Försvunnen nyckel, funkar ändå?
Postat: 01 nov 2021 18:17
av pag
Vi har en Tesla S 2016 90D och version 2020.48.37.8. Min fru skulle åka och handla idag. När hon hade handlat och kom tillbaka till bilen, så hittade hon inte nyckeln.
Bilen gick att öppna genom att trycka på handtaget och öppna som vanligt. Hon letade febrilt efter nyckel, men hittade den inte. Hon tänkte att eftersom den gick att öppna, så hade hon säkert nyckeln på något glömt ställe.
Hon bestämde sig för att åka hem, men då fick hon meddelandet att det inte gick att köra för att nyckeln inte var i bilen.
Hon letade "överallt" t.o.m. under bilen, men icke. Hon bestämde sig för att gå tillbaka till affären och kolla där. När hon fjärmade sig bilen så låste den sig som vanligt. När hon kom tillbaka igen så kunde hon öppna genom tryckning.
Vi fixade dit min nyckel, så hon kunde köra hem. Väl hemma så bytte hon alla kläder och gick ut utan min nyckel och samma beteende, dvs bilen kunde hon öppna genom att trycka på handtaget, men inte köra.
Vad händer? Någon som har varit med om liknande? Vad göra?
Tacksam för alla synpunkter och råd.
Re: Försvunnen nyckel, funkar ändå?
Postat: 01 nov 2021 18:49
av jpetters
Det låter som bilen inte låser sig, utan bara drar in handtagen. Är du säker på att den verkligen är låst när hon gått iväg?
Postat: 01 nov 2021 19:49
av EnTraktor
Har hon svalt nyckeln? :D
Postat: 01 nov 2021 21:46
av Frisk
Kan nyckeln ligga inne i bilen någon stans? Nära nog att det går öppna för dolt för att köra? Kanske man blockerar signalen på förarplatsen? Åkt ner mellan sits och ryggstöd?
Postat: 02 nov 2021 08:45
av Skogslasse
Det kanske har löst sig redan men jag ger ändå mina två alternativ
Låser sig bilen när hon går iväg kan nyckeln ha hamnat mellan fodret på jackan/fodret och handväskan.
Om bilen inte låser sig utan bara drar in handtagen ligger den rimligtvis i bilen kanske mittkonsolens lilla smygfack eller trillat ur fickan och ner under stolen.
God jakt
Postat: 02 nov 2021 08:52
av dstr
Detta borde fungera:
Lämna din nyckel inne.
Lås upp bilen med mobilen. Skapa en profil och länka den till en nyckel. Om du har ett alternativ där så är den nyckeln i bilen.
edit: Med lite lagom radioskugga så klagar bilen på att den inte kan köra för att nyckeln inte är i bilen, även om den är det.
Postat: 02 nov 2021 08:55
av dstr
Det lät omständigt. Du kan både låsa upp och starta bilen via appen. ;)
Postat: 02 nov 2021 13:53
av evilirish
Måste man inte dubbel-klicka på nyckeln om man kliver ut ur bilen från förarsätet, men nyckeln ligger kvar i bilen någonstans? Har jag absolut för mig det är så på min X.. Isåfall förklarar det ju beteendet om den ramlat ur och ligger någonstans dolt i bilen.
Edit: Det kanske är en inställning iofs.
Postat: 02 nov 2021 18:04
av pag
Tack för alla idéer och förslag. Dramat fortsätter dock.
Bilen är minutiöst genomgången (mellan sätena och mittkonsol, under mattor, i alla skrymslen under skärmen och i mittkonsolen, mm), men ingen nyckel hittas. Beteendet kvarstår dock, dvs bilen låser sig inte när man går därifrån och öppnas genom att bara trycka på handtaget som vanligt. Vidare går den ej att köra då man får meddelande om att nyckeln inte finns i bilen ??!!
Allt tyder på att nyckeln finns i bilen i någon form av körskugga, men däremot går det att öppna dörrarna. Nyckel går inte att hitta trots flera ordentliga genomsökningar.
Finns det någon form av pejlutrustning för att leta efter den?
Produktförbättring vore att utrusta nycklar med pip och blink, som kan aktiveras från appen.
Finns mer goda idéer därute?
Tack på förhand.
Postat: 02 nov 2021 18:27
av Nicke Nyfiken
Kan ha missat något här men är du helt säker på att automatisk låsning fortfarande är aktiverad? (Kan ändras i en uppdatering utan att man lägger märke till det)
I annat fall kan ju nyckeln vara var som helst. Man kan ju ändå öppna bilen genom att trycka på handtagen eftersom den inte blir låst om man inte trycker på foben när man lämnar bilen.
Postat: 02 nov 2021 19:12
av LarsL
Man behöver inte trycka på nyckeln för att låsa bilen. Det låter som en inställning ni har gjort i så fall.
Nyckel ligger väl baklucka eller något sånt.
Postat: 02 nov 2021 20:36
av Bjelke
Nästan lite Saida-nivå på den ju :) känns som en bra gissning också… (eller inne under mittkonsolen
men där ser man nog nyckeln ganska lätt).
Postat: 02 nov 2021 23:03
av GreenMachine
Troligtvis tappat nyckeln i bilen. Lås bilen med appen eller andra nyckeln och försök att öppna den som vanligt med nyckel och telefon på långt avstånd ifrån blien. Kan du det så är nyckeln i bilen. Har råkat ut för det ett par gånger och det är lika irriterande varje gång.
Dock löst ny med Apple Airtags på fobbarna.
Postat: 03 nov 2021 14:19
av pag
Stort tack Nicke Nyfiken! På pricken!
Vid den senaste uppdateringen, måste "Automatisk låsning" blivit avslagen. Har alltid haft det påslaget och det har aldrig ändrat sig "automatiskt" som nu.
Slog på det igen och nu funkar det som det alltid har gjort.
Kan bara konstatera att min fru tappade nyckeln när hon handlade häromdagen.
Vad gör man om man tappat nyckeln?
Polisanmäla om bilen blir stulen med den borttappade nyckel?
Kan man blockera en nyckel?
Annat?
Postat: 03 nov 2021 14:27
av R2_m3
Annat?
Kan man inte plocka bort den som giltig nyckel i bilen på samma sätt som telefoner och nyckelkort ?
Postat: 03 nov 2021 14:31
av alnarp
Tesla kan blockera nyckelen
Postat: 04 nov 2021 13:52
av AndersBosson
Pin to drive är väll en bra sak att aktivera om en nyckel är borta
