Sida 1 av 2
Auto-klimat och AC
Postat: 03 jan 2022 11:22
av zimpan
Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
Men i auto-mode lyser inte AC-knappen blå, den är nedsläckt. När jag trycker på AC så avslutas auto-mode, och när jag därefter trycker på Auto så släcks AC-knappen igen. Hur gör man för att få Auto med AC?
Man vill ha AC även vintertid eftersom AC torkar luften och tar därmed bort imma.
Re: Auto-klimat och AC
Postat: 03 jan 2022 11:34
av Tellus
I auto läge(knappe auto blå) slår ac på och av automatiskt. Just när du tittade var den avstängd. Lika med återcirkulationen.
Men visst det borde kanske framgå tydligare.
Postat: 03 jan 2022 12:45
av zimpan
När det immar på sidorutorna t ex pga att inneluften blir fuktig pga att man är svettig efter träning så borde ju det kännas av och AC sättas på, men det sker inte. Under vilka förutsättningar på vintern sätt AC på i auto mode?
Postat: 03 jan 2022 13:21
av BrooklynS
zimpan skrev:När det immar på sidorutorna t ex pga att inneluften blir fuktig pga att man är svettig efter träning så borde ju det kännas av och AC sättas på, men det sker inte. Under vilka förutsättningar på vintern sätt AC på i auto mode?
Det måste väl vara varmare än 3-7 plusgrader i vart fall. Annars fungerar inte kondenseringen.
Postat: 03 jan 2022 22:16
av NiklasTesla
zimpan skrev:Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
Tvärtom är min erfarenhet. Sätt den i manuell efter ditt eget tycke.
MVH
Postat: 04 jan 2022 21:03
av zimpan
NiklasTesla skrev:zimpan skrev:Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
MVH
Vill helst slippa det, auto har funkat de senaste 20 åren, minst. Inklusive AC på vintern för att torka luften. I en modern bil ska man inte behöva röra klimatinställningarna överhuvudtaget.
Postat: 04 jan 2022 21:16
av Fluffy
zimpan skrev: Hur gör man för att få Auto med AC?
Kall uteluft som värms upp och tas in i bilen innehåller mycket mindre vatten än vad varm luft kan så den torkar ju ut inne ändå. Om du inte sätter på återcirkulation.
Max ånghalt g/m3 vid
-4: 3,5
+20: 17,3
Postat: 04 jan 2022 21:24
av Dexter86
zimpan skrev:NiklasTesla skrev:zimpan skrev:Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
MVH
Japp på vanliga bilar, inte Tesla
Postat: 04 jan 2022 22:05
av Curik
Jag har kört Auto på min MS tidigare år men nu i år är det omöjligt, det immar igen hela tiden.
Kör på manual konstant nu och då fungerar det bra.
Postat: 04 jan 2022 23:09
av Dexter86
Curik skrev:Jag har kört Auto på min MS tidigare år men nu i år är det omöjligt, det immar igen hela tiden.
Utveckligen går åt rätt håll!
Postat: 05 jan 2022 10:01
av zimpan
Dexter86 skrev:zimpan skrev:NiklasTesla skrev:zimpan skrev:Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
MVH
Slutsatsen är alltså att Teslas egen instruktion inte är korrekt och att der på vintern inte går att ha Auto och AC aktiverat samtidigt på detta högteknologiska underverk.
Postat: 05 jan 2022 10:11
av Anderzzon
Som jag minns det funkade det här bättre för några år sedan. Gissar att Tesla stänger av AC:n för att spara energi. Blev galen på det i vår Nissan Leaf.
För mig brukar det funka bra att slå på den främre defrostern, då försvinner imman och det låter inte som en raketmotor som det brukar göra i andra bilar
Postat: 05 jan 2022 10:19
av Esterox
zimpan skrev:Dexter86 skrev:zimpan skrev:NiklasTesla skrev:zimpan skrev:Tesla skriver: "För bästa upplevelse med värmen, använd klimatsystemet på fullt Auto-mode, knappen för AUTO blir blå när du har valt rätt."
MVH
Kom ihåg att Tesla ligger i framkant när det gäller bilar. Eller hur var det ?
Mycket simpla fel på en bil för över en halv miljon tyvärr.
Postat: 05 jan 2022 10:32
av mikebike
MVH
Det är väl samma värmepump som värmer eller kyler, beroende på hur den körs?
Då blir det svårt att värma och kyla samtidigt.
Postat: 05 jan 2022 10:49
av Melkin
Låter skumt. Jag har alltid auto på, året om, och har aldrig upplevt något problem. Det enda jag rör är temperatur och sätesvärme. Är detta ett problem på nyare bilar? Min är från feb 2019.
Postat: 05 jan 2022 11:11
av Antti V
Har aldrig haft problem med imma på rutorna. Däremot blir det problem när värmen inte funkar. Har plockat hem den senaste mjukvaran 44.30. Hopps att värmen funkar bättre nu.. SR+ 2019
Postat: 05 jan 2022 11:13
av mikebike
Melkin skrev:Låter skumt. Jag har alltid auto på, året om, och har aldrig upplevt något problem. Det enda jag rör är temperatur och sätesvärme. Är detta ett problem på nyare bilar? Min är från feb 2019.
Nyare bilar har värmepump och därmed ett helt annat klimatsystem.
Ja, det har varit ganska mycket problem med Teslas värmepumpar, eller snarare saker runt själva värmepumpen.
Postat: 05 jan 2022 11:29
av amolin
Sedan har ju nyare bilarna dubbelglas vilket innebär bättre isolering, vilket också ibland ger samma fenomen som hus som väljer väldigt bra isolering i glasen, det immar om temperaturskillnaden är för stor mellan ute och inne.
Enklast är förmodligen att inte dra på full värme i bilen om du har kallt ute, ju högre du drar upp temperaturen inne i bilen desto större delta temperatur blir det, vilket ökar risken för kondens/imma på fönstren.
Jag personligen har inte hittills haft imma men har inte heller haft fuktiga kläder i kombination med väldigt varm bil än heller.
Postat: 05 jan 2022 11:57
av Nick
Har också haft lite liknande problem några få gånger i min ID4. När det är slaskigt ute och golvmattorna blir blöta så brukar det imma igen bak framförallt. När det väl börjar komma på sidorutorna fram så jag som kör tycker det börjar bli lite jobbigt för sikten så har det varje gång dock slagits om per automatik i min bil (typ AC går igång). Brukar kännas som lite svalare eller annan typ av luft och då försvinner det direkt. De få gånger det hänt så har det slagits på precis när jag tänkt börja leta bland inställningarna så har aldrig kommit så långt så jag vet vad som går eller inte på ID4.
Postat: 05 jan 2022 12:15
av Fluffy
Jag har en 2021 i ett år nu och har inte haft några problem med imma när jag har haft auto på.
Postat: 05 jan 2022 13:27
av zimpan
Nick skrev:Har också haft lite liknande problem några få gånger i min ID4. När det är slaskigt ute och golvmattorna blir blöta så brukar det imma igen bak framförallt. När det väl börjar komma på sidorutorna fram så jag som kör tycker det börjar bli lite jobbigt för sikten så har det varje gång dock slagits om per automatik i min bil (typ AC går igång). Brukar kännas som lite svalare eller annan typ av luft och då försvinner det direkt. De få gånger det hänt så har det slagits på precis när jag tänkt börja leta bland inställningarna så har aldrig kommit så långt så jag vet vad som går eller inte på ID4.
Precis så borde det funka i en Tesla oxå. Det kanske kommer en uppdatering, som det brukar heta.
Postat: 05 jan 2022 13:32
av Hertsh
Massa killgissningar här och många är fel. Teslas klimatautomatik är kass och AC används helt enkelt inte korrekt på vintern, åtminstone inte ur perspektivet att bli av med imma.
Lösningen om du vill ha kvar AUTO är att använda Defrostern, dvs vindrutan med tre bacon på. Då är AC alltid igång och du blir av med imman. Jag har en X och får använda Defrostern största delen av tiden på vintern.
Problemet är inte huruvida en AC kan fungera i kyla eller något annat, det är Tesla som valt denna lösning. På min förra Volvo var automatiken ofelbart även på vintern, den använde helt enkelt AC även i kyla.
Postat: 05 jan 2022 13:55
av ducce916m
Har inte märkt något av beskrivna problem, SR+ -21, beror kanske på att jag bor i Skåne där det numera sällan är minusgrader?
Postat: 05 jan 2022 17:06
av Elix747
Har inte märkt några större problem med imma på min M3 -19 (utan vp). Dessutom är AC på när jag köra auto! Det är ”blådimmad”.
Det som kan hända är ty den är möjligtvis svajigare i temperatur än tidigare bilar.
Det kan ju imma på sifo-bakrutorna på vintern med full bil, men det har mina andra bilar också gjort.
Postat: 05 jan 2022 18:17
av BrooklynS
Har kört AUTO i snart 10.000 mil i norra Norrbotten och ned till -35 grader.
Det har funkat hur bra som helst, även om man märker att den prioriterar vindrutan när det är riktigt kallt. Vilket är rätt prioritering. Någon gång har jag ökat på fläkthastigheten men sällan något annat.
AC kan inte köras under en viss temperatur av rent fysiska orsaker.
