Ändring i ellagen gör att du nu kan dela el med grannen
Postat: 10 jan 2022 15:33
https://www.energinyheter.se/20220110/2 ... ed-grannenÄndring i ellagen gör att du nu kan dela el med grannen.
Dela el med grannen eller fastigheten bredvid? Från och med 1 januari 2022 träder en ändring i ellagen i kraft som gör det möjligt att dela el genom interna elnät mellan fastigheter och byggnader. I praktiken innebär det att den som önskar bygga ett gemensamt elnät med till exempel grannen kan göra det utan några krav på tillstånd eller nätkoncession.
Bakgrunden till den nya lagändringen har varit att Regeringen önskat modernisera, förbättra och förenkla elnätsregelverket och 2018 tillsattes därför en utredning vid namn Nätkoncessionsutredningen. Under hösten 2021 presenterades ett förslag från utredningen som senare röstades igenom i Riksdagen och den nya lagändringen träder i kraft 1 januari 2022.
Detta innebär lagändringen
För den som önskar dela elnät mellan olika fastigheter eller byggnader innebär den nya lagändringen att interna lågspänningsnät får byggas utan några krav på tillstånd eller nätkoncession. Detta gäller även mellan hushåll i ett grannskap till exempel.
- För många kan det låta helt främmande att man skulle dela el med grannarna. Men med dagens mikroproducentanläggningar, som solceller exempelvis, skulle en gemensam investering kunna skapa värde för fler än det egna hushållet. En annan fördel skulle kunna vara att det ger större möjligheter att påverka både sin elförbrukning och försäljning av el, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.
Hur stora interna lågspänningsnät som får byggas är i dagsläget inte beslutat och särskilda bedömningar kan komma att göras av Energimarknadsinspektionen (EI). Hur försäljning och inköp av el kommer att gå till i de delade elnäten är också något som EI kommer se över i regelverket.
