Sandy Munro kommenterar vad Berlin fabriken kan göra.
Och vad som krävs för att komma ner i 10 timmars tillverkningstid per bil, vilket är bäst i branschen.
Han tror att man kan montera säten och mittkonsolen direkt på batteriet, och därmed förenkla ihopmontering.
Re: Sandy Munro om Berlin byggda Teslor
Postat: 16 okt 2021 06:38
av Zalman3
Postat: 16 okt 2021 20:20
av renes
Liten korrektion: Sandy trodde inte man tänkte göra så, han trodde man bara visade positioneringen, att stolarna monterades mot packet isf en extra botten i bilen. Cory, som satt bredvid Sandy, trodde däremot att det betydde att stolar och konsol monterades på batteriet först och sen helheten i bilen.
Som jag förstod det trodde Sandy det skulle bli för komplicerat att montera "cable harness" innan golvet var på plats.
Postat: 16 okt 2021 20:35
av Jordad
Som jag förstod det var de överens om att stolarna monteras direkt på packet innan karossen sätts på plats till skillnad ifrån innan när stolarna monteras av robotar genom dörröppningarna. Det är ju det nya som Tesla visade i Berlin.
Det Sandy och Cory var oense lät mer som om Tesla monterar mattor före eller efter karossen är på plats. Men jag kanske missuppfattade det helt?
Postat: 17 okt 2021 19:06
av renes
Sandy trodde att exemplet som visades var för att visa hur man monterade stolarna direkt på batteripacket, men inte nödvändigtvis att man gjorde det på förhand, innan packet var på plats i bilen. Och skälet var att han trodde det skulle ge problem vid uppkopplingen av kabelbuntarna om stolarna (och mattorna) var på plats på förhand.
Men som han också sa, det återstår att se. Det var alltså min tolkning av det hela. We'll just have to wait...
Postat: 17 okt 2021 20:33
Vad är det du korrigerar?
Zalman3 skrev bara att Sandy trodde att stolarna och mittkonsolen skulle monteras direkt på batteriet. Han skrev inget om det skulle göras före eller efter batteriet är monterat.
Postat: 17 okt 2021 21:38
av Mickep
Tror det mesta av tiden är att föra in stolarna är försumbar. det är ett moment som borde ta ca 5 minuter. tror faktisk att mattan läggs på först, sedan stolarna. så ser inte tidsvinsten med att göra det först. dock kan det finnas förborrade hål på batteriet så det enkelt kan sättas på plats.
Postat: 17 okt 2021 22:57
av renes
Det har du ju faktiskt rätt i.
Postat: 18 okt 2021 05:57
av Thed75
Om battpacket behöver bytas blir inte det svårt när det kapslas in så mycket i chassiet?
Postat: 18 okt 2021 06:47
Är inte själva tanken, liksom förutsättningen med ett helintegrerat batteri att det inte behöver bytas? Men visst är det så. Skulle man vilja byta batteri blir det nog jäkligt jobbigt. Inte direkt nån battery-swap på 3 minuter.
Postat: 18 okt 2021 08:00
Ja ungefär så… man får väl skicka bilen till Berlin och ställa den vid utporten och köra linan baklänges tills
man kommer till batteri-(de)monteringen
Postat: 18 okt 2021 19:29
Fast ska det vara nödvändigt? Annars har jag en fin liten vinkelslip här hemma. Det är nog lätt att komma åt battericellerna skulle jag tro. Möjligen får man räkna med att det blir lite spår i lacken och så. Men ingenting som inte går att fixa med en burk plastic padding och lite ny färg. Eller ännu bättre, om man vill underlätta för framtida arbeten kan man också skarva ihop den snyggt med silvertejp. Då blir det mycket lättare nästa gång man ska byta batteri. Det blir nog bra. Jag brukar se sådana silvertejpade bilar ibland häromkring. Det är riktigt häftigt, framförallt när tejpen börjar släppa.
Postat: 18 okt 2021 19:34
av Thed75
Lär bli ett antal vaskade bilar om inte batteriet går att serva
Var ju ett jäkla tjat för några år sen om prylar med inbyggda batterier som bidrog till sopberget med kort livslängd, nu har vi nått en ny nivå med 2tons grejer.
Pajar battpacket, kasta bilen!
Postat: 18 okt 2021 20:54
av Front242
pajjar en cell, koppla bort den bara. Undrar om det finns någon statistik på batterier som har totalhavererat
Postat: 18 okt 2021 21:21
av Jordad
Tesla har designat nya cellkontakter för nya packen och tanken är garanterat att celler som får fel isoleras och batteripacket fortsätter att fungera under lång tid. Teslas mål är att packet ska hålla i 160000 mil. Efter det kan packet vara användbart i energilagring. Sedan har JB Straubel som är en av grundarna och som varit drivande i alla hans år på Tesla startat Redwood Materials bara för att lösa problematiken med effektiv återvinning när batterpacken är helt uttjänta.
Postat: 19 okt 2021 07:39
Det är alltså inte omöjligt att byta batteriet också om det skulle behövas… och Tesla räknar
med att vinsten med detta montage är stor och försvarbar, dvs tidsvinsten vid montage är så stor
att det övervinner den extra tiden vid demontage dom (förhoppningsvis) få gånger det behövs
Postat: 19 okt 2021 08:52
av backe
Tesla vinner vid tillverkning och försäkringsgivaren förlorar vid ev. olycka där man ska reparera bilen.
Frågan är om försäkringsbolagen kommer höja premierna på MY när man går över tills dessa konstruktioner med strukturella batterier och gigacast-konstruktion fram och bak?
För man går ändå in i ett otestat territorium ur deras synvinkel. Vad händer vid kollisioner, går bilen att reparera någorlunda enkelt eller måste man lösa in bilen?
Nu vet jag att det finns en massa youtubers som säger att det inte är något problem, men då ingen av dom har någon erfarenhet av detta rent praktiskt så kan man inte dra för stora växlar av det.
Postat: 19 okt 2021 08:58
av Jerker
Nån mer än jag som ser kopplingen till filmen "Ägget är löst" av Hasse Alfredson?
Postat: 19 okt 2021 09:43
Det kan absolut bli ett problem, håller med där. Vi får väl se men en viss oro helt klart.
