Värmesystemet har slutat att fungera…
Postat: 31 jan 2022 23:50
av Jeppe1990
Problemet löst, iaf för tillfället...
Verkade vara sensorn som någon påpekade i tråden.
Tidigare ikväll när jag skulle hem från en resturang så hade jag satt bilen på förvärmning kanske 15min innan, kommer ut och tycker det låter lite annorlunda från fläktarna men tänker inte så mycket mer på det.
När jag väl sätter mig i bilen märker jag att det knappt är varmt, hmm…
Några minuter senare ser jag hur ”regen” delen på mätaren sjunker snabbt och hur det bara blir kallare och kallare i bilen, värmen har helt lagt av och det är -18c ute, roligt!
Några tips?
Är uppe i fjällen så det kunde inte komma mer olägligt.
Har provat att göra en hard reset flertalet gånger men utan framgång.
Mjukvara 2021.44.30.7
Men tänkte gå ut och ladda ner nästa version och hoppas det ligger någon fix i denna…
Har lagt iväg en förfrågan om service i appen också.
M3P -21
Re: Värmesystemet har slutat att fungera…
Postat: 01 feb 2022 08:23
av tor
Jeppe1990 skrev:Tidigare ikväll när jag skulle hem från en resturang så hade jag satt bilen på förvärmning kanske 15min innan, kommer ut och tycker det låter lite annorlunda från fläktarna men tänker inte så mycket mer på det.
Några tips?
M3P -21
Det finns en fix i mjukvaran för detta men vet inte i huvudet vilken version det är. Men det är klart värt att testa. Det är något om att spjällen fram fryser fast. Eventuellt kan du nog få igång värmen igen om du kan ställa bilen varmt ett tag för att tina spjällen.
Postat: 01 feb 2022 09:01
av MrKillBill
Fick tillbaka min reparerade Y från SC igår efter ett konstaterat haveri av värmepumpen så har du otur är det lika illa som för mig men har du tur räcker det med att försöka få in bilen i värme eller få ner senaste mjukvaran. Om den inte går igång så kolla med Tesla/Försäkringsbolaget om det inte skall kunna lösas med bärgning och hyrbil?
Kan tilläggas att min värme fungerade bra i flera månader innan den utan förvarning gav upp helt.
Postat: 01 feb 2022 10:21
av ErikHallq
Jag står i Åre, samma problem. Omstart fungerar ibland, men lägger av efter ett par minuter. Har ju fel på alla lyktor och bagageluckan, både motorn är trasig igen, men den fylls också med vatten.
Tesla kunde bara lösa detta på ett sätt, bärga den till Umeå, men då måste jag själv hämta den i Umeå, och jag bor i Stockholm.... De kunde inte bärga den till Stockholm eftersom jag för närvarande är i Åre. Så enda lösningen är att jag kör runt i min bil i 2 veckor nu utan värme, sen kan de halvvägs till Stockholm möta mig och ge mig en hyrbil (ej lånebil), eller om jag kör hela vägen till Stockholm, vilket jag antagligen gör... De har en policy att inte bärga tillbaka bilen till kunden som de vägrar tumma på.
Någon annan som varit med om liknande kaos gällande bärgning?
Postat: 01 feb 2022 10:29
av mikebike
ErikHallq skrev:Jag står i Åre, samma problem. Omstart fungerar ibland, men lägger av efter ett par minuter. Har ju fel på alla lyktor och bagageluckan, både motorn är trasig igen, men den fylls också med vatten.
Jag fick samma förslag när jag var i Sundsvall, men lyckligtvis kom värmen tillbaks dagen efter (Julafton!) så jag kunde köra hem. Sedan har min servicetid skjutits upp två gånger och nu har jag tid 15/2.
Postat: 01 feb 2022 13:24
av ErikHallq
mikebike skrev:ErikHallq skrev:Jag står i Åre, samma problem. Omstart fungerar ibland, men lägger av efter ett par minuter. Har ju fel på alla lyktor och bagageluckan, både motorn är trasig igen, men den fylls också med vatten.
Jag blev helt chockad över förslaget. Att de ens får göra så?
Tänk om bilen blir okörbar här uppe av någon annan anledning pga garanti och behöver bärgas till Umeå, då måste jag ta mig från Stockholm till Umeå och sen tillbaka för att hämta den. Eller ännu värre om man bor längre bort än Stockholm. Gör andra tillverkare så?
Aja, nu hoppade värmen igång efter ca 20 minuters körning. Så jag kan inte defrosta bilen, men jag slipper nog frysa på resan hem i allafall. Hört att 2022.4 ska lösa problemet, men den uppdateringen har hängt sig såklart, och är omöjlig att få igång igen. Varför ska livet vara enkelt?
Har också tid 15/2 för att fixa alla fel. Håller tummarna på lånebil, men de kunde erbjuda taxi bara tror dom
Postat: 01 feb 2022 14:16
av Dexter86
Alltså dessa storysen blir bara värre o värre
Gått behöva flänga till Umeå osv som ligger i krokarna av Sthlm….herregud!
Pinsamt är ordet !
Börjar bli Riiiiktigt nojig över att ta leverans av min Y
Postat: 01 feb 2022 14:20
av mikebike
ErikHallq skrev:mikebike skrev:ErikHallq skrev:Jag står i Åre, samma problem. Omstart fungerar ibland, men lägger av efter ett par minuter. Har ju fel på alla lyktor och bagageluckan, både motorn är trasig igen, men den fylls också med vatten.
Bredden?
Jag tänker lämna kvällen innan och åka kollektivt hem, tror jag. Det går väl bussar till Rotebro? Annars går jag dit.
Nya bilen kommer 11-22 februari.....vill hinna sälja den gamla innan.
Postat: 01 feb 2022 14:52
av ErikHallq
Dexter86 skrev:Alltså dessa storysen blir bara värre o värre
Pinsamt är ordet !
Har en granne som fick en leverans bara månaden efter. En Kina model 3. Han har klarat sig helt, och fick dessutom rattvärme. Sen betalade han 40k mindre än mig också
mikebike skrev:ErikHallq skrev:mikebike skrev:ErikHallq skrev:Jag står i Åre, samma problem. Omstart fungerar ibland, men lägger av efter ett par minuter. Har ju fel på alla lyktor och bagageluckan, både motorn är trasig igen, men den fylls också med vatten.
Bredden?
Yes, på bredden. Min lista är lång..
1. Byta samtliga lyktor pga fukt
2. Kika på bagageluckemotorn och gasfjädern
3. Kolla varför det läcker i vatten i bagageutrymmet .
4. Kika på bagageluckan som fylls med vatten, har mycket sprickor och hål i svetsfogarna, så gissar på att de lagar dessa
5. Kolla vad felet med värmen är
6. Kolla varför det rasslar om fläkten ibland
7. Kolla varför laddkablar fastnar ibland. Kräver att jag startar laddning igen för att sen kunna få loss dessa
Postat: 01 feb 2022 15:17
av mikebike
Din bil blir inte klar på en dag.
Postat: 01 feb 2022 15:22
av Fluffy
Bredden?
534 går via breddenvägen till Rotebro station
