Speglar fäller in sig automatiskt i farten - varför?
Postat: 25 jan 2022 19:19
av joheriks
Hej forumet,
jag undrar vilken sensorinput / störning som kan göra att speglarna fälls in under körning (på samma sätt som vid parkering, om man har "Mirror auto fold" aktiverat). Jag har nu vid tre tillfällen kört förbi en viss port i en stormarkets parkeringsgarage (inne på parkeringen), och varje gång har speglarna automatiskt och utan förvarning vikt sig bakåt likt öronen på en skrämd hund. Efter cirka 30 meter vecklar de ut sig på nytt. Det är alltid vid samma punkt som det händer, precis då jag passerar porten vid klockan 3 (relativ bäring, inte tid). Jag kör alltså inte genom porten. Porten har någon typ av sensor för öppning, högst sannolikt optisk. Hastighet låg, ca. 20 km/h. Har under hela vintern haft "Mirror auto fold" avstängt. Temperatur kring 5-10 °C och hög luftfuktighet. Model 3 SR+ 2021.
Mvh,
Johannes
Re: Speglar fäller in sig automatiskt i farten - varför?
Postat: 25 jan 2022 22:23
av PatrikS
Är du andra ägaren på bilen?
Det kan vara så att förra ägaren har ställt in att bilen ska fälla in backspeglarna på just den platsen, då minns bilen att den ska göra det och går på GPS-position när den fäller in backspeglarna.
Jag hade det på en plats där jag släppte av barnen till scouterna och den gjorde det även om jag bara körde förbi den platsen tills jag tog bort det.
Postat: 26 jan 2022 06:02
av thebishop
Jag tänkte genast svara:
Du accelererar för hårt :-)
Postat: 26 jan 2022 07:07
av bjornnilsson
Japp, bilen minns platsen som stället där den ska vika backspeglarna. Jag har samma inställning på min bil vid mataffären där det är extremt trångt och många bilister som är väldigt närgångna. Går att boka ur i menyn ifall man vill att bilen ska glömma inställningen vid platsen.
Postat: 26 jan 2022 16:43
av joheriks
Tack för svaren, det förklara beteendet. Det är inte omöjligt att jag kommenderat dem till vikt läge för någon månad sedan då jag parkerat nära porten (här alltså då en röd sill) men glömt det. Men blev förvånad att den gjorde det innan man stannar, måste nästan anses vara en bugg? Eller en feature så att man kan köra in i ett riktigt smalt utrymme (med fäller den då också in dem om man backar)? Måste man alltså vara vid platsen för att kunna koppla bort inställningen?
Postat: 26 jan 2022 17:01
av Frippanecci
På M3P så går dom automagiskt in vid 200km/h..
Postat: 26 jan 2022 20:53
av joheriks
Kom nu efter lite resonerande på plats fram till att vi visst hade fällt in speglarna här, dock på utomhusparkeringsplanet rakt ovanför under sommaren (då det pågick byggnadsarbete där med trångt läge och många arbetsfordon i rörelse). Positionen som används här är ju säkerligen bara tvådimensionell. Men det var därför det inte kopplade direkt.
Postat: 04 apr 2022 20:35
av swegarm
Hur får man bort funktionen ? Råkade fälla in den och jag backar in hemma varje dag så är väldigt irriterande.
Postat: 04 apr 2022 20:51
av joheriks
För mig fungerade det som föreslagits tidigare i tråden: jag bockade ur inställningen på platsen där de fälldes in och bilen kom ihåg detta nästa gång.
