Stockholm - Mölndal
Postat: 30 nov 2021 10:30
av TeslaRoq
Jag åker på fredag från Stockholm till Mölndal och måste för första gången betala för min laddning. Har snyltat på Circle K i Linköping och Polestars pop-up i Mjölby vid tidigare rundor. Det räcker med ett stopp på resan vad jag räknat ut men det blir första kalla resan så vi får se vad lilla Olof drar för mig.
Min fråga är kort men svår att besvara med hjälp av enbart min vän Google. Vilken SuC är bäst på sträckan? Alla personliga åsikter välkomnas!
Egna tankar (i ordning).
Tystberga - För tidigt på resan så ryker nog på det.
Norrköping - Samma argument, för långsam laddning att dra den till hundra här för att klara resan.
Linköping - Kanske? Om vi har fina faciliteter för käk och sånt?
Ödeshög - Mest trolig men har ju inte hört att att just mat och sånt ska va strålande. Lutar dock åt denna då det är typ halvvägs och det väl iaf finns en Donken eller så?
Jönköping - Högoddsare då den väl knappast hinner öppna till på fredag.
Ulricehamn - Riskabelt sent beroende på prognos om snö så kanske bilen suger lite för mycket el för man ska känna sig trygg hela vägen hit.
Re: Stockholm - Mölndal
Postat: 30 nov 2021 10:50
av boreno
Rasta på Ödeshög har god mat, i synnerhet de rätter som lagas vid beställning. Det är en vägkrog, inte en finkrog...
Använd abetterrouteplanner för att klura ut mest effektiva laddstoppet.
Postat: 30 nov 2021 10:57
av P_EL
Är vägmaten "problemet" så köp med en god sushi/pokebowl, lägg den i frunken och ladda var du vill.
Postat: 30 nov 2021 10:59
av chox
McD och Max, så nej.
Gubbdagiset Jula ligger dock nära! :D
Postat: 30 nov 2021 11:19
av TeslaRoq
ABRP föreslår just Ödeshög så många pilar pekar i denna riktning nu känns det som!
Postat: 30 nov 2021 12:21
av AndreasD
Linköpings SuC har precis fått ett trevligt tillskott av Chop Chop, öppnade för ett par veckor sedan. Så nu finns Chop Chop, Burger King och Max i anslutning. Har man tid över finns det en food court på I-huset där IKEA ligger som har trevlig mat med en hel drös med restauranger.
Postat: 30 nov 2021 13:20
av pejvic
Linköping har ju v3 också men kolla noga att den hoppar igång. Har fått byta stolpe där två gånger.
Skall du ha donken där så beställ i appen på vägen så plockar du påsen och tar med till stolparna. Det ligger inte jättenära men du har tex citygross o systemet precis där. Räcker säkert med 10-15 min stopp där om du har en 614-bil.
Risken finns dock att du har för hög soc för att få nytta av v3:an.
Ödeshög där finns donken rasta samt OK som har bra korv och kaffe.
Men oavsett har du billig el hemma och på plats så kommer du inte behöva betala för många kW på vägen om du startar på 100.
Jag skulle starta på 100 och sen se var du blir hungrig mm. Du kommer ju lätt till Ulricehamn tex om du vill, inte varit där men donken skall finnas även där. Har du bråttom så kör länge och ladda på lite när du har lite batteri kvar. Med donkens app så är maten helt klar och betald när du anländer. Såna där sträckor är lätt att köra utan förluster jämfört med fossilresan.
Nolla navin och låt den räkna om längs vägen är också ett tips. Hoppa över en laddning och ta nästa är ofta lönsamt ur tidsbesparingsperspektiv
Postat: 30 nov 2021 17:54
av cmd
Vi brukar stanna på Ödeshög , dock mest varit kvällstid så man får spendera 20 minuter på macken eller i bilen :)
