Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 15:58
av jonsalgerier
Eftersom Covid har härjat så har jag inte hängt med i nyheter på ett tag men eftersom resa nu stundar så undrar jag hur det är med CCS-laddare egentligen?
Jag har en Model S LR Raven med CCS-adapter och jag ser att det på en del platser finns möjlighet att välja mellan CCS och 150kW med vanlig plugg.
Kan bilen utnyttja 150kW+ om jag väljer CCS eller kommer jag bara att göra Model-3-ägare sura?
/Jons
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:01
av fth
Det är ingen skillnad på laddeffekt mellan kontakterna på v2-stolpar, du får alltså samma laddhastighet oavsett om du använder adaptern eller ej.
CCS-adaptern gör det dock möjligt för dig att ladda på v3-stolpar, där slipper du ju risken att dela effekt med andra bilar, du får dock fortfarande "bara" din vanliga maxeffekt, det begränsas av bilen.
Är det dock trångt bland v3-stolparna på en "blandad" station så är det nog god sed att välja v2 om du har möjlighet, Model 3/Y kan ju inte öht använda dessa stolpar.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:04
av jonsalgerier
fth skrev:Det är ingen skillnad på laddeffekt mellan kontakterna på v2-stolpar, du får alltså samma laddhastighet oavsett om du använder adaptern eller ej.
Det låter rimligt! Fint då vet jag. Tack för snabbt svar!
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:07
av fth
jonsalgerier skrev:Kan bilen utnyttja 150kW+ om jag väljer CCS eller kommer jag bara att göra Model-3-ägare sura?
Jag insåg att jag kanske inte svarade så tydligt på grundfrågan, så jag försöker igen
På A svarar jag: du får inte högre maxeffekt på CCS (v3) än vad du kan få på v2, maxar du på 125 kW på v2 så kommer du maxa på 125 kW även på v3.
På B svarar jag: på v2 riskerar du att behöva dela effekt med den andra stolpen i paret (1A/B etc), då kan effekten sjunka till c:a 70 kW om du har otur.
På C svarar jag: i det fall det finns många lediga v2-stolpar och få lediga v3 så finns absolut risken att någon Model 3-ägare blir sur.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:16
av jonsalgerier
fth skrev:jonsalgerier skrev:Kan bilen utnyttja 150kW+ om jag väljer CCS eller kommer jag bara att göra Model-3-ägare sura?
Klart på B och C
tack!
Men eftersom jag var osäker på min bils max-effekt så googlade jag lite efter ditt första svar och där hävdas det att max-effekten är 200kW (eller 225kW om man fått en uppdatering som jag inte fått). Om det är så känns det ju som att v3:an är det bästa valet om det inte är så trångt att det blir fist fight med model-3-ägarna för en v2:a kan väl inte leverera den effekten...
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:28
av Zalman3
jonsalgerier skrev:fth skrev:jonsalgerier skrev:Kan bilen utnyttja 150kW+ om jag väljer CCS eller kommer jag bara att göra Model-3-ägare sura?
Klart på B och C
tack!
Om jag minns rätt så gäller " 200kW eller 225kW" bara USA och inte Europa.
Tror ingen MS eller MX kan ladda mer än 150kW på en CCS laddare med CCS adapter.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:31
av fth
jonsalgerier skrev:Klart på B och C
tack!
Tyvärr är >200 kW på "gamla" S/X endast möjligt i USA med deras special-kontakt, på CCS i Europa maxar S/X på typ 150 kW.
Det blir intressant att se vilken maxeffekt S/X refresh kommer att få, men för närvarande är det alltså ingen skillnad för dig mellan v2 och v3 (annat än risken för delad effekt på v2)
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 16:39
av jonsalgerier
ah då hänger jag med!
Stort tack igen!
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 22:16
av RagWal
Är inte alla V2 utrustade med dubbla kablar idag? Dvs en 3/Y kan också ladda på V2. Där bör en 3/Y inte ta sista lediga V2 om nån V3 är ledig då det är risk att /Xutan CCS- konvertering blir utan....
Re: Fördel med CCS?
Postat: 22 sep 2021 22:20
av fth
RagWal skrev:Är inte alla V2 utrustade med dubbla kablar idag? Dvs en 3/Y kan också ladda på V2. Där bör en 3/Y inte ta sista lediga V2 om nån V3 är ledig då det är risk att /Xutan CCS- konvertering blir utan....
Ja så är det ju förstås, det borde ju jag ha koll på eftersom jag var "huvudansvarig" för att följa utrullningen av CCS-kontakter i samband med Model 3-utrullningen i Europa en gång i tiden
Det är väl bara Bredden det finns "old school" v2 och v3 på samma station, eller har man satt dit två kontakter även där på v2?
Det är ju fortfarande en liten risk att en Model 3/Y-ägare blir sur för att man blockerar en 250kW-stolpe med en bil som bara klarar typ 140 kW, så att välja v2 i första hand är nog ändå det "artigare" valet för S/X.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 23 sep 2021 00:48
av lator
Jag tror att de två "gamla" stallen i Sveg också saknar CCS-sladden...
Sälen är jag faktiskt osäker på huruvida den har några CCS.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 23 sep 2021 11:59
av Elmil
Faktiskt tror jag att både Sälen och Sveg har CCS på alla.. Min trea visar samtliga på sin karta. Vid Bredden visas däremot bara 8 av 14, så det verkar stämma.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 23 sep 2021 13:44
av Gustafsson
Den stora fördelen är väl att man får tillgång till ett mycket större snabbladdnätverk. Chademo är ju på väg ut och CCS adaptern är ju mycket smidigare dessutom.
När jag är på SuC laddar jag med den gamla kontakten där den finns - det blir ju lite enklare än att använda adaptern.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 24 sep 2021 22:08
av [JM]
fth skrev:RagWal skrev:Är inte alla V2 utrustade med dubbla kablar idag? Dvs en 3/Y kan också ladda på V2. Där bör en 3/Y inte ta sista lediga V2 om nån V3 är ledig då det är risk att /Xutan CCS- konvertering blir utan....
Är ju extremt få teslaägare som känner till den delade effekten på V2 eller skillanderna på v2 eller v3.
Sen som grädde på moset kommer snart långsamladdande bilar från övriga tillberkare att lusa ner SuC. Det är bara att ge upp och ta första bästa V3 stolpe så att man slälv kommer fortast fram och skit i alla andra. Tyvärr...
Sen håller jag med dig FTH att man borde göra så men...
Re: Fördel med CCS?
Postat: 25 sep 2021 12:59
av LarsL
Man borde nog göra sina avslappningsövningar om man blir sur för att någon laddar med 150kW på en 250kW laddare. Det lär ju ändå vara hälften av bilarna som är anslutna till v3 som har lägre laddhastighet än 100 kW om jag mins mina laddkurvor korrekt.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 25 sep 2021 13:01
av fth
LarsL skrev:Man borde nog göra sina avslappningsövningar om man blir sur för att någon laddar med 150kW på en 250kW laddare. Det lär ju ändå vara hälften av bilarna som är anslutna till v3 som har lägre laddhastighet än 100 kW om jag mins mina laddkurvor korrekt.
Ja exakt, det var det jag menade med ”liten risk”, men är man extremt konflikträdd så är det ändå det säkraste valet!
Re: Fördel med CCS?
Postat: 25 sep 2021 13:10
av martinot
Alla vet inte men upplever att de som kört Tesla längre tid känner till det. Mer främst nya Teslaägare som inte känner till det (vilket kanske inte är så konstigt då Tesla inte informerar om detta, eller gör det väldigt dåligt/sporadiskt som bäst).
Laddade i Norge på SuC V2 (Rygge) i veckan, och där stod nästan alla Teslor på "varannan" laddplats i så stor utsträckning som det var möjligt (något få enstaka undantag, men kan ju vara bilar som lämnat).
Re: Fördel med CCS?
Postat: 25 sep 2021 17:41
av Nicke Nyfiken
Senast jag laddade i Varberg var vi 9 bilar på de 18 stolparna och ingen delade laddare.
Så det är nog en hyggligt spridd kunskap, även om inte alla riktigt förstått principen. För senast jag laddade i Löddeköpinge (där man parkera 2 och 2 efter varandra på båda sidor om laddarna) uppmanades jag att välja en annan stolpe av killen som var inkopplad på andra sidan om laddaren. Han trodde laddarna bredvid varandra var ihopkopplade istället för efter varandra.
När jag förklarade hur det hänger ihopa skämdes han påtagligt och satte sig snabbt i bilen igen med ett skevt leende. Han hade aldrig fattat vad bokstäverna på stolparna va bra för.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 25 sep 2021 23:24
av martinot
Snyggt! Jo, det är det som är så bra med Tesla-gemenskapen att vi pratar och utbildar varandra på platserna för laddning (har själv hjälpt ett par stycken som alla varit tacksamma för inon)!
Det sagt är ju Varberg V3, och där gäller ju inte denna begränsningen som hos V2. Där spelar det ingen roll om man laddar bredvid varandra, eller inte.
Var där själv i veckan och laddade, och då såg det ut så här (jag som laddar nere till vänster i bilden).
Re: Fördel med CCS?
Postat: 27 sep 2021 10:18
av IcePic
Ja, har ju varit med M3an på sådana laddare och det var ju otydligt för mig om det var ok eller inte att ställa sig bredvid någon annan, och om "bredvid" gäller bakre eller främre stolparna osv, där de inte står på rad utan stolparna är mellan platserna så är det ju knepigt att veta om/vilka som sitter ihop el-mässigt, om ens nån gör det.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 27 sep 2021 10:30
av fth
Det blir ju inte lättare av att principen för hur paren placeras skiljer sig åt mellan olika stationer, det går alltså oftast inte att avgöra vilken stolpe man skall använda utan att kliva ur bilen och kolla siffrorna på stolparna.
För mig som (ännu) inte kan utnyttja den högre laddhastigheten hos v3 så är den största fördelan just att slippa riskera dela effekt, och att slippa behöva bry sig om vilken stolpe man skall välja.
Re: Fördel med CCS?
Postat: 27 sep 2021 12:25
av martinot
V2 SuC = Två kablar (eller endast en kabel som inte är CCS). 150 kW. Står angiven effekt på både webb och i skärmen på bilen. Benämns parvis som delar effekten. Typ 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Finns det plats undvik att ta A/B av samma nummer som redan används för max effekt.
V3 SuC = En enda kabel som är med CCS-kontakt. 250 kW. Står angiven effekt på både webb och i skärmen på bilen. Spelar ingen roll var du ställer dig för laddeffekten. Ta vilken som.
