, de ska ju suga ur mer pengar såklart.
I Göteborg har den fasta avgiften alltid varit samma oavsett 16/20/25/32/63 A
Postat: 21 sep 2021 18:50
av ChristerSjo
Det förklarar ju en del.
Men med dessa effektavgifter måste det bli lite bättre att räkna hem en batteriinvestering om man med hjälp av detta kan hålla en konstant effektnivå. Har man rörligt el pris försvåras det dock att räkna på det.
Postat: 21 sep 2021 18:52
av chaffis75
para skrev:chaffis75 skrev:Jag kan ju tycka att jag redan betalar för en effekt topp på 14 kW, dvs min huvudsäkring är på 20 amp. Om de blir samma månads avgift för en 20 amp säkring som som 14 kW på en timme så vore de ok för då kan jag ju optimera månad för månad vad jag behöver, typ vintern så behövs mina 20 amp men på sommaren klarar jag mig med betydligt mindre.
Oj wow.. Ja så är de ju knappast med eon.. Här kostar de en ordentlig slant varje månad mellan varje säkring steg..
Helt ärligt kan jag ju förstå om de vill ha mer betalt för 63amp än 16 amp men om de gör på rätt sätt kan jag ju låta vara osagt..
Postat: 21 sep 2021 19:08
av para
Till försvar har dom (gbg energi) också sänkt fasta avgiften och överföringsavgiften när straffskatten infördes så många kommer få lägre avgift.
För mig som förbrukar ca 500kwh på sommarmånaderna och 1000kwh på vintermånaderna innebär det break-even vid effekttopp på ca 3.5kw resp 4.5kw.
Svårt att laddabilen alltså utan att få höjd kostnad.
Postat: 21 sep 2021 19:52
av TiborBlomhall
Vänta nu... med det här så blir det en
bättre deal än jag har idag!
Jag har 20A huvudsäkring hemma. Det skulle ju vara najs att uppgradera till 32A så jag skulle kunna ladda bilen med full fjång nån gång jag verkligen skulle behöva det. Typ ladda med 10A för det mesta - men ibland när det är panik kunna brassa på.
Men det kan jag inte idag för att uppgradera till 32A skulle kosta mig massa extra
varje månad, även de månader jag snålladdar med 10A.
Med Göteborg Energis prisplan skulle jag kunna ladda med 10A och betala lite. Sen nån gång när det är
panik och jag måste ladda full fart kan jag göra det, även om spargrisen skulle bli spräckt för den månaden. Den optionen har jag inte idag. Fan det här är ju en
bättre deal! Förstår plötsligt inte längre varför panikrubriker?
Postat: 21 sep 2021 20:00
av joel80
TiborBlomhall skrev:para skrev:chaffis75 skrev:Jag kan ju tycka att jag redan betalar för en effekt topp på 14 kW, dvs min huvudsäkring är på 20 amp. Om de blir samma månads avgift för en 20 amp säkring som som 14 kW på en timme så vore de ok för då kan jag ju optimera månad för månad vad jag behöver, typ vintern så behövs mina 20 amp men på sommaren klarar jag mig med betydligt mindre.
Det är ju även en sänkning av överföringsavgiften som gör det billigare per kWh. Blir ju lite pengar för den som gör av med mycket.
Säljer inte lika mycket lösnummer att göra faktariktiga jämförelser gissar jag.
Postat: 21 sep 2021 21:17
av Teslas
Om du uppgraderar din säkring Tibor till 32A och kan ladda då med 22 kw så får du ju en *straffavgift* på 33,5kr*22kw = 737kr på din nästkommande elfaktura. Känns som dyra kilowatt för att bara kanske full gas någon enstaka gång. Även om man har hyfsat gott om pengar så känns det lagom surt att betala då 737kr för säger vi 50kw.
På en villa som använder ca 20000 kwh per år sparar man med Gbg energis nya tariffer ca 190kr per månad men ifall ni vid ett enda tillfälle under en timme går över då 5.75kw så går ni i back den månaden. För 5,75*33,5 = 192kr
Och de bryr sig inte om man under 99.9% av månaden är duktig och belastar elnätet minimalt och då är duktig och sprider ut sin elkonsumtion över hela dygnet för som sagt ifall ni vid en enda timme under månaden råkar behöva mycket el, vi säger 14 kw på en timme så får ni ändå en *straffavgift* på 33,5kr * 14 = 469kr på er elräkning.
Och ifall vi spekulerar att alla villor som är ca 2 miljoner i Sverige förbrukar ca 10Kw under en enda timme över en hel månad så blir det 335kr extra för varje hus och ifall man drar av 190 kr från 335kr så får de ändå in ca 150kr mer varje månad från varenda villa än vad de får idag. så räknar vi 2 miljoner villor * 150kr så blir det 300 miljoner extra in varje månad.
Förstår att detta är en mycket grov kalkyl och hoppas verkligen att de inte får in så mycket men tror föga att de bara tänker så snällt om alla oss konsumenter och vill vårt och elnätets bästa. Varför försöka finna andra lösningar på elbristen när man istället kan försöka få alla att anpassa sina liv timme för timme varje dygn och även få in lite extra kulor. Detta är den enklaste lösningen tyvärr för Svensken klagar sällan mer än till närmsta släkten och diverse forum *mig själv inkluderad*
Det verkar som 20 st olika elbolag kör denna typ av effektavgift enligt artiklar men vet inte vilka de andra är men förmodligen bara en tidsfråga innan samtliga kör samma grej.
Postat: 21 sep 2021 21:34
Men det viktigaste vad heter enheten man betalar för? Det borde väl bli kronor per kW/h eller?
Postat: 21 sep 2021 21:36
av joel80
Teslas skrev:Om du uppgraderar din säkring Tibor till 32A och kan ladda då med 22 kw så får du ju en *straffavgift* på 33,5kr*22kw = 737kr på din nästkommande elfaktura.
Fast nu förutsatte du väl att man i övrigt haft 0kW i högsta effekt, eller?
Med 190kr, räknade du då med den minskning av överföringsavgiften plus moms på det samt månadssänkningen?
Postat: 21 sep 2021 22:35
av Teslas
joel80 skrev:Teslas skrev:Om du uppgraderar din säkring Tibor till 32A och kan ladda då med 22 kw så får du ju en *straffavgift* på 33,5kr*22kw = 737kr på din nästkommande elfaktura.
Kika lite på deras hemsida och du/ni får gärna rätta mig om jag har fel.
https://www.goteborgenergi.se/privat/elnat/elnatsavgift
Vad jag förstår så är förändringarna från den 1 Augusti att de sänker Elnätsavtal avgiften från 173,75kr till 111,25kr och sänker Elöverföringsavgiften från 28öre per kwh till 19,25öre per kwh. Priserna ska vara inkl moms. Förstår såklart att mina kalkyler inte är exakta men ville räkna på det lite grovt.
Jag räknade bara lite snabbt på en villa som har en årsförbrukning på ca 20000kwh och behöll tarifferna som de skrivit för en som sagt grov kalkyl.
Oavsett hur man än räknar så sätter jag mina marker på att dessa ändringar kommer att generera mer pengar in till elbolagen och såklart nu när elbrist har skapats i Sverige pga de högt uppsatta personer som styr Sverige så ska förändringarna såklart ske på folkets bekostnad. Bara att svälja undan
Postat: 21 sep 2021 23:39
av TiborBlomhall
Jämför mot e.on som jag har idag:
20A huvudsäkring kostar 396:- per månad i abonnemangsavgift
35A kostar 848:-
Skulle jag säkra upp kåken skulle jag behöva betala 452 kronor extra varje månad - även de månader då jag laddade försiktigt och inte utnyttjade mina säkringars fulla kapacitet!
Ju mer jag läser och räknar kring detta desto bättre verkar Göteborg Energis "domedagsreform" vara för oss elbilister.
Postat: 22 sep 2021 06:29
av chaffis75
TiborBlomhall skrev:Jämför mot e.on som jag har idag:
35A kostar 848:-
De var billigt, jag betalar 556 kr /månad för 20 amp i villa för eon i region syd.
Behöver man ladda 22kw så krävs ju 35 amp abb, så går de på 1056 kr i månaden.
Postat: 25 sep 2021 09:41
LarsL skrev:Fredrik j skrev:Jag tror på att överlåta till elbolaget att starta laddning under natten så kan dom reglera. Man sätter bara en färdigtid. Kanske kan man låta dom reglera även andra saker, typ värme och varmvatten. Naturligtvis med målsättningen att det inte ska märkas och att det delas ut morötter.
Jo, det vore bra men Göteborgsenergi har valt att helt struntar när maxeffekten tas ut. Gissar att det bara handlar om att kunna höja avgifterna för kunderna.
Exakt. Detta har inget med nätoptimering att göra.
Laddar man med 11kW på natten under de få timmarna med absolut lägst priser/lägst nätnyttjande, så hade det gynnat elnäten. Nu styrs man att ladda långsammare på lägre effekt, men över timmar då elnäten har större användning och större effektuttag.
Crazy tänkt bakom detta koncept.
Men det är klart; det ökar säkert inkomsterna för nätbolagen (även om det kanske bara är en "oturlig" bieffekt av det hela feltänket i övrigt).
Postat: 25 sep 2021 09:48
Teslas skrev:Om du uppgraderar din säkring Tibor till 32A och kan ladda då med 22 kw så får du ju en *straffavgift* på 33,5kr*22kw = 737kr på din nästkommande elfaktura. Känns som dyra kilowatt för att bara kanske full gas någon enstaka gång. Även om man har hyfsat gott om pengar så känns det lagom surt att betala då 737kr för säger vi 50kw.
Jo, detta är väldigt kontraproduktiva styrmedel om man vill få en bättre optimalisering av elnätens användning.
Det bästa hade ju givetvis vara styrmedlet att ha olika pris per kW per timme beroende på belastningen på elnäten. Mycket rättvisare och effektivare.
Om det är helt "tomt" och extremt mycket ledig kapacitet, både på elnätssidan, men även på producentsidan (tex. vindkraft på nätterna), varför inte uppmuntra alla att förskjuta sin elkonsumtion dit?
Varför begränsa "effekttoppar", om det finns massor av ledig kapacitet under de timmarna?
Ren och skär idioti som kommer vara kontraproduktivt för samhället och elnäten. Även negativt för oss med elbilar.
Sedan kan jag hålla med Tibor att man borde ta bort "avsäkringsavgiften" som beror på vilken storlek man har på inkommande huvudsäkring.
Men varför ersätta ett suboptimalt system med ett annat suboptimalt system?
Sloppa bägge varianterna av dumheter, och styr enbar med elnätspris per dygnstimme.
Postat: 25 sep 2021 09:49
av MWall
35A kostar 848:-
35A är extremt mycket för en vanlig villa. Räcker bra med 20A. Eller 25A som jag valt av bekvämlighet. Med 25A kan man nästan alltid ladda med 16A och ändå inte bränna någon huvudsäkring. Med 20A hände det lite då och då.
Jag tycker Göteborg Energi borde frånta låglastperioder från sin modell. Dvs nätter, helger och helgdagar. Det gör de flesta andra som anammar samma strategi.
Postat: 25 sep 2021 10:59
av 12man
>>> Göteborgsandan TM <<< slår till igen
Postat: 25 sep 2021 16:37
av Skaman
Teslas skrev:joel80 skrev:Teslas skrev:Om du uppgraderar din säkring Tibor till 32A och kan ladda då med 22 kw så får du ju en *straffavgift* på 33,5kr*22kw = 737kr på din nästkommande elfaktura.
Självklart kommer de att tjäna pengar, mycket pengar. Inget seriöst företag gör en stor ändring utan att tjäna pengar på det i slutändan. Även om det är paketerat som "för kundens bästa", så gör de fina pengar på det sen finns det folk som blir mer eller mindre drabbade... Men de räknar inte på individ-nivå som vi, utan som räknat ovan på hela kundregistret... Men de som blir drabbade får tänka att om de "spräckt taket" en gång så kan man elda på den månaden ostraffat...
Postat: 25 sep 2021 18:13
35A kostar 848:-
Bara för er som kan ladda lååååååångsamt. Jag måste ladda dagtid så snabbt det går då jag blockerar infarten till 5 grannar. Klart man vill trycka på med 11kW då. Hade jag haft nattladdning hade jag lätt kört 3x5A eller vad nu lägsta inställningen är i bilen.
Postat: 26 sep 2021 08:57
av ChristerSjo
Att ladda i 32A skulle med största sannolikhet innebära att man måste uppgradera kabeln mellan centralen och laddboxen.
Postat: 26 sep 2021 09:56
ChristerSjo skrev:Att ladda i 32A skulle med största sannolikhet innebära att man måste uppgradera kabeln mellan centralen och laddboxen.
Ja vi har 25A maximalt här tex och det är väl väldigt vanligt har jag för mig…
Postat: 26 sep 2021 10:14
av joel80
Bjelke skrev:ChristerSjo skrev:Att ladda i 32A skulle med största sannolikhet innebära att man måste uppgradera kabeln mellan centralen och laddboxen.
Jag har delvis eluppvärmt hus (Elelement och luftvärmepump) klarar mig med 20A trots elbil. Laddar oftast på natten men behöver jag på dagtid har laddaren effektvakt.
Postat: 26 sep 2021 10:19
joel80 skrev:Bjelke skrev:ChristerSjo skrev:Att ladda i 32A skulle med största sannolikhet innebära att man måste uppgradera kabeln mellan centralen och laddboxen.
Och vi klarar oss med 16A säkringar och två model S
kör med bergvärme och inga barn här längre så vi
lever nog elsnålt jämfört med många andra tror jag…
Postat: 26 sep 2021 10:39
av 12man
De flesta villor/radhus har bara en servis som duger till max 3x 25A, vill man ha mer är nästa steg 3x 35A och det kräver byte av div komponenter, oftast byte av kabeln mellan centralen och skåpet ute på gatan
Postat: 26 sep 2021 11:07
12man skrev:Bjelke skrev:ChristerSjo skrev:Att ladda i 32A skulle med största sannolikhet innebära att man måste uppgradera kabeln mellan centralen och laddboxen.
Exakt så är det här, frågade för några år sedan… samtidigt så har vi väldigt stora steg i kostnaden för att
gå upp i storlek på säkringar här, när jag frågade då så skiljde det 400kr/mån att bara gå upp till 20A, så jag
tänkte att vi struntar i det och det har funkat bra hittills iaf
Postat: 26 sep 2021 11:21
Det blir ju fördelen för konsumenten med att ha effektavgift istället för fast avgift. Om man har behov av högre säkring under några få vintermånader så är det bara att ösa på med 25A och betala 400kr/mån men sedan kan man gå tillbaka till 16A under resten av året. Att växla så nu med den fasta avgiften skulle bli dyrt då en elektriker skulle behöva åka ut och byta propp två gånger om året tex.
