Kan inte ladda mer än 360km??
Postat: 13 dec 2021 01:19
av Gimbo
Har en SR+ uttagen 2021 fattar ingenting när jag laddar batteriet 100% så får jag bara 360km borde inte jag få över 400km med ett full laddat batteri?
Re: Kan inte ladda mer än 360km??
Postat: 13 dec 2021 06:49
Nej, det du ser på beställningssidan är WLTP siffror och det som visas i bilen är EPA siffror. Ingen av dem visar hur långt du faktiskt kommer utan är olika testcykler för att kunna jämföra mellan bilar.
Kolla energigrafen för att se hur långt du faktiskt kommer och ta för vana att navigera till ditt mål.
Postat: 13 dec 2021 08:10
av ducce916m
Jag får 41,6 - 42,2 på skärmen när jag laddar min -21, antar att det är din siffra på skärmen du anger?
Min WLTP är 448.
Postat: 13 dec 2021 09:11
av Gimbo
Min siffra på displayen och telefonen i km som jag anger. När jag laddar batteriet till max dvs 100% så visar displayen bara 360km
Postat: 13 dec 2021 09:25
av tor-ake
BMS tycker att det bara finns energi för 360km typical. Kör bilen ner till nån procent, åk hem, slå på full värme, sitt kvar i bilen och kolla facebook eller nått till dess bilen stänger ned. Sedan pluggar du in och laddar till 100% Nu har du den riktiga siffran.
Postat: 13 dec 2021 10:37
av Tellus
Det kanske är en sr+ med WLTP 409km eller 430km. Alltså de äldre versionerna, isåfall är 360km normalt vid 100%
WLTP har gått upp i flera omgångar, 409, 430, 448, 490km.
Kolla WLTP här under tekniska data, motor miljö
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/ ... nnatFordon
Postat: 13 dec 2021 12:40
av NEO
Vilken shit storm som väntar när folk tror de köpt allra senaste SR+ och får en lagerbil med mindre batteri. Eller alla bilhandlare som annonserat ”facelift” bilar för att de har VP men gamla 75 batteriet
Postat: 13 dec 2021 12:42
av Tellus
NEO skrev:Vilken shit storm som väntar när folk tror de köpt allra senaste SR+ och får en lagerbil med mindre batteri. Eller alla bilhandlare som annonserat ”facelift” bilar för att de har VP men gamla 75 batteriet
Jag skulle bli glad om jag fick en sr+ med 75 batteri
Postat: 13 dec 2021 12:43
av NEO
Tellus skrev:NEO skrev:Vilken shit storm som väntar när folk tror de köpt allra senaste SR+ och får en lagerbil med mindre batteri. Eller alla bilhandlare som annonserat ”facelift” bilar för att de har VP men gamla 75 batteriet
LR såklart
Djungel där också, från 75-82.
Postat: 13 dec 2021 14:05
Gimbo skrev:Har en SR+ uttagen 2021 fattar ingenting när jag laddar batteriet 100% så får jag bara 360km borde inte jag få över 400km med ett full laddat batteri?
Är det med LFP-batteri?
De kan behöva kalibreras AFAIK.
Ladda fullt och kör tomt några gånger så bör det öka.
Postat: 13 dec 2021 18:47
av Dinsdale
Står bilen i varmgarage eller ute i kylan?
Postat: 13 dec 2021 18:57
av Andreas_MY
75 batteriet? Vad betyder det?
SR+ har väl samma storlek på alla batterier? Senaste version som heter endast Model 3 har högre 490ish wlpt.
Lätt att missförstå din text men vilken shit storm det kan bli? Alla köpare såg väl själva vilken wltp som angavs när de klickade på köp-knappen? Kan väl inte bli någon överraskning?
Postat: 13 dec 2021 19:00
av Andreas_MY
NEO skrev:Tellus skrev:NEO skrev:Vilken shit storm som väntar när folk tror de köpt allra senaste SR+ och får en lagerbil med mindre batteri. Eller alla bilhandlare som annonserat ”facelift” bilar för att de har VP men gamla 75 batteriet
LR såklart
Haha okej, hen hoppade till long range i SR+tråden.
Postat: 13 dec 2021 19:01
av tor
Jag hade en liknande bugg i appen. Jag drog stapeln för laddning lägst till höger men det blev bara 73% (minns inte exakt). Prova att ställa om till procent och se om du har samma fenomen? Dvs att lägst till höger inte är 100%.
Lösningen var att starta om appen hårt.
Postat: 13 dec 2021 20:25
”Uttagen 2021” säger väldigt lite om vilken SR+ det är och batterityp.
Årsmodell?
Facelift?
Byggd i Fremont eller Kina?
Vet du vilket batteri du har?
Om inte, kan du skriva chassienumret men lämna ute de sista tre fyra siffrorna.
Det finns även en kod på registreringsbeviset eller transportstyrelsens hemsida som ger lute ledning.
Postat: 14 dec 2021 06:51
av Dinsdale
tor skrev:Jag hade en liknande bugg i appen. Jag drog stapeln för laddning lägst till höger men det blev bara 73% (minns inte exakt). Prova att ställa om till procent och se om du har samma fenomen? Dvs att lägst till höger inte är 100%.
Jag har samma fel i appen. Reglaget står ibland på 99%, nån gång har det varit 98% Jag får för mig att det händer när bilen står parkerad kallt, dvs när batteriet är kallt. När jag laddar återuppstår procenten, gissningsvis för att batteriet värms upp under laddningen. Även på 100% kan appen pendla mellan lite olika kilometervärden. Det hjälper ibland att starta om appen men inte alltid.
Kollar man på bilens display tillåter den alltid laddning till 100%, det är bara appen som pendlar.
Postat: 14 dec 2021 08:51
av tor
Dinsdale skrev:tor skrev:Jag hade en liknande bugg i appen. Jag drog stapeln för laddning lägst till höger men det blev bara 73% (minns inte exakt). Prova att ställa om till procent och se om du har samma fenomen? Dvs att lägst till höger inte är 100%.
Jag hade det också vid kyla. Det kanske inte är en bugg utan en feature? En väldig dum feature då
Jobbigt att inte kunna välja att ladda fullt om batteriet är kallt.
Postat: 14 dec 2021 08:57
av Peter Andersson
Går jag in i appen nu när batteriet är kallt då visar den 337 km vid 100%.
Men när jag börjar ladda och batteriet börjar bli varmt, då ökar räckvidden.
Postat: 14 dec 2021 09:29
av Tellus
Peter Andersson skrev:Går jag in i appen nu när batteriet är kallt då visar den 337 km vid 100%.
Hur många kWh blir det om man kollar energigrafen?
viewtopic.php?f=51&t=27813
