Laddning ställs ned till 15A vid AC-laddning 11 kW
Postat: 09 jan 2022 09:37
av Niklas Z
Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
Ingen stor sak, men lite onödigt att då och då behöva gå in i appen för att kontrollera laddströmmen och ibland ställa tillbaka den till 16 A.
Någon mer som varit med om detta?
Re: Laddning ställs ned till 15A vid AC-laddning 11 kW
Postat: 09 jan 2022 09:53
av IcePic
Ja, det händer då och då på min M3 med.
Jag upplever att det ev. går bort efter ett par laddningar på den platsen men har vant mig vid att titta till efter 5 min av laddning just för att det hänt
Postat: 09 jan 2022 10:50
av SteSun
Jag har samma problem och har undrat vad det beror på.
Postat: 09 jan 2022 11:05
av Lophornis
Jag laddar alltid hemma med 8A men just idag var jag tvungen att dra på lite ström. Drog upp till 16A men den stannade vid 13A sjönk sedan till 10A, men efter 30min laddning på 10A så drog den upp till 16A. Jag tror det beror på att bilen och batteriet var kallt. Så nu laddar den fint på 16A igen.
Kan era problem bero på kalla batteri tro?
Postat: 09 jan 2022 11:18
av Elmil
Jag tror det kan ha med appen att göra. När jag gjort ändring av laddström via appen ser jag ofta senare att den står en ampere fel. Ändrar jag i bilen sker detta aldrig.
Postat: 09 jan 2022 11:34
av Niklas Z
Jag misstänker också att felet sitter i appen.
Postat: 09 jan 2022 11:53
av Jordgubben
Har för mig att jag tidigare läst att en för låg spänning kan göra att strömstyrkan sänks?
Postat: 09 jan 2022 12:37
Jordgubben skrev:Har för mig att jag tidigare läst att en för låg spänning kan göra att strömstyrkan sänks?
Fast då sänks den rejält, 25 % eller så.
Postat: 09 jan 2022 13:08
av NiklasTesla
Niklas Z skrev:Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
Lastbalanserad laddbox?
MVH
Postat: 09 jan 2022 13:14
av Niklas Z
NiklasTesla skrev:Niklas Z skrev:Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
MVH
Det tror jag inte. Jag laddar alltid från publika laddstolpar. På förmiddagen idag var jag ensam där det finns fyra uttag 3x16 A. Ändå visade appen 15 A när jag kollade efter en halvtimme. Jag klickade upp till 16 A i appen och efter det verkar den ha fortsatt med 16 A.
Postat: 16 jan 2022 20:36
av perre
Jag har också märkt detta på senare tid. Laddar alltid hemma på Teslas laddbox 3x16 A.
Tror inte det har med appen att göra. Gissar på temperatur men har egentligen ingen aning.
