Stolvärme via appen fungerar inte
Postat: 03 nov 2021 12:24
av Fluff
Hej alla!
Jag har fått ett problem med min model 3 (LR 2021) sedan en vecka tillbaka eller så: stolvärmen fungerar som vanligt i bilen, men det händer dock ingenting när jag slår på det via appen. Jag kan alltså klicka på stolarna i appen som vanligt och det ser ut som att värmen är på, men när jag sedan kommer till bilen är stolarna kalla.
Är det någon annan som har haft det problemet? Min app (iOS) är uppdaterad och jag har provat starta om skärmen i bilen men det hjälpte inte.
Något annat ni tycker jag kan prova?
Re: Stolvärme via appen fungerar inte
Postat: 03 nov 2021 15:32
av kenjon
Och om du kollar i bilen så visar väl stolsvärmen på displayen att de är av? Så det är ett kommunikationsproblem mellan mobilen och Teslan....
Postat: 03 nov 2021 18:10
av frippan
Fluff skrev:Hej alla!
Har haft samma problem.
Postat: 04 nov 2021 08:48
av kenjon
frippan skrev:Fluff skrev:Hej alla!
Och fick du det fixat? I så fall hur?
Postat: 06 nov 2021 23:18
av Fluff
Problem solved! Det som löste det var att logga ut ur appen och logga in igen.
Postat: 06 nov 2021 23:49
av ChristerSjo
Fluff skrev:Problem solved! Det som löste det var att logga ut ur appen och logga in igen.
Jo, den vanliga första lösningen. Upplever man något problem så startar man om det man har problem med.
Postat: 07 nov 2021 10:46
av Front242
omstart funkar perfekt för golfrundor oxå
Postat: 07 nov 2021 14:59
Front242 skrev:omstart funkar perfekt för golfrundor oxå
Ja det finns ju en massa bra saker det funkar på
Postat: 07 nov 2021 17:56
Har också märkt att stolsvärmen inte slår på fast den indikerar så i appen. När man kommer till bilen så är den inte påslågen (varken värme i stolen, eller enligt indikation på bilskärmen).
Idag så blev jag automatiskt utloggad från appen. Skedde remote av Tesla, och inte manuellt av mig. Misstänker att det inte är ett sammanträffande, utan att något som Tesla pushat ut medvetet.
Har iaf. precis loggat in på nytt, och nu provat slå på stolsvärmen då jag strax skall åka iväg och hämta upp dottern vid bussen. Återkommer om detta löst problemet även för mig.
Postat: 07 nov 2021 18:16
av frippan
martinot skrev:Fluff skrev:Problem solved! Det som löste det var att logga ut ur appen och logga in igen.
Fungerade för mig att logga ut, testade idag.
Postat: 07 nov 2021 18:38
Ja, det är märkligt. Jag har haft min sätesvärme på ett tag redan, men igår när vi skulle åka iväg förvärmde jag bilen och slog på passagerarsätets värme också.
När vi kom ut var bara förarsätets värme på.
Postat: 07 nov 2021 22:49
av Fluff
ChristerSjo skrev:Fluff skrev:Problem solved! Det som löste det var att logga ut ur appen och logga in igen.
I det fallet så fungerade det inte att starta om varken appen, telefonen eller bilen. Det var just logga ut och sedan logga in igen (utan att ens starta om appen) som sedan gjorde trickset.
