				Konstant parkeringsbelysning?
				Postat: 20 dec 2021 08:32
				av Olten
				Hur bibehåller jag parkeringsbelysningen på tills jag själv slår av den igen OCH låser bilen? Nu släcker den själv efter låsning. Om jag ev lämnar värmen i läge "på" så kanske det fungerar men har inte hunnit prova det.
				Re: Konstant parkeringsbelysning?
				Postat: 20 dec 2021 20:33
				av Bolder
				Testa kliva ur bilen, luta sen in för att slå på parkeringsljuset och därefter stänga och låsa bilen. Funkar på S. Behöver inte ha värmen på.
				Postat: 20 dec 2021 20:46
				av Olten
				Bolder skrev:Testa kliva ur bilen, luta sen in för att slå på parkeringsljuset och därefter stänga och låsa bilen. Funkar på S. Behöver inte ha värmen på.
Tack, ska prova. Värmeknepet fungerade ändå inte.
				Postat: 20 dec 2021 21:40
				av Skyltspurtaren
				Det där funkar fint i min 3:a - det räcker faktiskt att lyfta på rumpan bara och slå på parkeringsljuset. Sedan kan du sätta dig ner igen eller gå ut ur bilen utan att det återgår till Auto-läget och därmed stängs av.
				Postat: 20 dec 2021 23:04
				Om man inte lyckas få i handbromsen så att bilen stänger av sig så släckningen ljuset. 8h är mitt rekord under en arbetesdag. Gissa hur många gånger folk hördes sig och var oroligast batteriet skulle ta slut… jösses!
				Postat: 21 dec 2021 07:35
				av amolin
				LarsL skrev:Om man inte lyckas få i handbromsen så att bilen stänger av sig så släckningen ljuset. 8h är mitt rekord under en arbetesdag. Gissa hur många gånger folk hördes sig och var oroligast batteriet skulle ta slut… jösses!
Blev nyfiken! 8h?! Har du en parkering efter en väg och i mörker eller varför parkeringsljus?
