SAIC MAXUS MIFA 9
Postat: 26 nov 2021 03:39
av Zalman3
SAIC MAXUS MIFA 9.
Maxus har under många år arbetat med att utveckla en standardplattform för framtida elektriska modeller. Den nya helelektriska MIFA-plattformen (Maxus Intelligent Flexible Architecture) är en flexibel standardplattform som möjliggör elektrifiering mellan fordonstyper, såsom pickuper, skåpbilar, MPV och andra personbilar. Mifa 9 är en av de första bilarna baserad på den nya och framåtblickande plattformen.
En stor, högteknologisk familjebil
Mifa 9 är en stor familjebil (5370mm lång, 2000mm bred och 1840mm hög), som levererar en mycket bra rymdprestanda. Den levereras med olika säteslösningar som ger gott om plats för både förare och passagerare. Alla säten har 6-vägs elektronisk justering och kan både ventileras och värmas upp. Och inte bara det - sätena kommer också att få massagefunktion, så att du kan njuta av en avslappnad och bekväm åktur!
På utsidan har bilen ett skarpt och futuristiskt uttryck, som följs upp på insidan av bilen. Vid utvecklingen av MIFA 9 var målet att skapa en högteknologisk och lyxig rymdskeppsliknande atmosfär, därför är bilen full av högteknologi och underhållningsutrustning. Genom att integrera flera skärmar runt bilen, har man skapat en interaktiv körupplevelse.
MIFA 9 förväntas lanseras i Sverige Q4 2022.
https://maxus.se/artikkel/?title=SAIC+M ... d=17921113
Re: SAIC MAXUS MIFA 9
Postat: 26 nov 2021 03:41
av Zalman3
Postat: 26 nov 2021 10:30
av Zalman3
It’s powered by a 90kWh battery pack and a single electric motor with an output of 241bhp and 350Nm of torque. Maxus says the system offers a range of 323 miles, although it’s worth noting that figure was logged under the more lenient NEDC test programme.
Postat: 26 nov 2021 11:32
av PapaD
Kanske inte de mest praktiska armstöd jag sett i en bil... Vad är poängen med att ha bilen så bred om man ska fylla den med armstöd?
Postat: 20 sep 2022 22:11
av Zalman3
Minibussen Maxus Mifa 9 med plats för åtta till Sverige.
I våras visade kinesiska Maxus upp tre nya modeller. Den ena, Maxus T90 EV, är redan klar för Sverige och blir då den första eldrivna pickupen att lanseras här.
Nu får vi också veta att ytterligare en av de nya modellerna kommer hit. Det handlar om minibussen Mifa 9 som mäter 5,27 meter och har plats för sju eller åtta personer.
Modellen blir den första på den nya elbilsplattformen som heter just MIFA och är en förkortning för ”Maximum, Intelligent, Friendly and Artistic”.
Mifa 9 har en elmotor på framaxeln som ger en effekt på 245 hästkrafter och ett vridmoment på 350 Nm. Batteripaketet är på 90 kWh som ska ge en räckvidd på 44 mil enligt WLTP. Maxus tänker sig att Mifa 9 kan lämpa sig för taxibolag och anger en räckvidd vid stadskörning på närmre 60 mil.
https://elbilen.se/nyheter/minibussen-m ... l-sverige/
