Farthållaren slutar fungera
Postat: 10 jan 2022 16:02
av myrkrig
Nu har min vanliga farthållare plötsligt slutat fungera vid två tillfällen, detta har aldrig hänt på någon tidigare bil. Detta gäller alltså den vanliga farthållaren, inte autopilot. Autopiloten fungerar givetvis inte heller när farthållaren är ur funktion.
Någon som upplever samma sak och har en förklaring/lösning på problemet?
Re: Farthållaren slutar fungera
Postat: 10 jan 2022 16:22
Något felmeddelande, typ "otillgänglig på grund av smuts framför radarn"?
Postat: 10 jan 2022 17:05
av R2_m3
ja så kan jag få ibland, t.ex. om otydliga markeringar på vägen eller om solen ligger så att någon kamera blir bländad.
Skulle vilja ha möjlighet att slå på "dum farthållare" , dvs som bara håller den hastighet man valt utan hänsyn till kameror eller radar,
men det går inte vad jag vet. Häromdagen fick jag också problem med att den klagade på
att främre kameran var ur funktion eller smuts, men tror felet var att det blivit kondens på kamerorna som sitter vid inre backspegeln.
när bilen värmts upp så började det funka, tog dock ca 30 min...
Postat: 10 jan 2022 17:17
Framförallt önskar jag att farthållaren skulle hålla inställd hastighet istället för plötsligt ändra till 80, 60 eller 50 km/tim.
Postat: 11 jan 2022 09:04
av myrkrig
Nej, ingen vidare förklaring. Bara att farthållaren är ur funktion.
Håller med tidigare kommentar om att farthållaren borde gå över i "dumt" läge så att den bara håller farten utan annan övervakning. Så har det fungerat fint på alla mina tidigare "dumma" bilar. Ibland kan dumt vara smartare.
Postat: 11 jan 2022 09:14
av SteSun
Ska få min kamera bytt då jag har samma fel på min 3:a
Postat: 11 jan 2022 09:34
av BrooklynS
Min farthållare ändrar aldrig hastighet, det är bara på autopilot (autosteering) den gör det.
Postat: 11 jan 2022 10:11
Då kör du nog inte på E4 eller E18 kring Stockholm?
Det är nog bara här jag upplever detta.
Det handlar alltså inte om att den anpassar sig till lokal skyltning. För det första läser bilen inte skyltar på motorväg, för det andra finns det inga skyltar med dessa hastigheter där det inträffar, för det tredje borde hastigheten då bli exempelvis 65 eftersom jag har +5 inställt.
Det verkar som att bilen anser att den är på en motorvägsavfart och därför sänker hastigheten.
Jag är inne på att GPS:en har för dålig mottagning/precision.
Här har jag stannat vid en korsning, men det ser ut som om jag står 50 meter till höger.
Postat: 11 jan 2022 11:54
av BrooklynS
Har aldrig hänt mig trots 10.000 mil och även Sthlm osv...
Din kartbild ser märklig ut, din GPS kanske är felande?
Postat: 11 jan 2022 11:59
Ja, det är ju det jag säger. Den verkar vara 30-50 meter off.
