Volkswagen lanserar V2G
Postat: 15 dec 2021 21:08
av Peter Andersson
Volkswagen presenterar nya lösningar för laddning av elbilar.
Plug & Charge kommer snart att göra laddningskort till ett minne blott
Dubbelriktad laddning gör elbilar till framtidens mobila energilager
Ny mjukvara för förbättrad laddningsplanering och snabbare laddning
Med fler än 270 000 laddningspunkter erbjuder Volkswagen tillgång till ett av Europas största och snabbast växande laddningsnätverk
Laddning och energi håller på att bli en kärnverksamhet för Volkswagen
Men potentialen är ännu större i kombination med dubbelriktad laddning – en banbrytande teknik som snart lanseras hos Volkswagen: elbilarna kan mata el som de inte behöver in i kundens hemmanätverk (vehicle-to-home), och i framtiden kommer de också att tillhandahålla el för att stabilisera elnätet.
https://via.tt.se/pressmeddelande/volks ... Id=3313142
Re: Volkswagen lanserar V2G
Postat: 15 dec 2021 21:22
av chaffis75
Undrar om suc kommer stödja plug and chage när de öppnar för andra bilar.. Vore ju trevligt..
Utgår från att tesla kör någon egen lösning för sina bilar.
Postat: 15 dec 2021 21:32
av Peter Andersson
Imponeras över VWs satsning.
De gör mycket rätt nu.
Postat: 16 dec 2021 06:33
av Peter Andersson
Elke Temme, the charging and energy boss of Volkswagen Group Components, said: “Bidirectional charging is a major boost to sustainability, because it turns cars into mobile power banks. Customers will be able to contribute to sustainability, but it will also be good for their wallet. If you do it right, you will effectively be able to charge your car for free at times.”
Pratas om gratis laddning.
Postat: 16 dec 2021 07:07
av mati
Det de menar (tror jag) är att man kan ladda bilen när det är billigt och sälja elen igen när det är dyrt. Ungefär så som man kan göra med vilket hemmabatteri som helst. Därmed blir laddningen i praktiken gratis. Men det förutsätter att man gör det på rätt sätt och att elpriset varierar tillräckligt mycket under dygnet.
Postat: 16 dec 2021 07:26
av Dizzycap
Är det värt att hålla på att daytrade elpris, samtidigt som man sliter ut batteriet i bilen. Jag är skeptisk
Postat: 16 dec 2021 07:32
av Peter Andersson
Batterier håller länge.
28.000 cykler klarar 76 år med en cykel om dagen.
Sonnen battery still running after 28,000 full charge cycles
Dizzycap skrev:Är det värt att hålla på att daytrade elpris, samtidigt som man sliter ut batteriet i bilen. Jag är skeptisk
Postat: 16 dec 2021 07:44
av Robertrimmevik
Tänker att någonstans måste VW ha koll på detta i och med batterigarantin. Skulle de verkligen gambla med att få byta ut var och vartannat batteri om 7-8 år.
Postat: 16 dec 2021 08:13
av vigge50
Peter Andersson skrev:Batterier håller länge.
Men det är väll inte Sonnen batterier som sitter i Volkswagens bilar eller?
Postat: 16 dec 2021 09:58
av Toja
Jag tror inte på detta.
Man laddar på natten men på dagen när man ska sälja el är bilen på jobbet.
Möjligtvis går det att sälja lite el i början på kvällen. Tveksamt om det är lönsamt.
Det är mycket bättre att ha en stationärt batteri isåfall
Postat: 16 dec 2021 10:52
av Robertrimmevik
Toja skrev:Jag tror inte på detta.
Exakt så. Du laddar bilen billigt på natten och säljer den dyrt när du är på jobbet.(peak hours) V2G in a nutshell.
Postat: 16 dec 2021 10:59
av vigge50
Robertrimmevik skrev:Toja skrev:Jag tror inte på detta.
Så då ska arbetsplatsen köpa in laddare som klarar av att skicka el från bilen till elnätet men du som elbilsägare ska få betalt för elen? Känns som att det kan bli väldigt mycket pappersarbete med allt för att få in några kronor om dagen.
Postat: 16 dec 2021 11:16
av Peter Andersson
vigge50 skrev:Robertrimmevik skrev:Toja skrev:Jag tror inte på detta.
Finns ju många nya möjligheter med V2G.
Om man hemma har ett fast pris på 1kr per kWh och har en Atlis pickup med 250kWh batteri.
Så kan man ju fylla pickupen full med billig el och sälja på jobbet för upp till 7-8kr per kWh vid pristoppar.
240kWh x 6kr=1.440 kr per dygn.
Postat: 16 dec 2021 11:25
av themax
Skaplig servis man behöver om man räknar med att bilarna på en arbetsplatsparkering ska leverera 240 kWh de dyra timmarna på dagen … Även hemma skulle du behöva en anläggning som kan leverera 30 kW under 8 timmar.
Däremot bilar med 3,7 till 11 kW laddning som levererar max 10 % SoC under ett dygn kommer funka utmärkt.
Postat: 16 dec 2021 12:23
av Robertrimmevik
Det här torde väll bli större än enskilda arbetsplatser. Finns ju redan kommuner som börjat provköra detta i sin egen bilpark.
Postat: 16 dec 2021 22:17
av R_Edvinsson
Och prata inte om den kommande förmånsbeskattningen på de intjänade kronorna om din arbetsplats erbjuder laddplatsen
