Är det normalt att det ryker från bilen i fronten när man snabbladdar?
Har inte sett det förut på suc men nu så testade jag om bilen förvärmde till en ionity station, där ladda jag 10min och det rök massor från fronten.
Har en film på det men vet ej hur jag ska kunna visa den på forumet.
Re: Ryker vid snabbladdning
Postat: 26 nov 2021 13:32
av tor-ake
Nej, skall absolut inte ryka.
Men kanske det var vattenånga från snöslask som lagt sig på kondensorn till AC:n? Om batteriet behöver kylas under snabbladdningen så dumpar den värmen där.
Postat: 26 nov 2021 13:34
av OfarligTesla
Är normalt med värmepumpen, aldrig haft det på bilarna innan men nu när det är kallt kommer det ånga från bilen med värmepump.
Postat: 26 nov 2021 14:41
av lav1
Viktigt att skilja om på det är rök eller ånga
Postat: 26 nov 2021 15:22
av valleb
Du kan lägga upp videon på youtube och lägga upp länken här...
Postat: 26 nov 2021 15:43
av Lophornis
Prova länken till Youtube se på rök
Postat: 26 nov 2021 15:45
av Peter Andersson
Måste vara lätt att avgöra om det är vattenånga eller rök.
Postat: 26 nov 2021 15:53
av Lophornis
Tror på vattenånga för det luktade inget.
Postat: 26 nov 2021 15:56
av EnTraktor
Jag hade samma senast när jag snabbladdade min Y för ca 1 vecka sedan i kyla och hög luftfuktighet. Luktade ingenting.
Postat: 26 nov 2021 17:08
av OfarligTesla
Du ser kondensationen på vindrutan i filmen från ångan som träffar den, helt klart vattenånga.
Postat: 06 dec 2021 20:10
av Electron
Upplevde samma sak förra veckan när jag laddade på SuC. -7 grader.
Postat: 06 dec 2021 21:23
Kanske har ni hittat den dolda REX:en?
Postat: 07 nov 2023 20:10
av Tnftomas
Var ett tag sen nån skrev i denna tråd ser jag.
Har en M3LR 2023. Vid laddning för några veckor sen så rök det rätt rejält ungefär halvvägs av laddningen rök någon minut såg ut som ånga luktade inget vad jag märkte.
Googlade om det och såg att andra skrivit om samma sak så kände mig inte speciellt orolig.
Idag vid laddning på samma laddplats så rök det ganska mycket betydligt mer än förra gången och andra som laddade samtidigt bredvid såg rätt oroliga ut. +7-8 grader var det idag var ungefär samma temp förra gången.
Bilen hade stått parkerad utomhus hela dagen och med ganska hög luftfuktighet och jag körde nog endast 4-5 km till laddstationen så batteriet lär knappast hunnit bli varm så jag antar att det är kondens som börjar ryka när antagligen batteriet värms upp under laddning.
Videon i tråden där det ryker var inte i närheten av lika mycket som det rykte för mig.
Någon som har haft liknande erfarenhet med mycket rök ?
Rök är dåligt men ånga är ingen fara, så var det ånga har du inget att oroa dig för.
Ledtråd: vitt är ånga, grått eller svart är rök.
Postat: 07 nov 2023 21:26
av Tnftomas
Synonym till ånga är bland annat ryka ja jag vet att jag skrev rök någonstans vilket inte är korrekt orkade inte ändra aldrig sett andra elbilar vid laddning ryka så mest intresserad om detta bara är Tesla som ryker vid laddning. Iofs aldrig sett någon annan Tesla ryka heller? Och om det alltid är bäst förvärma batteriet innan laddning?
Det är helt normalt att det ångar om en Tesla när den snabbladdas. Hur mycket det ångar beror på flera olika faktorer. Framförallt lufttemperaturen och luftfuktigheten. Men även hur varmt batteriet är.
Ja det är alltid bäst att förvärma batteriet innan snabbladdning. Batteriet mår bäst av att vara varmt när det snabbladdas. Har man inte förvärmt kan det ta ganska mycket längre tid att ladda. Ska du långsamladda spelar det mindre roll.
Postat: 08 nov 2023 09:54
av tor-ake
Ånga brukar komma från värmepumpars kondensor/förångare när de avfrostar, inte under arbetscykeln. Betyder detta att Tesla lagt in avfrostningsfunktion (respekt om de gjort det!), eller kommer ångan när laddningen börjar vara avslutad och den växlar till kylning av batteriet?
Postat: 08 nov 2023 11:27
av Mickep
Jag skulle säga ånga som beror på temperaturskillnad i det våta vädret. hade det varit grå eller svart rök hade jag varit mer orolig.
Det beror på i vilken cykel den befinner sig, kyler den batteriet pga snabbladdning blir den främre / yttre värm växlaren varm. Har den då bundit fukt pga luftfuktighet och varit kall pga förvärmning före laddning kommer denna fukt att avdunsta och det ångar från främre delen av bilen. Luktar det ”unket” om ångan, kan det vara läge att plocka bort frunken och rensa värmeväxlaren från löv och annat..
*eftersom en -21 med värmepump kan köra båda cykler blir ju en kondensor en förångare och vice versa.
Det hoppas jag vi slipper se.... Men jo, att det kan bli lite ånga är inget konstigt. Fysik är fysik likssom. Inte konstigare än att det droppar vatten sommartid.
