Vägrar anslutning till wifi
Postat: 05 feb 2022 16:37
av Kriper
Nu har jag tröttnat. Har en uppdatering att ladda ned men kan inte ansluta till wifi hemma. Har alltid funkat tidigare på tre olika MS men denna gång har bilen glömt bort kontot så jag har matat in alla uppgifter igen utan framgång. Bilen hittar kontot men tar inte emot lösenordet. Vad göra nu? Reboot?
Re: Vägrar anslutning till wifi
Postat: 05 feb 2022 17:41
av Lessmog
Kriper skrev:Nu har jag tröttnat. Har en uppdatering att ladda ned men kan inte ansluta till wifi hemma. Har alltid funkat tidigare på tre olika MS men denna gång har bilen glömt bort kontot så jag har matat in alla uppgifter igen utan framgång. Bilen hittar kontot men tar inte emot lösenordet. Vad göra nu? Reboot?
Flytta bilen närmare med (höger?) spegel mot din wifi-accesspunkt? (Har för mig att antennen sitter där.)
Ansluta mot telefonen som accesspunkt? Annan wifi du kommer åt?
Postat: 05 feb 2022 17:54
av Kriper
Har bilen placerad som du beskriver det. Jag får kontakt med wifi men kan inte ansluta då bilen inte tar emot lösenordet. Ska testa med telefonen i morgon. Tack!
Postat: 05 feb 2022 22:42
av Lessmog
Kriper skrev:Har bilen placerad som du beskriver det. Jag får kontakt med wifi men kan inte ansluta då bilen inte tar emot lösenordet. Ska testa med telefonen i morgon. Tack!
Famlar i dunklet: STORA/små bokstäver?
Postat: 06 feb 2022 10:36
av Kriper
Jaha, ja... Nu har bilen alldeles på egen hand kopplats upp sig på wifi och laddat ned uppdateringen över natten. Börjar på allvar misstänka att Tesla rekryterat någon som jobbade med elektroniken på Alfa Romeo på åttiotalet. Eller som min polare uttryckde det när våra Italienska skönheter krånglade: Gå in och byt strumpor, det kan funka.
Postat: 06 feb 2022 10:52
av Niklas Z
Kriper skrev:Jaha, ja... Nu har bilen alldeles på egen hand kopplats upp sig på wifi och laddat ned uppdateringen över natten. Börjar på allvar misstänka att Tesla rekryterat någon som jobbade med elektroniken på Alfa Romeo på åttiotalet. Eller som min polare uttryckde det när våra Italienska skönheter krånglade: Gå in och byt strumpor, det kan funka.
SÅ är det med min M3LR också. För att över huvud taget få WiFi-kontakt måste jag parkera bilen på gatan direkt nedanför matsalsfönstret (jag bor på andra våningen i Brf). Jag har placerat en extender i fönstret. Mobilen får givetvis direkt kontakt med den (samt även routern) medan jag sitter i bilen. Bilen vägrar däremot koppla upp sig, trots upprepade försök. Om jag därefter går upp i lägenheten och väntar en stund brukar bilen till slut ha kopplat upp sig och börjat ladda ner uppdateringen.
Fantastiskt att detta kan fungera så märkligt i en bil tillverkad Q3 2020.
