Defrost av bakruta, defekt?
Postat: 04 feb 2022 10:51
av Whil
Har just upptäckt en ev. konstig sak på bilen.
Defrost av bakrutan verkar inte använda alla värmeslingor. Det som får mig att undra om det är ett problem eller inte är att det ser bra ut genom backspegeln. Men kollar man bakifrån på bakrutan syns tydligt att de fem översta värmeslingorna inte har gjort sitt jobb.
Tänkte höra om ni tror att detta är ett fel, eller om det är tänkt att det ska vara så? Med tanke på att det alltså ser okej ut innifrån kupén.
Skickar med en bild.
Re: Defrost av bakruta, defekt?
Postat: 04 feb 2022 10:58
av kenjon
Hur länge har du haft den påslagen? Jag tror min börjar smälta nerifrån också men givetvis ska alla slingorna funka.
Postat: 04 feb 2022 11:39
av Whil
Gjorde en timelapse av det och de övre aktiverade inte alls. Ska se om jag kan få upp videon.... Sådär:
https://youtu.be/HKCLOQqOhnM
Postat: 04 feb 2022 12:14
av Whil
Har kvar nån vecka på garantin från handlaren sen köpet. Något de kommer acceptera att fixa tror ni?
Fel på defrost bakruta var ingenting de nämnde vid köpet eller i deras varudeklaration.
Postat: 04 feb 2022 12:15
av MrKillBill
Har läst in någon annan tråd att Tesla inte har trådar hela vägen upp utan att det är radiosändare m.m. som huserar längst upp och att det framförallt är den del som syns i backspegeln som tinas.
Postat: 04 feb 2022 12:47
av Whil
Ah, ja lite åt det hållet jag tänker också. Någon som har möjlighet att kolla hur det ser ut på sin bil? Eller peka ut tråd/video med mer info?
Postat: 04 feb 2022 17:52
Ser likadant ut på min Model S -14.
Postat: 04 feb 2022 21:08
av Whil
Ok, tack för infon! Hmm. Då är frågan om vi är två med problem eller om det är som det ska :?: :)
Postat: 04 feb 2022 21:47
Ser liknande ut på mina också… dom övre är radioantenn typ.
Dessutom funkar förvärmning mest på nedre delen av rutan också för att krångla till det… alltså
vanliga värmen när man slår på värmen i appen.
Postat: 05 feb 2022 08:10
av Whil
Grävde lite mer och hittade en video på Youtube:
https://youtu.be/qAPlzrhn-OM
Så mest sannolikt ingen defekt till slut. Skönt!
