Autopilot ur funktion+farthållare+inga hastighetsskyltar ...
Postat: 01 okt 2021 14:58
av np519
Hej,
jag har helt plötsligt blivit av med min farthållare och autopilot.
Även angivelsen för fartbegränsning är borta.
Är det någon som har råkat ut för det här på detta härliga forum?
NP
Re: Autopilot ur funktion+farthållare+inga hastighetsskyltar
Postat: 01 okt 2021 15:02
av Elix747
Det händer mig när jag får kondens på insidan av framkameran i vindrutan. Det händer när det är kallt och det lilla kamera utrymmet är kallt. Varm fuktig luft från kupén kommer i och kyls ner och det blir kondens. Det brukar försvinna av sig själv efter ett tag. Det händer lättare på hösten.
Postat: 13 okt 2021 09:17
av np519
Hej igen,
det har inte blivit bättre och helljusautomatiken är också ur funktion.
Kan det vara något annat?
Någon som har samma erfarenhet?
NP
Postat: 13 okt 2021 10:13
av mikebike
Får du inga felmeddelanden från kameran?
Jag antar att du startat om skärmen?
Postat: 13 okt 2021 11:14
av np519
Jo, felmeddelandet är att autopiloten är otillgänglig och att den kan börja fungera vid nästa tillfälle.
Det har den inte gjort.
Ja, jag har startat om allt.
NP
Postat: 13 okt 2021 13:32
av infelicitas
Har du inga skyltar så verkar det ju som att kartdatan inte är OK. Men bara farthållaren borde fungera ändå.
Du har inte gjort reset av kalibreringen till kamerorna? Det tar ju ett antal mil innan den är OK igen.
Jag får det ibland när solen lyser in i kameran, vilket ofta händer på höst/vår. Men det brukar bara vara på morgonen som solen står så lågt.
Postat: 13 okt 2021 13:40
av Generalbogge
Jag har ungefär samma bekymmer som dig. För mig fungerar det sporadiskt dock, men de flesta turerna inte alls.
Ingen AP, farthållare, autowipers eller helljusautomatik och diverse annat fungerar när det inträffar.
Har en MS 90D från 2017, med programversion 2020.48.37.6.
Jag tror och hoppas att det eMMC kortet som börjar strula, eftersom jag inte fått det bytt ännu, och snart ska få det gjort. Omstarter hjälper inte i mitt fall heller.
Har du fått ditt eMMC bytt?
Postat: 13 okt 2021 14:35
av np519
Nej, har inte fått det bytt.
Ska kolla om mina torkare fungerar.
Har dålig koll, känner jag...vad är eMMC kortet och vad är dess funktion?
Jag har samma version på min.
Det började med sporadisk ickefunktion av farthållare....sen lade det av helt.
NP
Postat: 13 okt 2021 15:43
av Generalbogge
Det är ett inbyggt minneskort.
Läs mer här:
https://www.tesla.com/sv_SE/support/8gb ... -questions
Postat: 09 dec 2021 09:47
av Generalbogge
Fick mitt eMMC kort bytt nu för cirka två veckor sedan. Efter det så var allt fabriksåterställt. Fick aktivera autopilot och andra säkerhetsfunktioner på nytt.
Första dagarna så funkade det inte alls. Sämre än innan bilen lämnades in. Så jag var nära på att köra tillbaka med bilen och be dem undersöka. Men nu sedan kanske en vecka, så har det fungerat fläckfritt.
Programversionen är densamma som innan, så det verkar inte bero på det. Så kanske att det var något relaterat till eMMC kortet trots allt.
Postat: 10 dec 2021 13:39
av np519
För min del kalibrerades kameran och allt fungerade därefter.
