Jordvärmepumpen paj - now what?
nek0
Re: Jordvärmepumpen paj - now what?
Inlägg av nek0 »
Med lite tur kan du kanske se om det finns någon med bergvärme i din närhet
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
[JM]
Inlägg av [JM] »
MWall skrev:
.....Lång fråga.....
Betong kan lagra ca 0,66kWh per kubikmeter och grad.
Plattans design avgör ju hur tjock den är men om vi räknar på en tunn platta, ca 1dm, så blir kalkylen bara bättre om den är tjockare.
Volym:200m2 × 0,1m = 20m3
Lagringskapaciteten blir då: 20 × 0,66 = 13kwh/grad.
Nu behöver du förbrukningen per dygn.
Men om vi antar att den är ca 50kwh. Så behöver du öka temperaturen: 50/13 = 3,8 grader på natten för att det ska räcka till för resten av dygnet.
Är plattan 2dm tjock behövs bara halva temperaturökningen osv.
Inlägg av MWall »
Jodå, det finns men inte alltför vanligt.
nek0
Inlägg av nek0 »
Tänkte mer om du kan se hur långt är det till berget i ditt område.
MWall skrev:
Eftersom många på det här forumet är duktiga och kunniga frågar jag här också.
Bor i ett villaområde. Trodde jag hade bergvärme men det var visst jordvärme. Nu har pumpen börjat tackla av, 15 år gammal.
Vad ska man ha istället? Jordvärmeslingan är bara 250-300 meter och kommer inte räcka till en modern värmepump. Den vi har är bara på 3,9 kW också. Tänker åtminstone 8 kW på en ny. Kanske till och med 10-12 kW.
Kan man kombinera ett borrhål med den existerande jordvärmeslingan? Är inte så sugen på att gräva upp hela trädgården för att lägga en till slinga. Tror det behövs över 500 meter totalt för att värma vårt 207 kvadratmeter stora enplanshus.
Har över 900 meter golvvärmeslingor som väl fungerar lite som en ackumulatortank? Går det att köra med en smart värmepump som värmer på natten främst? Känns som att jag har chansen att fixa nåt riktigt bra nu.
Kanske till och med solceller. Har rätt mycket tak i rakt söderläge men även lite åt öster och väster (har en vinkel på huset). Ska man ha lite åt de väderstrecken också för att fånga solsken när priserna är lite högre? Dvs morgon och sen eftermiddag.
Ge mig gärna tips på vad jag bör tänka på.
Hat du kollat om det går att reparera pumpen? 15 år är lite väl kort tid för att avskriva den.. det brukar gå bra att laga delar i en jordvärmepump att det blir allt för dyrt.
250-300 meter låter inte allt för lite till 207 kvm hus. Vi har 750 meter markslinga men värmer ett hus på 450 kvm och ett annex på 150 kvm. Pumpen är på 12 kW hos oss om jag minns rätt och räcker gott. Vi byggde för 12 år sedan och har lagat pumpen en gång för ca ett eller två år sedan, det var inte speciellt dyrt att laga i vårt fall.
Om du inte har tittat på reparation är mitt tips att kolla på det i första hand.
expat
Inlägg av expat »
MWall skrev:
nek0 skrev:
Jag hade borrat ett helt nytt hål.
Lite tips
https://www.bergvarme-pris.se/blogg/201 ... r-borrning
Ja det är väl ett alternativ som känns rimligt. Tror det ska räcka med 150 meter men har egentligen ingen aning än så länge.
Finns vissa som förordar att man kör på borrhålet under vintern och jordvärmen under sommaren så att borrhålet ska återhämta sig på låt vis och bli mer effektivt.
Vet inte om jag håller med det. Vattnet nere i borrhålet måste väl röra sig, annars hade man väl bara fått en stor isklump nere i hålet som ger mindre och mindre energi tillbaks.
Räckte din värmepump för att värma huset, eller du har kört med mycket tillskottsvärme
expat
Inlägg av expat »
R_Edvinsson skrev:
Beroende på vart du bor så kan markförhållanden utesluta borrade hål för bergvärme, och att du idag har markslingor kanske indikerar just på ett sådant scenario.
På vårt hus nere i söder har vi 90meter sand som skall passeras med foderrör innan det är dax för att borra i berg, och på andra sidan vägen är det å andra sidan berg i dagen så förhållandena skiljer kraftigt.
För vår del var markvärme därför enda alternativet ekonomiskt.
Nu när även vår pump börjar glida in på sina slutår så blir enda alternativet att gräva upp både uppfart och flytta ett litet ”hus” för att få till tillräckligt med slinga för en ny variabel pump.
Du menar att du behöver en större pump? För det spelar väl ingen roll om kompressorn är variabel eller inte, bara att den håller längre.
Rätta mig om jag har fel
Dafro
Inlägg av Dafro »
Bo99 skrev:
Tänk verkligen på den totala kostnaden över tid. En luft-luft värmepump är i många fall det ekonomiskt vettigaste. Kring 15 000- 20 000 kr en gång för en kvalitetspump som fungerar i minst 20 år. Fick en offert på solceller till taket. Först om 11 år skulle jag gå med vinst och då är jag 68 år och bor antagligen i samma lilla hus. Fram tills dess så skulle jag betala mer hela tiden jämfört med nu.
För mig måste inte allt vara det billigaste, för om man har haft golvvärme i huset och går till luft/luft så får man kalla golv och troligen har man klinkers i badrum med fler och kalla golv i badrum är inte kul. Ang solceller så håller jag med dig om att det är svårt att räkna hem och utan bidraget så anser jag att det inte skulle vara lönt, men även det har jag installerat men är bla för att jag kyler huset på sommaren med 4 lvp och värmer en pool och det gör att jag förbrukar mycket el nör solen skiner och det är trevligt att kunna ladda elbilen, strax elbilarna med egen solel.
27,8 kWp solceller
larkar
Inlägg av larkar »
Överväg en luft/vatten, men se till att det är en trefaspump. Går att koppla till befintligt golvvärmesystem.
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
gasgaraget
Inlägg av gasgaraget »
Det finns ett bra forum för detta https://www.varmepumpsforum.com/.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla X90D -16
11.2kW solpaneler på taket
R_Edvinsson
Inlägg av R_Edvinsson »
Behöver egentligen inte kliva upp i storlek på pump från de 9kW vi har idag men alternativen är sparsmakade, och ingen av de alternativen klarar av att leverera tillräckligt med värme ur den mängden markslang vi har.
Men en 3-12kW pump från tex NIBE skulle spara mycket energi då den kan gå mycket effektivare under merparten av året, men som sagt, det behöver dubblas mängden slang i trädgården.
Inlägg av MWall »
Lite mer info. Vår IVT 495 Twin verkar ha 3,9 kW och den ska ge 2,5 ggr den energi man stoppar in i den. Om jag nu fattat papperet rätt.
Har en elpatron på 9 kW som går in och stöttar.
Det som är trasigt är egentligen bara shuntmotorn men killen som var här tyckte det var dålig fart i värmepumpen också. Men är det bara 3,9 kW och så långa golvslingor så tar det ju ett tag att värma upp.
Det går att klara sig utan shuntmotorn också. Går att ställa in manuellt med ett vred men det blir ju inte lika bra. Är inte helt på det klara med hur allt fungerar och hänger ihop men...
Rent teoretiskt så kan vi ju ha kvar den vi har tills vidare också. Vi förbrukar ca 25000 kWh per år. 7-8 tusen går till bilarna, ca 5 tusen till hushållselen så uppvärmningen går på 12-13 tusen. Med en ny modern bergvärme så skulle jag ungefär halvera den förbrukningen. Kanske sparar 10 tusen kronor per år då? Då tar det ju ett tag att tjäna in...
En shuntmotor kostar ju inte mer än någon tusenlapp…. Var det möjligen så att killen sålde nya system också ;)
Inlägg av MWall »
Ja det är klart han gör. ;) Men samtidigt så håller väl den här anläggningen inte mer än några år till och den är inte så effektiv. En ny skulle antagligen hålla så länge vi bor här så om vi byter nu istället för om 3-5 så tjänar vi ju faktiskt på det.
Beror lite på hur den nuvarande uppför sig under resten av vintern också. Hur mycket el den drar och om det blir problem med felmeddelanden osv. Har haft lite sånt tidigare i vinter. Men nu gjorde han lite småfix och ställde in allt som det ska vara.
Är ju lockande att slippa utgiften nu men samtidigt så är det ju nåt som kommer snart ändå är jag rädd.
Ja, det är skönt med fungerande värme. Behöver ju inte betala sig rakt av heller bara det funkar. Jag slängde ut en trasslande vedpanna mot eldriven bergvärme. Det var så klart inte helt ekonomiskt på något sätt MEN det funkar och jag behöver inte bry mig mer.
tor
Inlägg av tor »
Ingen expert på något sätt och bara erfarenhet av min anläggning. Satte in en Nibe bergvärmepump för 4 år sedan och den fungerar för mig idealt. Det innebär för mig att det är varmt i huset och jag behöver inte röra den alls, det bara funkar :)
Konfigurerat smart price adaption och det fungerar bra. Enda nackdelen är att det ibland kan ta slut på varmvatten om vi duschar på ett för oss ovanligt vis. Händer några gånger per år. Då får man sparka igång en varmvattenkörning manuellt och vänta 30 minuter.
Har även frikyla och det är en lyx som jag rekommenderar starkt. Det kostar nästan inget att driva så det gör inget om något fönster är öppet. Det är en sak som man vänjer sig snabbt med. På samma vis som att sitta i en bil utan ac är helt främmande för mig är det numera att inte ha kyla hemma. Jag kommer på mig själv när man sover borta och ligger och svettas på natten att -"ah, det var så det var förr i tiden ja"
Edit: Jag tycker du ska investera i nytt. Även om det inte riktigt lönar sig ekonomiskt så är det en komforthöjning som är värd en hel del under tiden ni bor där.
Inlägg av MWall »
Hur sprids kylan i huset? Vi har bara ventilationsutblås i badrummen, köket och tvättstugan. I sovrummen är det friskluftsventiler som tar in luft utifrån.
Men det är absolut något vi vill ha.
HenrikC
Inlägg av HenrikC »
Bergvärme är som kul, men man kan inte riktigt räkna hem dem.
Vi borrade i höstas och betalade väl kanske 70tkr för 200 m med 9 m foderrör. Har man långt till berg kostar det några extra tusenlappar för foderören.
200 meter brunn är 400 meter slang vilket är ungefär vad cirkulationspumpen i vanliga små bergvärmepumpar brukar vara dimensionerade för.
Det finns en hel rad med bergvärmepumpar på 8-12 kW. Mindre verkar knappt tillverkas längre och större behövs inte i vanliga småhus.
Inte har du väl tilluft i badrummen? Där brukar man ju vilja ha frånluft för att bli av med fuktig luft. Vi har ett sånt återvinningssystem i vårt hus. Aggregat på vinden som tar frånluft från badrum, klädkammare, tvättstuga och överför värme från den till friskluften som sen tillförs alla andra utrymmen. Hade tidigare även köksfläkten kopplad till systemet men den har jag nyligen kopplat bort.
Systemet är sedan -79 och behöver snart bytas. Ett modernt aggregat har häpnadsväckande stor återvinningsprocent. 80-90% tror jag det låg på.
Att begränsa ventilationen en är ju annars ett inte så ovanligt sätt att sänka värmekostnaderna. Väldigt många hus som var byggda för oljeeldning hade sin ventilation baserad på den varma skorstenen.
Inlägg av MWall »
Ja fel av mig. Såklart. :)
Och där visar du ett tydligt problem i ventilationsbranschen idag, kunderna stirrar sig blind på återvinningsprocent och producenterna vet att även om de skulle kunna göra ett ventilationssystem som skulle ge totalt sätt en lägre energianvändning för kunden så är det inte lönt eftersom det inte skulle kunna sälja dessa.
Min rekomendation som VVS-ingenjör är att om du ska byta ut ditt FTX-system, ta ett där det enkelt går att reglera flödena och be någon kunnig programmera systemet så att du har ordentlig med ventilation på sommaren men dra ner flödena på vintern.
I Sverige har vi stora problem med att det är alldeles för torrt inomhus på vintern och detta skapar stora problem. Enkelt sätt att lösa detta är att ventilera mindre på vintern.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2321002912
Jag stirrar inte alls på någon återvinningsprocent. För mig är det sekundärt. Primärt är inomhusluftens kvalitet och ljudnivåer. Jag bara reflekterade över siffrorna som jag tyckte var väldigt höga.
När det gäller vårt nuvarande system så är det ljudnivån samt bristande möjligheter till automatisk styrning som är dom främsta bristerna.
När jag byter system kommer det bli fokus på ljudnivå med betydligt fler ljuddämpare på tilluften än vi har idag.
Har tittat på Fläktwoods rdaf midi. https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat ... rmare.html
Faktum är att vi redan idag sänker ventilationen på vintern just av orsakerna du nämner. Eftersom jag frikopplat köksfläkten blir det enklare när det är ett mer fristående system.
Då får jag be om ursäkt.
Ja, det är många saker att ta hänsyn till och bra att ni sänker luftflödena på vintern, ger bättre klimat inomhus som sagt och sänker som du säger förlusterna. Tyvärr så menar stor del av industrin som jag jobbar inom att man bör ha lika höga luftflöden på vintern som på sommaren och detta skapar en hel del problem.
tor
Inlägg av tor »
Vi har ett hus i två plan varav det ena är källare. Vidare har vi ftx i alla rum. Vi har anläggningen ovanför trappan ner till källaren som ligger centralt i huset. Kylan sprids i vårt fall bra. Stänger man dörren till något rum och solen gassar så kan det bli varmt där såklart. Men jag tror grejjen är att man liksom inte får den där uppvärmningen av hela huset med inneväggar golv och allt utan kylan tar bort det. Du vet det där som typ är omöjligt att vädra bort när temperaturen väl går ner en sommarkväll.
Jag är amatör men tror det sprids genom väggar med mera också
När det gäller kyla har jag funderat på om det finns något effektivt sätt att ta tillvara på den låga temperaturen på kallvattnet som går in i varmvattenberedaren?
Var på ett kontor som hade kylbafflar i taket där man ledde kallvatten innan det gick vidare till uppvärmning. Det blev ett skönt kallras.
Tänker mig att man skulle kunna kyla kondensorn i ett ac-system hemma på samma sätt.
