Vilken extra tillbehör kopa ni till ny MY?
Re: Vilken extra tillbehör kopa ni till ny MY?
Hur lång räckvidd är det på telefonen? Jag funderar på om bilen blir "öppen" när jag sitter i soffan och kollar på TV, vilket definitivt är inom normalt blåtandsräckvidd. I så fall är det direkt olämpligt att använda telefonen som nyckel för mig. Att hålla på med korten till vardags är inte ett alternativ för mig. Därför har jag skaffat en fob som jag kan ha med mig när jag hämtar bilen om ca två veckor.
Med en fob kan du också låsa och låsa upp bilen, öppna och stänga bakluckan och öppna frunken ÄVEN när telefonen inte får kontakt med bilen (eftersom de kommandona går via server på webben). Det strulade ibland med min MS som jag hade fram till för ett år sedan. Dessutom gillar jag inte att det tar för lång tid innan bilen märker att nyckel/telefon är utom räckhåll och låser sig själv så jag föredrog att själv låsa bilen via fob:en varje gång jag lämnade bilen.
Model S 75 D (2018-2020), Model Y LR (2021)
- mikebike
Nä, räckvidden är så kort att jag måste stå vänd med högersidan mot bilen eftersom jag har telefonen i höger benficka.MrOCM skrev:Hur lång räckvidd är det på telefonen? Jag funderar på om bilen blir "öppen" när jag sitter i soffan och kollar på TV, vilket definitivt är inom normalt blåtandsräckvidd. I så fall är det direkt olämpligt att använda telefonen som nyckel för mig. Att hålla på med korten till vardags är inte ett alternativ för mig. Därför har jag skaffat en fob som jag kan ha med mig när jag hämtar bilen om ca två veckor.
Har man telefonen i bakfickan är det ännu svårare.
När den låser beror mer på tiden än på avståndet, min bil låser sig om jag står still en meter från bilen i 30 sekunder, ibland medan jag plockar fram laddkabeln ur frunken.
Om jag däremot går bort från bilen med raska steg så hinner jag ganska långt innan den låser (nästan utom hörhåll).
Jag tror inte att Bluetoothkommunikationen mellan telefon och bil går via någon server, då hade jag inte kunnat låsa upp bilen när mitt modem var trasigt.
Sedan finns det ytterligare ett sätt att låsa upp bilen: genom att hålla telefonen mot B-stolpen, precis som man gör med kortet. Det gjorde jag när det strulade med appen.
Som jag skrev innan.
Om du inte har något nyckelkort "kvar" (tappat osv.) så måste du till SC för att programmera ett nytt.
Har du ett kort gör du det själv i bilen.
Två kort kostar 360:- i shopen och är väldigt prisvärt.
https://shop.tesla.com/sv_se/product/mo ... nyckelkort
Den räcker som räckvidden på blåtand medger till bilen, vilken är normalt mellan 1-5 meter skulle jag gissa på (lite beroende på position på telefon i fickan, etc. och riktning mot bilens BT-antenn).MrOCM skrev:Hur lång räckvidd är det på telefonen? Jag funderar på om bilen blir "öppen" när jag sitter i soffan och kollar på TV, vilket definitivt är inom normalt blåtandsräckvidd. I så fall är det direkt olämpligt att använda telefonen som nyckel för mig. Att hålla på med korten till vardags är inte ett alternativ för mig. Därför har jag skaffat en fob som jag kan ha med mig när jag hämtar bilen om ca två veckor.
Den normala automatiska upplåsningen går lokalt via BT direkt mellan telefonen som nyckel, och bilen. Den är alltså inte beroende av Internet, eller att det finns webbtjänster uppe.
M3LR
Är också rookie, får min MY på fredag.
Det jag gjort hittills:
Beställt mattor från https://smog.nu/index.php?main_page=pro ... 6969bpe1n9
Samt beställt Eease laddare (kom hem idag med posten) från Tibber (5995:- inkl standard installation). Kan bli något dyrare då jag troligen behöver sätta laddare mer än 10m från elcentral. Lite oklart när elektriker kommer ska tilläggas.
Nästa steg är att hitta en kabel, som har tesla-knapp som passar laddboxen. Jag hoppas elektrikern har det, så kan man få 50% rabatt genom skatteavdraget.
Har även kontaktat elnätsföretaget (Ellevio) om att få elmätaren utbytt omgående, så även en Tibber pulse (lastbalanserare) kan monteras på elmätaren. Detta då huset har 20A säkringar.
Det mesta av ovan har jag snappat upp på detta forum- så tack för all hjälp, ingen nämnd ingen glömd!
Köpt:
Gummimattor, XPE
Bagage- & frunkmatta
Organisering för mittkonsoll & armstöd
Starkare dörrlampor, vet inte om det behövs men det såg ut så...
Stänkskydd
Funderar på att köpa ledramp!
Gummimattor, XPE
Stänkskydd
Jag köpte en extra fob åt frugan, ca 1800. Så slipper hon gå runt till förarsidan och fippla med kort på fel stolpe i regnet.
Själv kör jag mest med min telefon, men har ett kort i plånboken som reserv. Har faktiskt behövts ett par gånger.
Räckvidden verkar vara ca 10 meter innan bilen låser med ett litet muntert tut. Eller telefonen slutar prata inuti bilen ... BT-range?
Två kort får man med bilen vid leverans. Man kan lägga till och ta bort andra nycklar sittande i bilen så länge en nyckel funkar, men tappar man den sista är man nog illa ute.
- mikebike
Som jag skrev ovan så är det snarare tid än avstånd som avgör när bilen låser.Lessmog skrev:Jag köpte en extra fob åt frugan, ca 1800. Så slipper hon gå runt till förarsidan och fippla med kort på fel stolpe i regnet.
Det går utmärkt att öppna någon av högerdörrarna om jag står på vänster sida av bilen. Det är rutin att min fru sätter sig i bilen innan jag hinner öppna förardörren.
- jonasl
Kan meddela att korten tål både 40 grader i tvättmaskin och efterföljande torktumling, det gör nog inte keyfoben.
Har i princip alltid nyckelkortet med. Telefoner har en tendens att dö vid fel tillfällen, min kan gå från 20% till 0% på ett par minuter när det är kallt ute trots att den inte är lastgammal.
Nån som testat om det går att koppla samma kort till flera bilar förresten?
Då måste man till Service center. Har man en bit dit så är det kalas att ha ett extra AKTIVERAT kort hemma...
Snygga fälgar?
S3XY Buttons.
Har beställt ett sexpack såna där knappar (men svarta). Får dem i slutet av veckan men bilen kommer inte förrän om någon vecka. Ska bli intressant att prova dem och se vad man kan göra med dem.Zalman3 skrev:S3XY Buttons.
